Здравствуйте Товарищи!!
Необходимо сделать проводку в деревянном доме. Роя нормативы и набрел на следующие видео об электропроводке в деревянном доме.
VIDEO
Электрика в деревянном доме // FORUMHOUSE - YouTube VIDEO
Электромонтаж проводки в деревянном доме, скрытый электромонтаж розеток - YouTube Скрытая проводка у них в ПВХ трубе, подрозетники скрытые.
Открытая проводка в кабель канале.
Кабель - ФЗ №123 Статья 12. Классификация веществ и материалов (за исключением строительных, текстильных и кожевенных материалов) по пожарной опасности -
трудногорючие Дерево - ФЗ №123 Статья 13. Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности
сильногорючие (Г4) , имеющие температуру дымовых газов более 450 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения более 300 секунд.
ПУЭ 7 издание
Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности.
Открытая электропроводка:
-На роликах, изоляторах или с подкладкой несгораемых материалов;
-В трубах и коробах из несгораемых материалов.
Скрытая электропроводка:
-В трубах и коробах из трудносгораемых материалов — с подкладкой под трубы и короба несгораемых материалов и последующим заштукатуриванием;
-То же из несгораемых материалов — непосредственно.
П.п. 15.15 СП 256.1325800.2016
15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а так же прокладку отдельных кабелей на скобах;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести ГЗ и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью
металлических трубах , а также в обладающих
локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Локализационную способность следует выбирать согласно Таблице 15.1
Товарищи подскажите пожалуйста!
1) Скрытую проводку в группе горючести Г4 (дерево) следует осуществлять в металлической трубе с соответствующей толщиной стенки. Никакая гофра, никакой металлорукав с ПВХ изоляцией не должна монтироваться? Правильно же?
2)Открытую проводку либо на изоляторах либо, либо с подкладкой из несгораемых материалов, либо также в металлических трубах?
3)Если можно использовать стальные трубы то почему нельзя использовать к примеру
алюминиевые короба к примеру DKC 09599 ? Тут можно электроустановочные изделия установить, розетка, выключатели, как серия DLP удобно же!
