  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Плита электрическая двухфазная. Расчет тока плиты и выбор номинала защиты
Количество просмотров - 3466
Гост 1249
Сообщение #16 : 16 Июня 2021 года, 18:25
Samsony, я не хочу с вами спорить. Вы просто не знаете. В Москве действительно в квартирах новых 380В. (и УК, а они чаще крупные, там целые отделы энергетиков, так что там разбираются). Проекты все хорошие, я не выкручиваюсь, хочу разобраться просто с вопросом этих плит. Плиты никто не покупал, поставят какую надо. В данном случае я попросила заменить выбранную на 380В, так как иначе ток выходит как на вводе.
Для вас приложу
(99.67 Кб, 796x641)  [скачать]  [загрузок: 297]
Сообщение #17 : 16 Июня 2021 года, 18:40
Цитата: samsony 1 от Сегодня в 18:11
10кВт при 2-х фазах - 22,7 А
.     Нет. 10кВт 380В. Ток 15,8А.
ни кто не спорил, вопрос был про токи 2-х фазные - ответ был именно для этого.
для обычных квартир 3-фазный ввод намного дороже 1-фазного, хотя бы по аппаратам.
даже если квартира суперкомфортная, изобилует множеством электрооборудования (электроплита, теплый пол, водонагреватель, стиральная машина, посудомоечная машина, джакузи, кондиционеров несколько, большие холодильники) совсем не обязательно 3-фазы для этого.
а если не соблюдать расчетные параметры проекта электрооборудования многоквартирного дома, то и возможны аварийные отключения.
по-вашему получается линия от этажного щита - квартирный щит - 3-фазная. я об этом тоже упоминал.
----- добавлено 16 Июня 2021 года, 18:42 -----
и это правильное решение
Гост 1249
Сообщение #18 : 16 Июня 2021 года, 18:45
даже если квартира суперкомфортная, изобилует множеством электрооборудования (электролплита, теплый пол, джакузи, кондиционеров несколько, большие холодильники) совсем не обязательно 3-фазы для этого.
Обязательно, иначе не получается, если на вводе 380В в квартире (при мощности 10,15,18), а плита 7кВт, водонагреватель пусть тоже, никакими кроме трехфазных они не могут быть, иначе ток будет больше вводного.
Сообщение #19 : 16 Июня 2021 года, 18:52
в этом вы не правы, расчет может быть для любой нагрузки квартиры, а токи они конечно будут меньше при 380В,
но не забывайте - они 3-фазные, и аппараты тоже 3-фазные, и такого расчета нет в нормативной методике по СП 256.1325800.2016 или РД 34.20.185-94
для Москвы действуют наверно другие нормы, например РМ-2696-01
----- добавлено 16 Июня 2021 года, 18:56 -----
все равно полезно было узнать новое
Zve 1
Сообщение #20 : 16 Июня 2021 года, 22:43
Что бы сосчитать ток такой плиты нужно знать как в плите  подключены  нагреватели на напряжение 380В или на 220В. В последнем случае ток получается меньше 1,16 раза.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #21 : 17 Июня 2021 года, 09:57
И я пытаюсь это донести до ТС. И "Гост 1249", как вы делите 10000 Вт на 380 В и не получаете 26,3 А ??
Гост 1249
Сообщение #22 : 17 Июня 2021 года, 12:56
Ток считаю так 10кВт/(1,73*0,96(косинус)*0,38)=15,9А.  А как вы получаете 26,3А
----- добавлено 17 Июня 2021 года, 12:57 -----
Zve 1, можете показать как ток получается в 1,16раз меньше?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #23 : 17 Июня 2021 года, 13:04
1,73
Зачем?
Гост 1249
Сообщение #24 : 17 Июня 2021 года, 13:07
Зачем?
Потому что сеть трехфазная. В однофазной не надо на корень из 3 делать.
Формула расчета мощности электрического тока
I = P/(U*cos φ), а для трехфазной сети: I = P/(1,73*U*cos φ), где U для трехфазной сети принимается 380 В, cos φ – это коэффициент мощности, отражающий соотношение активной и реактивной составляющих сопротивления нагрузки.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #25 : 17 Июня 2021 года, 13:09
Но у тебя по условиям задачи нагрузка не трехфазная
Гост 1249
Сообщение #26 : 17 Июня 2021 года, 13:15
Сеть у меня трехфазная в квартире (10кВт, 380В). я написала об этом. Поэтому и делю на 380. Смысл делить на 380 если не трехфазная.
А плита по условиям, именно та которую я хочу выяснить как подключать, двухфазная. 7кВт.
После сообщений ТОЭ действительно ли они могут быть с разным подключением. Опять же как  это выяснить. К примеру выбрали в интернет магазине дизайнеры плиту, какую поставить хотят. Там даны только характеристики. А как подключать то нет, и паспорта нет.
Zve 1
Сообщение #27 : 17 Июня 2021 года, 13:31
В первом случае Р/380  во втором  Р/(2*220).  2*220/380=1,16.
В первом случае ток в нулевом проводе будет равен 0, а во втором Р/ (2*220)*1,73
Сообщение #28 : 17 Июня 2021 года, 14:40
380 В присутствует между любыми двумя фазами. Значит 2-х фазная плита нагрузит 2-х фазную линию током = 7000/380=18,4 А,  соs f  у резистивной нагрузки можно не учитывать.
Ток для трехфазной сети с использованием формулы  Р / 1,73 Uл * соs f  рассчитывается при равномерной нагрузке. В вашем случае  ток нужно рассчитывать в каждой фазе отдельно, для правильного выбора проводников и автоматов
Владимир-Ф
Сообщение #29 : 17 Июня 2021 года, 15:14
Здравый смысл (и данные из интернета) подсказывает, что нагревательные элементы всегда однофазные, нет включения фаза-фаза, только N-фаза.
Для увеличения мощности применяют подключение двух фаз. Ток считаем однофазным, для двух групп по 5кВт на фазу. Счётчик очевидно трехфазный.
Инженер-электрик (Иваново, Россия)
Zve 1
Сообщение #30 : 17 Июня 2021 года, 16:09
Судя по поиску в интернете нагреватели  в плитах включаются между фазами  и нулем. Подключать их можно как однофазной, так и по двухфазной  схеме.
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
Сейчас на форумах: гостей - 599, пользователей - 0
