Потери в трансформаторе. Компенсация потерь реактивной мощности установкой КРМ
Количество просмотров - 1845
Aleksey-T
Сообщение #1 : 03 Июня 2021 года, 12:50
Возможна ли компенсация потерь реактива в трансформаторе, путем перекомпенсации на стороне НН силового трансформатора? Практикуются ли подобные вещи и насколько это безопасно с точке зрения резонанса напряжений?
ГИП (Запорожье, Украина)
Kairat-
Сообщение #2 : 04 Июня 2021 года, 10:27
Потери реактива в трансформаторе это потери на намагничивание. Ток намагничивания Iо порядка 1%. Нет смысла компенсировать. Если речь идет об уровне напряжения, то при дефиците реактива напряжение падает. Компенсируют это изменением коэффициента трансформации с помощью РПН, ПБВ. Или внешним источником реактива. В принципе можно загнать в резонанс, но это на ХХ с подключенным УКРМ. Должны выдержаться все условия, самое трудное из которых - это добротность (все таки силовой трансформатор, с ТН не сравнить). Поэтому на ХХ лучше отключать УКРМ.
Инженер (Аксу, Казахстан)
ПТЗ
Сообщение #3 : 05 Июня 2021 года, 04:05
Я просто подпишусь "на почитать". Загадочный вопрос. Может прояснится откуда такая необходимость могла возникнуть.
? (Петрозаводск, Россия)
Aleksey-T
Сообщение #4 : 07 Июня 2021 года, 10:49
Kairat_, потери реактива в трансформаторе делятся на потери ХХ (намагничивание стали) и потери обусловленные нагрузкой (обусловленных потоками рассеяния). И в целом составляют около 7% от мощности трансформатора.
ПТЗ, вопрос возник косвенно))). есть две ТП расположенных в соседних помещениях, тр-ры 2х1600кВА и 2х1000кВА, все сухие . ТП не догружены и питают 1 категорию. Поставлена задача: выполнить перемычку между секциями РУ-0,4 этих ТП и оставить всего два транса в одном из ТП.
Суммарная потребляемая мощность обоих ТП около 1140кВА величина получена пересчетом из тока (наибольший действующий за полчаса за последние два месяца, фазы загружены неровно, разница 5-10% ), измерение мощности выполняется при помощи автоматической системы мониторинга  на вводах РУ-6кВ которое питает строго эти две ТП. Понятно что меньше тр-ов меньше потерь реактива но не на много.
Собственно главный вопрос какие трансы оставлять? потянет ли тысячник в аварийном режиме всю нагрузку? транс сухой, я так понимаю перегруз не допускается, категория нагрузки первая - взрывоопасные помещения. Заказчик очень хочет высвободить 2х1600, но ссытся))).
PS И еще на каждом РУ-0,4 УКРМ, при чем как там настроены контроллеры никто из местных не в курсе. отсюда и вопрос могут они быть настроены на перекомпенсацию или нет?
(380.05 Кб, 1920x1054)  [скачать]  [загрузок: 432]
Jordaned
Сообщение #5 : 07 Июня 2021 года, 15:07
Приветствую, на другом форуме [улыбка]
1.Перекомпенсация не разгрузит трансформатор, а наоборот, наиболее оптимально иметь косинус 1.0 по стороне 0,4 кВ.
Вы уменьшите плату за реактив, но больше загрузите трансформатор, увеличенным током по стороне 0,4.
2.Наиболее простое решение, комплект принудительной вентиляции для сухого трансформатора(недавно устанавливали такой на трансформаторы 2500 кВА).Временно обеспечивают 20-40% перегрузки. Кроме того, этот комплект позволит иметь представление о температуре трансформаторов, соответственно о возможном резерве.
3.Кроме реактива, необходимо учитывать тип нагрузки, если частотных приводов более 20% нагрузки, необходимо завышать мощность трансформатора. А лучше измерить анализатором THDI при полной загрузке, это позволит узнать более точно коэффициент мощности.
