ВЛИ 0,4 кВ. Минимальное расстояние от опоры до наземного газопровода
Количество просмотров - 7347
Vitalek
Сообщение #1 : 07 Июня 2021 года, 08:13
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите какими нормативными документами пользоваться при определении минимального расстояние от опор ВЛИ-0,4 до надземного газопровода или надземных отключающих устройств газопровода. Газовщики при согласовании в одном из проектов потребовали выдержать расстояние не менее высоты опоры со ссылкой на табл.2.5.39 ПУЭ. В другом проекте 1,5 высоты опоры без обоснования. Я же считаю данные требования не обоснованными, т.к. глава 2.5 относится к ВЛ выше 1000 В? А в данном случае можно сослаться на п. 2.4.93 ПУЭ, при этом допускается в стесненных условиях выдержать расстояние не менее 1 м или же я ошибаюсь?
Сообщение #2 : 07 Июня 2021 года, 10:51
чуточку не дочитали....
газопровод это следующий пункт
2.4.94. При сближении ВЛ с пожаро- и взрывоопасными установками и с аэродромами следует руководствоваться требованиями, приведенными в 2.5.278, 2.5.291 и 2.5.292.
2.5.278. Сближение ВЛ со зданиями, сооружениями и наружными технологическими установками, связанными с добычей, транспортировкой, производством, изготовлением, использованием или хранением взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ, а также со взрыво- и пожароопасными зонами, должно выполняться в соответствии с нормами, утвержденными в установленном порядке.
Если нормы сближения не предусмотрены нормативными документами, то расстояния от оси трассы ВЛ до указанных зданий, сооружений, наружных установок и зон должны составлять не менее полуторакратной высоты опоры.
2.5.291, 2.5.292 чот про аэродромы
а так если ссылаться то СП 62.13330.2011*. " Газораспределительные системы"
Приложение Б* МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОТ НАДЗЕМНЫХ (НАЗЕМНЫХ БЕЗ ОБВАЛОВАНИЯ) ГАЗОПРОВОДОВ ДО ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
10. Воздушные линии электропередачи - В соответствии с [7] -это ПУЭ
примечание п.10 10. Расстояния от газопроводов, не относящихся к ПРГ, устанавливают по таблице 5*....лично я так и не понял что занчит газопровод не отнясящийся к пункту редуцирования газа....может вне территория этого прг?
другой пункт из того СП
6.2.2*. Отдельно стоящие ПРГ рекомендуется размещать на расстояниях от зданий и сооружений (за исключением сетей инженерно-технического обеспечения) не менее указанных в таблице 5*, а на территории промышленных предприятий и других предприятий производственного назначения - согласно СП 4.13130.
из таблицы 5*
до воздушных линий электропередачи
для
Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ГРПШ, МПа До 0,6 включ.              Не менее 1,5 высоты опоры
Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ГРПШ, МПа Св. 0,6 до 1,2 включ.   Не менее 1,5 высоты опоры
Vitalek
Сообщение #3 : 07 Июня 2021 года, 10:57
Спасибо!
Vitalek
Сообщение #4 : 07 Июня 2021 года, 12:23
Хорошо, тогда еще один дурацкий вопрос- уточнение. За высоту опоры в данном случае принимаем высоту надземной части? если у меня УА23 ворота на стойках СВ110-3,5, то минимальное расстояние 7м*1,5= 10,5 м? так?
Сообщение #5 : 09 Июня 2021 года, 02:06
ну да...
Opornik
Сообщение #6 : 23 Августа 2021 года, 09:50
О каком трубопроводе тогда может идти речь в п. 2.4.93 пп 4) при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние...
? (Уфа, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 437, пользователей - 0
