  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Нормы времени для разработки чертежей. Время на разработку чертежей марок АТХ, ПС, СС
Количество просмотров - 2740
Vint 1982
Сообщение #1 : 07 Июня 2021 года, 12:41
Добрый день коллеги.
Возник следующий вопрос. Для расчёта времени выделяемого специалисту для работ по основному комплекту чертежей марки АТХ (не конструкторская документация) мне необходимо оттолкнуться от какой-то методики. Рассмотрев СП РК 1.02-110-2013 Продолжительность проектирования понял, что этот документ регулирует общие трудозатраты по маркам проекта, а у меня вопрос стоит в детальном плане чел/час на тот или иной чертёж марки АТХ, ПС и СС. Прошу поделиться Вас опытом в данном вопросе. Заранее благодарю.
P.S
Разницы нет какой страны нормы или методика, главное чтобы это было логично и обосновано.
Коты
Сообщение #2 : 07 Июня 2021 года, 21:38
Мне кажется, что такая постановка вопроса не совсем корректна.
Дело в том, что одни и те же разделы можно выполнить, как на 10, так и на 50 чертежах.
Это в КМ все ГОСТировано, а в слаботочке единого подхода нет и не будет, каждый выполняет проекты так, как привык.
АТХ можно сделать на 2-х листах А0 в автокаде, а можно на 30 листах АЗ в E Кубе.
Поэтому мне кажется нет смысла оценивать сколько в детальном плане чел/час на тот или иной чертёж марки АТХ, ПС и СС.
Нужно оценивать проект, то есть раздел, в целом, от ПЗ до спецификации. Тогда это будет объективно.
Объем работ по АТХ и СС невозможно изначально привязать к чему-либо, так как этот объем устанавливается по ТЗ.
А вот ПС можно привязать к площади здания.
Что касается методики, то вряд ли такая существует вообще.
----- добавлено 07 Июня 2021 года, 21:41 -----
Как вариант можно открыть конкурс на бирже фриланса, собрать предложения, получить массив сроков, выбрать что-то из середины.
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Антониони
Сообщение #3 : 08 Июня 2021 года, 07:41
Сравните:
- человек использует свои шаблоны, имеет наработки прошлых проектов, работает в данной области проектирования много лет <=> человек пришел из другой области проектирования (например из газа в нефть), не имеет собственных шаблонов, нет наработок;
- у одного Автокад с кучей дополнительных примочек <=> у другого Компас
- один делает план насосной на 10 насосов <=> другой план расположения датчиков загазованности в той же насосной
- один прошел продвинутое обучение работы с КАД программой <=> другой самоучка, знает только базу
- один делает "штампованные" проекты похожие друг на друга на 90% <=> другой делает новую установку, которую до него в этой организации никто не делал и у него самого опыта нет
- один сделал проект, согласовал у Заказчика и получил денежку <=> второй при согласовании получил новые "хотелки" и замечания и переделывает проект раз 10.
А вот теперь прикиньте трудозатраты - за сколкьо вы сами сделали бы ту или иную работу как первый человек и как второй. Думаю разница будет не в разы, а в десятки раз.
Поэтому разговор о нормах времени на выполнение чертежей это миф. Можно говорить о сравнении времени работы двух человек только если они выполняют один и тот же чертеж при одинаковых или очень схожих условиях (личный опыт сложно "уравнять").
Самый простой пример - квадрат нарисованный прямоугольником или отрезками. При выделении квадрата прямоугольником нужно один раз ткнуть в объект, а если отрезками - минимум 4 раза. Если подобное приходится выполнять несколько раз в чертеже - вот вам минуты разницы. При большом количестве подобных объектов это уже часы. А всего навсего понимание, умение и  культура выполнения чертежа, никаких специфических требований к опыту проектирования, знаниям, программе и т.п.
Ну и такой параметр как заполняемость чертежей. Один пытается уместить все на А2 и его чертеж практически не имеет свободного места, а другой на А1 все спокойно разместил и потратил меньше времени, но чертеж выглядит несколько пустым...
Если норматив какой-то и есть, то это чистой воды фигня.
Сообщение #4 : 08 Июня 2021 года, 08:56
Зря вы ребята, пытаетесь что либо объяснить. Похоже топикстартеру нужно просто составить график работ по проектированию и уложиться как то в срок, который определил большой начальник, поковыряв в своём носу (или другом отверстии). Объяснять ему, что срок выполнения работ зависит от ресурсов, и тем более, что  существует последовательность выполнения работ и связанные между собой работы бессмысленно. Его задача скомкать всё в кучу в рамках временного диапазона.
Есть у нас сомнение, что ты, мил-человек, стукачок... - YouTube
Vint 1982
Сообщение #5 : 08 Июня 2021 года, 09:55
Добрый день коллеги кто откликнулся на мой вопрос.
Foxson цикл проекта я отлично знаю, но при заключении контракта иностранная организация просит конкретно раскидать им трудозатраты по разработке чертежей в программе Автокад, вид 2D. Отталкиваясь от  СП РК 1.02-110-2008  ранее в проектном институте был разработан документ  "Укрупнённые статические нормативы времени" (во вложении, качество только хреновое), я посчитал, что этот вопрос актуален в сфере проектирования и этим кто-то занимается профессионально. Вот и поднял тему.
