  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Источники питания резервные. Объединение источника бесперебойного питания с генератором
Количество просмотров - 1205
Михейка
Сообщение #1 : 14 Июня 2021 года, 23:45
Доброго дня! Вопрос не совсем стандартный, но надеюсь поможете небольшим советом. Есть задача обеспечить качественное резервное питание на 4-6 часов для требовательного к синусоиде оборудования, но очень скромный бюджет. Есть обычный генератор с пилообразной синусоидой и ИБП SUA3000MRI2U. По началу APC вообще не видел сеть при питании от генератора, но в настройках удалось выставить низкое требование к качеству сети и он заработал, блок AVR помогает сгладить скачки напряжения, а вот частота остается 53 герца. Питать надо сервер, и ряд холодильных камер, поэтому и мощность нужна 3 кВт с запасом на пусковые токи. Знаю, что проще взять инверторный генератор либо онлайн ИБП и обычный генератор, но цены при такой мощности немалые. Поскольку такое питание не будет круглосуточным хочу продлить время работы ИБП от батарей, но емкость АКБ тогда тоже нужна большая, поэтому хочу попробовать "обмануть технику". Задумка в том, чтобы подать в цепь питания от АКБ напряжение от современного блока питания номиналом 48-55 В и током до 60 А, а блок питания запитать от обычного генератора. Достаточно
мощного блока на 48 В под рукой нет, а на 10 A пробовал самый маленький холодильник, вроде работает, но сильно ругается на недостаточный заряд АКБ и вырубается мозгами (видимо).
Пробовал оставлять АКБ в цепи при питании от блока, так и без них, но с АКБ хуже, то ли они не идеальны и перетягивают заряд на себя, то ли АКБ 7Ah слишком мало для буфера в принципе.
Kairat-
Сообщение #2 : 16 Июня 2021 года, 09:44
Еще один вариант: поставить частотный фильтр (заграждающий или режекторный) между генератором и нагрузкой. Нечетные гармоники начинаются с третьей. Уже легче. Подойдут LC.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Михейка
Сообщение #3 : 16 Июня 2021 года, 22:00
таак, пойду гуглить)
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 381, пользователей - 2
Oneonepiece, Сергей Л. П.
