КЛ 0,4 кВ. Реализация кабельной линии в земле на номинальный ток 2500 А
Количество просмотров - 1701
Pglubokov
Сообщение #1 : 31 Мая 2021 года, 13:40
Всех приветствую.
КЛ от ТП до ГРЩ, длина около 100 метров, передаваемая мощность 1600к ВА, да именно 1600 кВА… считай в ТП аппарат защиты будет на 2500 А.
Видится так:
Кабель сшитый полиэтилен 4х300 мм (его хоть изготовят [непонятно])
Ток в земле 542 А, прокладка в траншеи, расстояние между кабелями 0,125 метра.
В соответствии с таб. 52.18 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 используем поправочный понижающий коэффициент…
Выходит вот что:
9 кабелей х 542 А х 0,55Пк=2682 А
НО ДЕВЯТЬ КАБЕЛЕЙ, которых еще надо поискать и изготовить на заказ…
При этом ширина траншеи выходит под 1,8 метра...
Или даже так... прокладка в трубе d=125. таб. 52.19 ГОСТ Р 50571.5.52-2011 (кабели касаются), тогда выходит вот что:
9 кабелей х 542 А х 0,52 Пк=2536 А трасса много уже)))
Может есть еще какие варианты, весь мозг сломал…
СПАСИБО
Сообщение #2 : 31 Мая 2021 года, 13:50
если позволит нагрузка - разбить на несколько ВРУ, соответственно несколько вводов, кабели будут меньше, токи ниже, стоимость аппаратов вводов и защиты тоже.
ну и надежность возрастет, не все сразу отключится ..., возможно и обслуживание и ремонт будут проще.
а ВРУ можно разместить по функционалу здания в разных местах, тогда и траншеи будут другие.
----- добавлено 31 Мая 2021 года, 13:55 -----
можно рассмотреть вариант размещения ТП в здании (встроенная), РУ-0,4кВ - и будет ваше ГРЩ из нескольких панелей
коммутационные аппараты будут значительно проще и дешевле
надежность то же повысится
Pglubokov
Сообщение #3 : 31 Мая 2021 года, 14:06
коммутационные аппараты будут проще и дешевле
Я ограничен в ширине трассы, разбивать на несколько ВРУ не  вариант, тк траншея будет шире..
Сообщение #4 : 31 Мая 2021 года, 14:09
ну а встроенная ТП - чем не вариант ?
1600 кВА = 1,6 МВА - это не мало даже для ТП
Pglubokov
Сообщение #5 : 31 Мая 2021 года, 14:37
Эх, ежили, да кабы... естественно это первое что я спрашивал... не вариант, не будет встроенной ТП...
Сообщение #6 : 31 Мая 2021 года, 14:40
так это плохое решение 1,8 МВА передавать на любое расстояние по 0,4кВ, отсюда и проблемы трудноразрешимые
----- добавлено 31 Мая 2021 года, 14:43 -----
можно шинопроводом соответственно IP-защите открыто по эстакаде, конструкциям
Pglubokov
Сообщение #7 : 31 Мая 2021 года, 14:50
пока думаю делать в двустенных 125 трубах.... 9шт труб х д125мм = 1000мм по току проходит, по потерям не считал, думаю пройдет по любому... траншея чуть больше метра шириной...
Шинопроводом тоже не вариант, тем более по эстакадам (не завод) в земле шинопроводом в канализации еще то развлечение с непонятным итогом...
Сообщение #8 : 31 Мая 2021 года, 14:54
не факт
----- добавлено 31 Мая 2021 года, 15:05 -----
надо коэффициент снижающий вводить на параллельную прокладку кабелей и их взаимный нагрев
но по моему вы его уже учли
Сообщение #9 : 31 Мая 2021 года, 15:30
если не хотите встроенную ТП, можно пристроенную или рядом со зданием, типовую.
Pglubokov
Сообщение #10 : 31 Мая 2021 года, 15:44
не факт
9 кабелей х 542А х 0,52Пк=2536А
как же не учел, они как раз все только портят... (кол-во кабеля увеличивают)
Сообщение #11 : 01 Июня 2021 года, 13:26
прокладка в трубе
1. Как кабель в неё засовывать? Чем обосновываете применение кабеля в трубе?
2. Почитайте внимательно ГОСТ Р 50571.4.43-2012 в части защиты, коммутации и распределения токов в параллельных КЛ.
Jordaned
Сообщение #12 : 01 Июня 2021 года, 15:37
+ За шинопровод, литой IP68.Самое главное, найти компанию, которая имеет опыт прокладки именно такого(с гарантией).
По габаритам и стоимости работ, однозначно дешевле будет.
Электрик (Киев, Украина)
Сообщение #13 : 01 Июня 2021 года, 15:41
если один из девяти кабелей выйдет из строя - конец остальным (всех 9 шт - 2 000 000 ₽)
и аппарат на 2500 А - то же не дешевый (826 894 - 1 862 209 ₽) и не один будет
стоимость БКТП 2х1000 кВА - 1 500 000 - 2 000 000 ₽
поправьте если что по стоимости
Pglubokov
Сообщение #14 : 01 Июня 2021 года, 16:02
прокладка в трубе
Кто запретит кабель в трубе проложить?
В чем проблема в трубу внут. диам. более 100мм засунуть кабель д=60мм?
ГОСТ почитаю, укажите, если не сложно, конкретный пункт.
Шинопровод в земле = конденсат в шинопроводе... не реально от слова совсем в земле делать такое, покажите хоть один реализованный и эксплуатируемый проект.
А какая разница сколько кабелей в параллель, вот типовое жилье от ТП тоже кабелями в параллель питают, ни кто не задумывается, а что будет если одному из кабелей кирдык придет...
Сообщение #15 : 01 Июня 2021 года, 16:15
я понимаю, что сейчас может уже не поправить, но я больше 4 кабелей не ложил.
высотки много потребляют, но там всегда встроенно-пристроенная ТП, далее внутри шинопроводом.
самое лучшее решение для электроснабжения такой мощности ТП - РУ-0,4кВ из нескольких панелей.
а снаружи - 4 кабеля КЛ-6(10) кВ
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 0
