Расчёт внутреннего освещения. Отступ от края стен в 1 м при выполнении расчёта
Количество просмотров - 1508
Алексей.71
Сообщение #1 : 15 Июня 2021 года, 20:13
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, есть ли где-то в нормах такое, что при расчёте внутреннего освещения не учитывается расстояние в 1 м от стен? Я откуда-то это помню, прямо точно где-то встречал, но сейчас найти не получается... Помогите, если знаете, где это указано. За ранее спасибо!
Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Maka
ashepkov.com
Сообщение #2 : 16 Июня 2021 года, 17:25
ГОСТ 24940-2016
5.5 Размещение контрольных точек при измерении минимальной освещенности помещений
5.5.1 Контрольные точки измерения минимальной освещенности от рабочего и резервного освещения размещают в центре помещения под светильниками, между светильниками и их рядами, у стен на расстоянии от 0,15L до 0,25L, но не более 1 м от стены, где L - расстояние между рядами светильников.
5.5.2 Контрольные точки для измерения минимальной освещенности от эвакуационного освещения следует размещать на полу по пути эвакуации людей из помещения.
5.5.3 Примеры расположения контрольных точек измерения освещенности в помещениях производственных и общественных зданий при использовании для освещения светильников с точечными и линейными источниками света приведены на рисунках Б.1, Б.2 приложения Б.
Инженер-светотехник, дизайнер-архитектор (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #3 : 16 Июня 2021 года, 19:04
спасибо Маkа, но это не расчет равномерного освещения, а измерение существующей освещенности.
для равномерного освещения применяют расстояние между рядами светильников, разделенное пополам - это расстояние до стены, но не обязательно строго следовать, можно округлять, всё зависит от расстояний между рядами.
внутри рядов то же правило.
по тому такое освещение и называется равномерным, что оно распределяется равномерно по помещению.
Алексей.71
Сообщение #4 : 17 Июня 2021 года, 09:26
ГОСТ 24940-2016
Большое спасибо за ответ, именно это я и искал.
Видимо Вы правы, но полагаю, что требования ГОСТ можно учитывать при проектировании, раз по такой методике потом будут проводить измерения, так сказать, можно сразу ударить не в бровь а в глаз )) А по поводу вашего метода - можете это как-то подкрепить нормами, это где-то прописано?
Сообщение #5 : 17 Июня 2021 года, 09:44
методика для измерения - это не методика проектирования и подобное сравнение никогда не слышал.
Сообщение #6 : 17 Июня 2021 года, 10:46
добавлю,
не исключено, что при расчетах освещения помещений, расстояния до стены вполне могут быть 1 м и менее, всё зависит от геометрии самих помещений, количества светильников и нормативных освещённостей в лк
Maka
ashepkov.com
Сообщение #7 : 17 Июня 2021 года, 10:46
Samsony 1 , читаем внимательно и включаем режим «логика» … т.к. согласно ГОСТу измерения, около стен не производятся, и как правило освещенность около стен мало кого волнует, поэтому эту освещенность не обязательно учитывать в расчетах. Для этого в программах расчета освещенности есть понятие/инструмент «краевая зона».   Зачастую этот инструмент помогает избежать избыточной освещенности и повысить эффективность  светотехнического решения. Понятие «равномерности» так же прописано в нормативной документации как отношение освещенности (яркости)  мин/ср и мин/макс, тут все элементарно, не нужно ничего выдумывать.
Мне показалось или вы пытаетесь прокомментировать каждое второе сообщение на форуме порою даже не вникая в суть вопроса.
Сообщение #8 : 17 Июня 2021 года, 10:48
Maka
вы конечно можете считать как вам захочется, и даже не соблюдать нормативы,
от этого истина не изменится.
и там указано равномерное освещение, что значит оно равномерно по всему помещению.
я на многие ваши вопросы отвечал вам в разделе архитектурное освещение.
ваше неведение потому такое, что вы не электрик-светотехник, а пресловутый дизайнер, мало понимающий в светотехнике.
кроме выбора и расстановки светильников вы не можете больше ничего, поэтому многое не понимаете.
вопросы к вам
1. можете ли вы выполнить светотехническую ведомость
2. можете ли вы светильники соединить в групповую линию
3. сможете ли вы рассчитать мощность групповой линии светильников
4. можете ли вы выбрать сечение групповой линии светильников
5. а выбрать уставки защиты групповых линий светильников
6. а определить расчетную мощность осветительного щита
7. а составить спецификацию на освещение здания
8. и мн. др.
поэтому у вас такие познания в светотехнике и сравнение стандартов и норм
Maka
ashepkov.com
Сообщение #9 : 17 Июня 2021 года, 11:18
Дышите глубже, желательно свежим воздухом), не болейте.
Сообщение #10 : 17 Июня 2021 года, 11:21
ещё вопрос
знаете ли вы, что существуют аварийное, эвакуационное, резервное, антипаническое, для зон повышенной опасности, местное и ремонтное освещение ... ?
и от правильной расстановки светильников такого освещения зависит многое
Алексей.71
Сообщение #11 : 17 Июня 2021 года, 12:13
Спасибо всем за ответы и информацию, очень помогло! И, друзья, не стоит ссориться, в споре рождается истина, но переход на личности всегда всё портит приводит к лишним постам..
Владимир__79
Архитектурное, внутреннее и наружное освещение
Сообщение #12 : 05 Июля 2021 года, 14:43
ГОСТ 24940-2016
C 1.03.2021 нормируется средняя освещенность (утратил силу СаНПин). Соответственно измерять надо согласно п.5.6 этого же ГОСТа - 0,5 м от стены при условии, что в этой зоне не выполнятся зрительная работа.
----- добавлено 05 Июля 2021 года, 14:51 -----
Смешно, да. По вашему и в углу, и в центре помещения должно быть (скажем, для классов) ровно 400 лк? Не больше, не меньше?
Maka
ashepkov.com
Сообщение #13 : 23 Июля 2021 года, 12:24
Все верно! Спешил, скопировал не тот пункт. Сорри.
В продолжении  темы, хотелось бы обозначить пару вопросов:
Если я правильно понимаю то НОРМЫ (СП,СНиП, СанПиН и др.) регулируют не только саму стадию проектирования но и фактическую реализацию системы освещения. В этой логике применение «краевых зон» в расчетах согласно ГОСТ(замеры освещенности) вполне оправдано.  Samsony 1 посеял зерно сомнения... может я не прав? Что вы думаете по этому вопросу?
Отдельный вопрос в обосновании применения «краевых зон» Заказчику, Технадзору, Экспертизе... ( был ли опыт, как обосновывали).
Владимир__79
Сообщение #14 : 23 Июля 2021 года, 13:15
Скажем так - НТД регулирует полученный результат и, в некоторых случаях, процесс его достижения (например, ГОСТы СПДС). В свою очередь проектная документация - это такая документация, в которой в различной форме (текст, схемы, чертижи) описываются средства достижения этого результата.
Комментарий Samsony 1 - следствие корявого написания НТД. По хорошему, краевые зоны должны быть указаны именно в соответствующих сводах правил, потому что при такой ситуации мы получаем что-то вроде пива на улице - открыто нельзя, а в непрозрачном пакете (потому что никто не увидит) - можно.
Именно зоны обосновывать не приходилось. По опыту личного общения с экспертами (правда, это было лет 7 назад в последний раз, может что и изменилось) у меня не раз возникало ощущение, что на светотехнические расчеты они смотрят с некоторой долей... непонимания куда смотреть. Вот в энергетике они шарят, этого не отнять.
Сейчас на форумах: гостей - 666, пользователей - 0
