  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Плита электрическая двухфазная. Расчет тока плиты и выбор номинала защиты
Количество просмотров - 3469
Сообщение #31 : 17 Июня 2021 года, 16:38
Zve 1
попробуйте смотреть тему с самого начала ?
Сообщение #32 : 17 Июня 2021 года, 17:31
Судя по поиску в интернете нагреватели  в плитах включаются между фазами  и нулем. Подключать их можно как однофазной, так и по двухфазной  схеме.
в посте №5 и в инете исть схемы без без нуля
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #33 : 17 Июня 2021 года, 17:58
Никто не оспоряет, но
Имха с нулем схема универсальнее, можно и на фазное подключить.
Если на линейное то токи поменьше.
ТС пока сам не знает, что будет((
В любом случае с минимальным запасом при таком раскладе автомат на ввод 20 А, это если на свободную фазу остальные 3 кВт раскидывать..
Но если одновременно.. плита, сплит , чайник, пылесос и водонагреватель.. кратковременно, но вполне реально, я б на ввод поставил 25 А
Автомат ведь кабель защищает, а не утюг с телевизором
Zve 1
Сообщение #34 : 17 Июня 2021 года, 18:17
В посте 5 схема больше похожа на водонагреватель
Не могли бы выложить схему плиты без нуля.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Гост 1249
Сообщение #35 : 21 Июля 2021 года, 18:56
Здравствуйте,
возникла аналогичная ситуация.
Водонагреватель  stiebel eltron 7 .
2хфазный, но напряжение почему то 380В.
Что в щите ставить - два дифа однофазных 20А (ток исходя из мощности 7/2=3,5кВт)?  Мне кажется так. И к водонагревателю идут два кабеля 3х4.
Или один кабель 3х4, если (L, L, Ре)?  А в щите тогда что? И на какой ток?
(34.69 Кб, 442x420)  [скачать]  [загрузок: 194]
Гост 1249
Сообщение #36 : 21 Июля 2021 года, 20:27
Или в щите 2 однофазных автомата на ток 20А и один кабель 3х4 к этому водонагревателю?   Что то мне теперь кажется что именно так, фаза через 1автомат, фаза через второй. и третья жила в кабеле идет как РЕ.
Правильно я думаю?
Zve 1
Сообщение #37 : 21 Июля 2021 года, 23:10
Номинальный ток Р/380. Автомат должен быть двухфазным, что бы не было возможности отключить только одну фазу.
Kairat-
Сообщение #38 : 22 Июля 2021 года, 10:16
Двухполюсный автомат с независимым расцепителем + один УЗО с действием на независимый расцепитель.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Гост 1249
Сообщение #39 : 22 Июля 2021 года, 22:45
Zve 1, Kairat_, спасибо Вам
Т.е. на плиту 7кВт, двухфазную - ток получается нужно считать P/380? (без 1,73?) Вобщем в любом случае автомат 20А.
И ставим один автомат двухполюсный (но через него подключаем 2 фазы) допустим SH202 20А. И нужно узо? А узо какое? (не понимаю как в случае двух фаз его подключить). И один кабель 3х4
Kairat-
Сообщение #40 : 23 Июля 2021 года, 09:54
Даже если плита заземлена, имеет смысл ставить УЗО. Ставьте трехфазный диффавтомат. Будет работать. Подведете две фазы и N. Одна фаза пустая. Могу пояснить. К нагрузке прикладывается междуфазное напряжение. Значит ток вытекает из одной фазы и затекает в другую. УЗО работает на сумму токов: I = Iнагр + (-Iнагр) + 0 = 0. В норме. При замыкании в одной фазе образуется ток с контуром фаза-N. Ток I = (Iнагр + Iзам) + (-Iнагр) + 0 = Iзам. Реле сработает. А если нагреватель замкнет внутри. Тогда через место замыкания протекают токи от двух фаз.  I = (Iнагр + Iзам.а) + (-Iнагр + Iзам.в) + 0 =  Iзам.а + Iзам.в. Это векторная сумма (скажем ток замыкания от фаз по 0,5А, то суммарный тоже 0,5А). Сработает.
Zve 1
Сообщение #41 : 23 Июля 2021 года, 22:02
Да.
Гост 1249
Сообщение #42 : 27 Июля 2021 года, 20:17
Kairat-, спасибо большое.
Zve,  спасибо.
ShuraX
Сообщение #43 : 12 Октября 2023 года, 11:41
Добрый день!
Аналогичные муки выбора автоматического выключателя, расчета токов при подключении проточного водонагревателя и плиты. Читаю инструкцию на подключение и никак не пойму, как рассчитывает токи производитель и номинал и сечение кабеля.
1) проточный водонагреватель Electrolux NPX8 - подключение L1, L2 и G. При мощности 8кВт производитель указывает ток потребления 18,2А. Т.е. считает ток не по формуле Р/380, а как P/(2*220), либо еще как-то
2) плита Gorenje CT43SC (мощность 7кВт) - подключение L1, L2, N и PE. При этом производитель указывает в инструкции
"2 фазы, 1 нейтраль (2 1N, 380-415 В~ / 50/60 Гц)
- Напряжение между фазой и нейтралью 220-240 В~. Напряжение между фазами 380-415 В~. Установите
перемычку между клеммами 4 и 5. Установите не менее двух предохранителей не менее чем на 16 А каждый. Площадь сечения кабеля должна быть не менее 1,5 мм2"
Т.е. расчет видимо аналогичный Р/(2*220)=7000/(2*220)=15,9A.
И в итоге непонятно, возможно там две конфорки (3,5 кВт) от одной фазы питаются и два других от другой. Если все включены, то какой ток пойдет через нейтраль? и почему сечение проводника 1,5 мм2?
Может кто прокомментировать эти инструкции?
Перельман
Сообщение #44 : 12 Октября 2023 года, 13:52
1) 8 кВт, по 4 кВт на каждую из 2-х фаз: 4000/220=18,2
2) 7 кВт, по 3,5 кВт на каждую из 2-х фаз: 3500/220=15,9
Через нейтраль пойдёт ток, равный току в одной из фаз, т.е. во втором случае - 15,9 А. Если установлены предохранители на 16 А, то формально можно подключать медным проводником 1,5 мм2
? (Нижний Новгород, Россия)
ShuraX
Сообщение #45 : 12 Октября 2023 года, 14:01
С плитой вроде разобрался, там и 2 фазы и нейтраль есть - можно рассматривать, как 3-х фазную неравномерную нагрузку и тут достаточно подробно расписаны расчеты.
А вот с проточником все равно непонятно, так как везде указано, что питание 380В и нейтрали там нет.
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
Сейчас на форумах: гостей - 620, пользователей - 0