Электрик (Киев, Украина)
Сообщение #6 : 08 Июня 2021 года, 03:16
нет.. потери в трансформаторе зависят от его загрузки... если вы будите через один и тот же трансформатор передавать одну и туже полную мощность  с косинусом 1.....или  такую же величину полной мощности с косинусом 0,5 потери будут одинаковые в трансформаторе..... разница будет только в величинах активной и реактивной модности на выходе....при косинусе 1  будет только активная равная полной мощности ,а  при косинусе 0,5  будет соответственно половина активной мощности (по сравнению параметрами нагрузки с   косинусом 1) и  реактивная, потому и компенсация делается чтобы передавать больше активной  и меньше реактивной через трансформатор при том же коэффициенте загрузке и соответственно потерях ведь есть разница передачи активной мощности в 1000 кВт (S=1000 кВА, cos=1) и 500 кВт (S=1000 кВА, cos=0,5) при одном и том же коэффициенте загрузки трансформатора и следовательно потерях в трансформаторе
при перекомпенсации вы  получите большую загрузку трансформатора, а следовательно большие потери, ведь полная мощность идущая через него будет равно векторной сумме активной мощности и величине перекампесированной реактивной...просто активная будет идти  в сторону низкого напряжения , а реактивная в сторону высокого напряжения
Kairat-
Сообщение #7 : 08 Июня 2021 года, 09:56
Я в курсе процессов в трансформаторе. В сообщении #1 и сообщении #4 совсем разные темы. В #1 я так понял речь шла об опасении резонанса. Тогда скорее феррорезонанса. Соответственно попробовал ответить. В #4 нагрузка трансформаторов.
Что касается нагрузки трансофрматоров. Трансформаторы уже куплены и установлены. Мне кажется гораздо лучше вариант с двумя трансформаторами 1600 кВА. Перегрузка все таки не есть хорошо. На трансформаторы устанавливают БКТ2, который по температуре магнитопровода или обмотки действует на включение обдува или отключение. Как это связать с определением допустимой перегрузки - не известно. 5%, 10%?. Гадание на кофейной гуще. Методики, хотя бы по критерию эквивалентного износа как у масляных тр-ров, нет. К тому же датчики температуры встраивают при изготовлении тр-ра. И если их нет, то это навсегда. Можно перегружать? Можно с обдувом. Что меняется? Очевидно сокращается срок службы сухого тр-ра. Поэтому лучше 2х1600. Загружены процентов на 30, в аварийном режиме не перегружаются. Прослужат два нормативных срока. Даже с ростом нагрузки в перспективе. И по поводу схемы. Думаю надо рассмотреть вариант включения четырех секций на два тр-ра через "вилку". При потере одной секции, вторая останется. Для этого отсоединить от ввода 1000кВА и перекинуть на 1600. Если 1000 хотите оставить, то через разъединители.
Jordaned
Сообщение #8 : 08 Июня 2021 года, 10:49
Да,такое случается при работе трансформатора на повышенном напряжении, которое кстати может значительно повышаться при перекомпенсации.Во вкладке,измерения с одной из солнечных станций, где Заказчик установил для генерации обычные трансформаторы, а не на повышенное напряжение +%5, как обычно рекомендуют.
(3736.52 Кб, 1418x899)  [скачать]  [загрузок: 403]
Kairat-
Сообщение #9 : 09 Июня 2021 года, 09:53
Занимательно. Есть специфика. Здесь повышающий тр-р раскачивается током от инвертора. Соответственно в режиме принужденного перемагничивания. Феррорезонанс скорее звон. В распределительных сетях тр-ры работают в режиме свободного перемагничивания. И при наличии нагрузки феррорезонанс под вопросом. Если хотите узнать подробнее, смотрите книгу Рюденберг Эксплуатационные режимы электроэнергетических сетей и электрооборудования. Ей почти сто лет. Но все актуально. Доступно 5-е издание на русском.
Zve 1
Сообщение #10 : 09 Июня 2021 года, 12:08
А о каком возможном  резонансе идет речь?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #11 : 22 Июля 2021 года, 18:04
Добрый день!
Раз заказчик желает высвободить 2х1600 сухаря....
Ваши замеры общей нагрузки можно ли классифицировать на активную и реактивную составляющие? если есть что компенсировать (реактив) то компенсируйте это сработает и Сухие 2х1000 справятся под 100% загрузки 1Т. (не забудьте, в этом случае, о необходимости ступенчатого регулирования КРМ).
Если компенсировать нечего, как на счет принудительного отключения нагрузки IIIкат. (если таковая имеется) на период ремонтов и аварийный режим.
А так конечно 2х1600 справятся без всяких заморочек и доделок.
Kairat-
Сообщение #12 : 23 Июля 2021 года, 10:01
Вряд ли ставили две ТП, если нагрузки хватало на один тысячник. Надо смотреть нагрузки. А так можно долго обсуждать, неизвестно что.
[MTL]
Сообщение #13 : 27 Июля 2021 года, 11:28
Aleksey-T. Статья "Ефременко В.М., Белявский Р.В. Анализ влияния нагрузки силовых трансформаторов на потребление реактивной мощности" возможно как-то поможет в принятии решения (см. вложение). javascript:void(0);
Сейчас на форумах: гостей - 284, пользователей - 0
