Схема соединения проводок. Автоматическая длина для всех кабелей. Возможно ли?
Количество просмотров - 1047
Молокан
Сообщение #1 : 12 Июня 2021 года, 18:25
Добрый день!
По долгу работы приходится чертить много схем соединения внешних проводок в AutoCAD. На одной схеме может быть несколько различных типов кабелей, но длина для них всех как правило одинаковая. Пример прикрепляю.
Вопрос №1: можно ли как-нибудь средствами AutoCAD сделать так, чтобы задавать для листа конкретную длину и все кабели на листе автоматически меняли значения длин на заданную? Знаю, что можно выделять лист и делать это с помощью "Найти и заменить", но хотелось бы найти более профессиональный способ.
Вопрос №2: возможно ли как-нибудь сделать, чтобы AutoCAD самостоятельно считал общую длину кабелей одинакового типа на листе и выводил их в какую-нибудь таблицу, либо просто в виде текстовой записи? Если стандартными средствами такое невозможно, то может быть можно написать какой-нибудь скрипт на Python. Возможно ли это и если да, то можно узнать в каком направлении копать как это сделать?
Заранее большое спасибо за ответы!
* Пример ССВП Вентиляция.dwg
(4131.24 Кб)  [скачать]  [загрузок: 28]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 13 Июня 2021 года, 18:39
Посмотри продукты nanocad
Возможно, что то зайдет
1. Можно задать масштаб линии
2. Штатно можно через извлечение данных, например каждый тип кабеля на своем слое.
Но средствами CS СПДС решается почти без програмирования.
Без приблуд тож решается, но надо програмировать.
ЗЫ файл не смотрел((
Сообщение #3 : 13 Июня 2021 года, 18:47
По долгу работы
можно и конкретнее ..., переустановить, купить др. продукт ...
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 13 Июня 2021 года, 21:08
Питон не умею, но сом модель  автокад доступна из любого языка програмирования
http://vbamodel.narod.ru/AutoCAD/idx_object_model.htm
Антониони
Сообщение #5 : 14 Июня 2021 года, 09:33
Номер кабеля обозначается в кружке на этом самом кабеле. Создается блок, в который входит этот самый кружок и невидимые атрибуты - номер листа, откуда идет кабель, куда. его длина. При необходимости добавляется труба, ее тип и длина, и аналогично металлорукав. Далее есть выгрузка данных по блокам и атрибутам - ее настроить и на выходе получаешь практически готовый кабельный журнал в екселе. Посчитать там сумму длин по листам и общую это уже мелочи.
Если сделать отдельные блоки для каждого листа, то и длину задавать можно будет 1 раз.
Однако мое мнение, что подобное неудобно. Ну не может быть одинаковая длина у всех приборов! Сама установка имеет габариты, а значит раскиданные по ней приборы находятся на разных расстояниях от щита управления. Плюс прокладка - она тоже может иметь разное направление, отчего длина у разных приборов будет разная.
Если же вы каждый раз ставите просто одну длину, то у вас не нужны все эти заморочки.В вашем примере всего три типа кабеля, при чем они все рядом - кабели одного типа можно выделить рамкой и в свойствах указать длину сразу для всей группы. Три раза рамкой выделить и ткнуть длину - не так сложно. А вот автоматизация будет сложнее.
Можете сделать иначе - разбейте текстовый примитив кабеля на две части - одна это тип, вторая это длина. То есть два текста. Все тексты с длиной объедините в группу и тогда при выделении одного текста. выделяться будут сразу все, которые в группе, то есть все длины с листа. Или вообще выполнить чертеж так, что бы весь текст с длинами был на одном уровне и выделять его рамкой. При копировании группы порой рушатся, а если сделать что бы все было на одном уровне - группы не нужны.
Вопросы по чертежу:
- зачем рамка сделана НЕ именованным блоком? Ее же потом сложнее править, особенно если нужно все сразу изменить.
- базовая точка рамки очень далеко от границ самого блока. Так и задумано?
- перед выгрузкой куда-то файл желательно чистить - 4Мб для одной схемы это перебор.
- зачем кабель указывать мультитекстом (многострочным) если он записывается в одну строку?
Сделал два варианта - отдельно текст, чтоб рамкой выделить можно было и тот же текст группой. А считать сумму и сами можете - вы же знаете сколько у вас кабелей по типам. умножить не так сложно.
(3511.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 35]
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 489, пользователей - 0
