Комната хранения этанола. Снижение давления взрыва
Количество просмотров - 769
Миксант
Сообщение #1 : 17 Июня 2021 года, 17:46
Здравствуйте,
Хранение ЛВЖ (этанол) в помещении 176 м2. Комната со стенами и крышей REI 240.
Установлена ОПС и АУПТ - пенная система.
В комнате планируется хранение 150 000 литров этанола (концентрации выше 75 %). Тары размером 1000 литров.
Размер комнаты-ширина 18 метром, длинна 9.7 м. Высота 3 м.
Я произвел расчет в соответствии с SP12.13.130.2009.
Площадь разлива принял за площадь комнаты. Испарения 0,014 м3/с. В час 50 м3.
Получаю давление взрыва 108 кПа. Чтобы давление понизить менее 5 кПа надо оборудовать комнату аварийной или постоянной вентиляцией кратностью воздухообмена 21 ч(-1). Этот вариант не актуален.
Я предположил, что если удастся избежать нижнего предела взрываемости 3,5 %, то и опасности для взрыва не будет. Верно ли это предположение?
Чтобы рассчитать необходимую вентиляцию я использовал следующее выражение:
Необходимая вентиляция=испарения этанола в секунду*100/нижний предел=0,14*100/3,5=1454 м3/час.
Скорость вентилирования в этом случае будет выше чем скорость испарения.
При такой вентиляции в комнате не образуется взрывоопасная смесь. И значит давление взрыва не превысит 5 кПа.
Правильно ли это предположение?
? (Туруханск, Россия)
Сообщение #2 : 17 Июня 2021 года, 19:14
Я предположил что если удасться избежать нижнего предела взрываемости 3,5% то и опасности для взрыва не будет. Верно ли это предположение?
Предположение не верно!.Оно основано на нереальном событии, при котором пары этанола волшебным образом равномерно распределяются по всему объёму помещения. Советую ограничить площадь растекания и предусмотреть газоанализаторы на пары этанола, которые ещё до образования НКПРП включат аварийный слив  и аварийную вентиляцию.
Сообщение #3 : 17 Июня 2021 года, 19:15
Когда в комнате этанол, я всегда предлагаю делать кондиционирование.
Температура вспышки этанола +13 градусов.
Открываем таблицу А1 СП12.13130.2009
Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, нагретые ниже температуры вспышки, при отсутствии возможности образования аэрозоля
Z=0
При этом при 15 градусах Z может оказаться равным скажем 0,01. На сегодняшний день такой способ понижения категории не практикуется
Сообщение #4 : 18 Июня 2021 года, 06:35
А 75% смеси около 20 град
Миксант
Сообщение #5 : 18 Июня 2021 года, 12:07
Спасибо.
Вы имеете ввиду, что в реальной ситуации может образоваться НКПРП в определенной части комнаты?
Расчет НКПРП по отношению обьема комнаты не имеет значения?
Газоанализаторы учтены.
Я правильно пониманю что аварийная вентиляция активируется только в случае разлива?
Аварийная вентиляция при площали разлива 176 м2 должна с воздухообменов 21 ч(-1). Скорость потока воздуха в этом случа будет высокая.
Каким образом можно уменьщить площадь разлива не уменьшив размера комнаты? Пол с наклоном?
Предусмотрен аварийный слив в комнате, жидкость сливается в вентилируемый танк под зданием. Танк предназначет только для лвж.
----- добавлено 18 Июня 2021 года, 12:10 -----
Z=0
Спасибо за ответ. Поддержание низкой температура может быть хорошей альтернативой.
Вы имеете ввиду что этот способ может использоваться вместо вентиляции, но какие могут быть последствия?
----- добавлено 18 Июня 2021 года, 12:16 -----
Комната предназначена только для хранения этанола, никаких переливов. Только вилочный погрузчик будет заезжать/выезжать.
Имеет ли это какое либо значение? Риски разлива будут в этом случае минимальны?
Сообщение #6 : 18 Июня 2021 года, 12:21
Тара у Вас очень объемная. Навряд ли сможете ограничить розлив. А замечание правильное, если не чистый этанол, то температура вспышки еще выше. В теории два кондиционера, основной и резервный с питанием по 1-й категории. И система климат-контроля
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 0