Пока я вижу, что этот вопрос мало кто прорабатывал.  Может документы  во вложении Вам в помощь будут, когда с иностранными компаниями  контракты будете заключать.
Спасибо, что откликнулись.
* Стр_1.pdf
(550.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 282]
* стр_2.pdf
(463.29 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 196]
Сообщение #6 : 08 Июня 2021 года, 10:12
Если вы рисуете график для своей организации (и тем более 2Д) и вас кнутом ни кто не гонит (ковыряя пальцем), то зачем вам нужны чужие нормативные нормы времени? Тем более по каждому листу проекта? Я так понимаю перечень всех листов проекта появляется далеко не на стартовой позиции работ по проектированию.
Антониони
Сообщение #7 : 08 Июня 2021 года, 11:28
Наша организация решила этот вопрос просто - идет учет трудоресурсов, затраченных на каждый проект. Затем просто по аналогии примерно прикидывают - насколько тот или иной проект подходит под новую задачу и корректируют коэффициентом.
Например делали резервуарный парк нефти, а теперь нужен парк бензина на тот же объем - можно примерно брать коэф 1. А на СУГи того же объема коэффициент брать больше - там больше всяких сложностей.
Vint 1982
Сообщение #8 : 08 Июня 2021 года, 14:00
Антониони спасибо за совет.
Foxson  по вашему вопросу "Я так понимаю перечень всех листов проекта появляется далеко не на стартовой позиции работ по проектированию. ". В этом, то и дело объём работ просчитывается капитально, задание на проектирование по марке КИП и А расписано более чем подробно и в комплект основных чертежей марки КИП  ещё и войдут конструкторские чертежи и чертежи установки оборудования на всей технологичке. Так что будем считать опираясь на коэффициенты, как рекомендовал Антониони. Будем разрабатывать такой интересный документ.
Сообщение #9 : 08 Июня 2021 года, 15:29
Прежде чем влезать в такую работу, я бы уточнил, что ожидают увидеть "зарубежные товарищи". Если достаточно чертежей в виде P&I drawing + несколько отдельных установочных чертежей на пару-тройку первичных датчиков (как это принято в РФии), то тут хотя бы по опыту можно что либо посчитать. Ну а если "товарищи", как это принято у них, захотят увидеть тотально по всей первичке установочные чертежи, то вряд ли у вас будет такой опыт с трудозатратами.
Антониони
Сообщение #10 : 08 Июня 2021 года, 17:52
Есть еще вариант. Привязаться к количеству приборов. По каждому типу просчитать трудозатраты - опросный лист, подключение, план, спецификация и т.п.
Например на манометр нужен чертеж монтажа, но не нужен план и схема подключений - ставим прочерк, а вот на датчик давления учитываем и то и другое. Все документы, которые ранее не разрабатывались вами никогда, пока по аналогии с другими документами либо пробуете и засекаете время. Тут и от шаблонов и от прочего зависит.
Далее складываете все. Например 10 манометров по 0.5 часа (ОЛ+спец+монтажка), 14 датчиков давления по 3 часа (ОЛ+спец+монтажка+ССВП+план+ТВВ), итого 47 часов. Плюс лист общих данных и еще какие-то общие документы. То есть на такой проект неделя и пару дней. Разумеется время взял с потолка, просто для примера.
Vint 1982
Сообщение #11 : 09 Июня 2021 года, 12:22
Всем участникам данной темы БОЛЬШОЕ САСИБО. Походу будем идти к этому решению опытным путём. Методику как таковую расписать тяжело, а может не возможно. Коллеги ещё раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Сообщение #12 : 09 Июня 2021 года, 13:33
Не забывайте про первичные врезки КиП. Если в РФии они традиционно в границах проектирования "технологов", то у товарищей может быть совсем иная "деловая практика". В этом случае добавится проектных работ по сварке и контролю соединений.
Сообщение #13 : 09 Июня 2021 года, 14:01
в общем есть разбивка проекта по разделам в %, есть общая стоимость проекта, значит объективно можно оценить стоимость любого раздела.
исходя из этого можно трудозатраты поделить на количество участников проекта и разделов.
но необходимо учитывать, что человек с опытом и должностью выше, а значит с зарплатой - может выполнить быстрее.
а если ГИП распределил деньги - то и можете выполнить объем и получить причитающееся.
сложнее определить когда несколько человек выполняет один раздел, тогда нужно  оценивать и зарплату каждого, и сроки, и пр. - объективно это сложно оценить.
очень часто для оценки каждого применяются КТУ, но объективно они мало оценивают вклад, это скорее палочка в руках начальника.
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:01
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
31 Июля 2023 года, 11:11
автор: Diego
28 Июля 2023 года, 23:41
Сейчас на форумах: гостей - 373, пользователей - 4
Shvet, Земский, Ixion, Файруза
