  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289872
Стенд, имитирующий работу газовой котельной. Реализация идеи
Количество просмотров - 1143
7432347
Сообщение #1 : 10 Июня 2021 года, 21:05
Доброго времени суток. Такой вопрос. Преподаватель дал задание на сборку стенда который имитирует работу газовой котельной установки. То есть нужно имитировать подачу газа в объём, и откачку продуктов горения. Жечь газ не нужно, нужно просто создать разрежение (небольшое, паскалей 150) в конкретном объёме (литров 19). Как я понял это должно выглядеть как два вентилятора один из которых имитирует подачу газа в условную "камеру сгорания", а второй имитирует выгонку продуктов горения. Но меня всё мучает вопрос как создать разрежение не имея горения? И если это решать просто тем что "выходной" вентилятор должен "выдувать" воздуха больше чем "входной" то какие мощности вентиляторов должны соответствовать заданному объёму? Цель проекта это настроить автоматическое регулирование подачи газа в зависимости от разряжения внутри ёмкости. Это можно сделать всякими регуляторами напряжения или задвижками, это понятно. Непонятно как создать разрежение и какие вентиляторы для этого взять.
Студент (Томск, Россия)
Сообщение #2 : 11 Июня 2021 года, 08:47
Всё наоборот, дымосос должен "следить" за тепловой нагрузкой (количеством продуктов горения в топке).
Реально используют ТДМ центробежного типа, но для ваших 19 литров вы центробежных не найдёте. Смотрите на компрессора для накачки шин легковых автомобилей, заодно перейдёте на относительно безопасные 12 вольт.
----- добавлено 11 Июня 2021 года, 08:50 -----
ЗЫ Китайцы ещё делают всевозможные микрокомпрессора-эксгаустеры для аквариумов и вакуумных упаковщиков.
7432347
Сообщение #3 : 11 Июня 2021 года, 16:27
Спасибо за ответ, вы мне подкинули много интересных мыслей. То есть как я понял мой теоретический подход к имитации не верен?  Надо над этим ещё поразмыслить. Можно в теории поставить ёмкость с дымососом отдельно, а подачу "газа" в отдельную трубку с датчиком давления. И завязать всё это так через контроллер, что если разрежение в объёме падает (например в ручную понизить мощность компрессора), "газ" начинает подаваться интенсивнее. Но тут встаёт вопрос о самой возможности регулировать мощность компрессора. Я на своей памяти таких фокусов не припомню, надо это изучить тоже. Что об этом думаете, правильнее ли такой вариант исполнения? Заранее спасибо.
Сообщение #4 : 12 Июня 2021 года, 11:53
Снова да ладом [улыбка]. В вашей системе ведущая, не зависимая величина - количество сжигаемого газа в котле, которая меняется в зависимости от необходимой тепловой мощности. Для отопительных котлов (в общем случае) тепловая мощность соответствует температуре на улице. Чем холоднее - тем больше газа нужно жечь. "Выгонкой продуктов горения" занимается дымосос и его режим работы полностью зависит от тепловой мощности - это ведомый механизм. Его задача поддерживать требуемое разряжение в топке котла во всём диапазоне тепловой нагрузки.
Регулировать нужно не мощность дымососа, а расход удаляемых продуктов сгорания из топки котла. Это не всегда одно и тоже. Если бы дымосос был центробежного типа (как в жизни) то было бы 2 варианта: частотой вращения ротора или перепуском части газов с выхода на вход через регулирующий клапан. Но у вас не получится применить дымосос центробежного типа (читай выше), а для других типов могут быть совсем другие способы регулировать расход отсасываемых газов.
Я бы на вашем месте начал интересоваться как вообще то "замерять разряжение в топке". Разряжение - это разность текущего атмосферного давления и давления в топке. Те для замера разряжения подходит дифманометр. Осталось только найти такой для ваших микорскопических параметров установки и очень небольшом значении разряжения в топке.
автор: nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04
04 Апреля 2024 года, 16:08
Сейчас на форумах: гостей - 860, пользователей - 7
Елена-проектировщик, Jordaned, Nei, Проектант 63, Imp, Alex2214, Андрей 37
