Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Подключение трёхфазного двигателя к сети. Присоединение N проводника в системе TN-C-S
Количество просмотров - 4033
Ялта
Сообщение #1 : 07 Июня 2021 года, 16:56
Система заземления TN-C-S предусматривает питать трёхфазную нагрузку пятью проводами. Нагрузкой является асинхронный электродвигатель, обмотки которого соединены в треугольник, а в клеммной коробке всего три вывода. Фазные провода ABC соединяем с выводами обмотки, нулевой защитный PE соединяем с корпусом двигателя.
Вопрос: Что делать с нулевым рабочим проводником N?
Инженер-проектировщик (Симферополь, Украина)
Сообщение #2 : 07 Июня 2021 года, 17:36
надеюсь разберетесь ?
а - обмотки электродвигателя
б - соединение в звезду
в - соединение в треугольник
Evdbor
Сообщение #3 : 07 Июня 2021 года, 17:38
Ни чего. Просто не подключать.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 07 Июня 2021 года, 19:47
Где такое так написано?
Сообщение #5 : 07 Июня 2021 года, 20:12
ПУЭ 7 изд. - гл. 1.7 ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
раздел - Область применения. Термины и определения
(30.34 Кб, 550x440)  [скачать]  [загрузок: 545]
Рис.1.7.3. Система TN-C-S переменного тока
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #6 : 07 Июня 2021 года, 20:57
Трехфазный электродвигатель, пятью проводами.. в пуэ???
Сообщение #7 : 07 Июня 2021 года, 21:49
не посмотрел какая нагрузка
да и цитата не моя
Ялта
Сообщение #8 : 08 Июня 2021 года, 09:31
Указать в проекте пять проводов, согласно п.1.7.3 ПУЭ7, и "просто не подключать нулевой рабочий N проводник" выльется в перерасход средств, т.к. двигателей много. Это с одной стороны. Показать в проекте четыре провода, значить получить замечание от эксперта, это с другой стороны.
----- добавлено 08 Июня 2021 года, 09:33 -----
См. рис 1.7.3 (а) ПУЭ-7.
Evdbor
Сообщение #9 : 08 Июня 2021 года, 10:11
Я имел ввиду, что пятижильный кабель уже проложен. Двигатели, естественно, должны подключаться четырехжильными кабелями
Сообщение #10 : 08 Июня 2021 года, 10:25
----- добавлено Сегодня в 09:33 -----
Не выдумывайте себе проблему, у двигателя трехфазная симметричная обмотка (нагрузка) и нет никакого нулевого рабочего N проводника, есть 3 фазы и РЕ. В пусковом шкафу 5 проводов на двигатель идет 4
Ялта
Сообщение #11 : 08 Июня 2021 года, 10:54
Проблема возникает при прохождении государственной экспертизы. На основании норматива, эксперту необходимо объяснить почему вместе пяти проводов к потребителю проектом предусмотрено проложить четыре провода.
Сообщение #12 : 08 Июня 2021 года, 12:03
Смотря к какому потребителю! Вы руководствуетесь рис. 1.7.3 где потребителем являются ввода (вводные шкафы), а не отдельно стоящие групповые потребители, где линии могут быть какие-угодно. Например, двухфазному сварочному трансформатору, где нет нулевого рабочего проводника тоже достаточно 3-х проводов - 2 фазы и защитный  РЕ. На 3ф двигатель 5 проводов никто не прокладывает.
Ялта
Сообщение #13 : 08 Июня 2021 года, 14:06
Согласен, что достаточно 4 провода. Это будет правильно для системы TN-C. В проекте выбрана система TN-C-S. PEN проводник разделён  на PE и N на входе ВРУ и дальше через все щитки до конечного потребителя идет раздельно и объединять их нельзя (п.1.7.135 ПУЭ7).
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #14 : 08 Июня 2021 года, 14:45
К двтигателю для TN-S тоже правильно, три фазы и РЕ, нулевой не требуется.
К любой симетричной трехфазной нагрузке. Рабочий ноль не нужен, потомучто подключать его либо незачем либо некуда
Ялта
Сообщение #15 : 08 Июня 2021 года, 14:53
Да, несомненно и безусловно. Но где об этом написано. Нужен нормативный документ, чтобы сослаться на него в проекте.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 417, пользователей - 0
