Освещение в квартире. Причина мерцания ламп в ванной и кухне
Количество просмотров - 1210
Panacota
Подскажите, пожалуйста, по какой причине может мерцать свет, причем не во всем доме, а только ванна и кухня и управляется свет от одного выключателя. Проводка алюминиевая в доме - корабль (если кто-то знает), постройка 1971 года. При этом те же самые лампочки не мерцают в других комнатах. Если не перепад напряжения, то что? Лучше менять проводку? (понятно, что в любом случае лучше так, но очень запарно и стоит денег)
Инженер по электроснабжению (Санкт-Петербург, Россия)
посмотрите такая тема уже неоднократно была на нашем сайте. ничего нового вы не найдете. секрет в выключателе со светодиодом или неправильное подключение выключателя (фаза/ноль)
Коты
Светодиод, инфа 146%
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
интересно ли это автору ?
Panacota
фазу ноль проверяли и даже выключатель поменяли
вопрос не просто в выключателе, а в правильном подключении к нему "фазы", "ноля" там быть не должно. иначе неотключаемая "фаза" вызывает свечение при отключенном "ноле". это подобно индикаторной отвертке со светодиодом. неправильное подключение может быть в разветвительной коробке.
PeterMu
Лечится легко : по 20 кОм (2Вт) резистору в каждый патрон в параллель. И вся любовь...
Электрик (Боровск, Россия)
по 20 кОм (2Вт) резистору в каждый патрон в параллель. это похоже на КЗ, а 2 Вт хватит ? может в выключатель надо ? лечится - легко - удалить светодиод из выключателя, если есть ...
Zve 1
Мерцает в выключенном или включенном состоянии???
? (Санкт-Петербург, Россия)
Panacota
во включенном состоянии, при этом потом перестает или не перестает + с разной интенсивностью
Zve 1
во включенном состоянии, при этом потом перестает или не перестает + с разной интенсивностью Где то плохой контакт. В первую очередь проверьте выключатель. В выключателе проверьте хорошо ли прикручены провода. А лампочки пробовали менять? Светодиодные лампы и сами по себе могут мерцать.
в старом доме алюминиевые провода в установочной коробке выключателя могут переломиться жилы внутри провода и будет плохой контакт плохой контакт может быть так же в патроне светильника, разветвительной коробке
проверить легко - вставить обычную лампу накаливания
Jordaned
плохой контакт может быть так же в патроне светильника При включении лампы накаливания все может быть нормально, потому, что ток гораздо сильнее. Очень вероятно, что эта проблема вызвана слабым током нагрузки, и решение ему аналогичное тому, что применяют в ПЛК-догрузить резистивной нагрузкой, как выше и писали. Или поменять патрон на новый с нормальным контактом.
Электрик (Киев, Украина)
Zve 1
Никакие дополнительные сопротивления устанавливать ненужно.
Alltta
А счётчик со светодиодной индикацией ?
Инженер (Бийск, Россия)
