  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Общеобменная вентиляция. Механическая вентиляция КТП
Количество просмотров - 2057
Vladislav MY
Сообщение #1 : 22 Июня 2021 года, 13:14
Здравствуйте.
Мне необходимо подобрать оборудование для вентиляции КТП в бетонной оболочке.
Известны объём помещения (150 м3), тепловыделение аппаратуры (5 кВт), устанавливаемой внутри этого помещения,
максимальная разница температур входящего и выходящего воздуха (15 градусов цельсия).
Порылся в интернете насчет формул, нашёл более или менее понятную формулу:
L=3,6*Q/(c*р*(tyx-tпр), где
Q - избытки явной теплоты в помещении, Вт
с - теплоемкость воздуха = 1,005кДж/(кг*°С)
р - плотность воздуха = 1,2кг/м3
tyx – температура воздуха удаляемого из помещения за пределами обслуживаемой рабочей зоны, °С
tпр – температура приточного воздуха, °С
Но не понятно, как сюда объём помещения включить или как результат соотнести с объёмом.
Вентиляторы собираюсь использовать производительностью 3500 м³ч. Направьте, пожалуйста, на путь истинный [улыбка].
Я в этом деле вообще не шарю.
VadGKorn
Сообщение #2 : 22 Июня 2021 года, 15:30
Для определения кратности воздухообмена используйте объем помещения в соотношении с получившимся требуемым расходом воздуха. Если получившееся число не превысило допустимой для Вашей КТП максимальной кратности, то и вентилятор выбирайте подходящий. Если же кратность превысила допустимую, то  придется от ОВ перейти к ОВК... Без кондиционера будет не обойтись.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Vladislav MY
Сообщение #3 : 23 Июня 2021 года, 08:27
Получилось:
L = 3,6 * 5000 / 1,005 * 1,2 * 10 = 1492,5 м3/ч (взял 10 градусов разницу температур, пусть будет с запасом).
Объем у меня 150 м3. Получается 10 кратный воздухообмен в час? Если я поставлю один вентилятор с обменом 3500 м3/час, его хватит, так? У меня подозрения насчет правильности моих рассуждений, объем все равно учитывается как-то боком. Вентилятор должен быть вытяжной? Или приточный? Или нужно 2 вентилятора и один и другой?
VadGKorn
Сообщение #4 : 23 Июня 2021 года, 11:37
3500 – много, так Вентилятор будет часто вкл/откл. Да и разницу температур по той же причине нужно взять не 10, а 15 (в строгом соответствии с Техническим Заданием Технологов). Надзорные Органы склонны к непрерывной работе Вентилятора (но не настаивают).
Приточная Решетка – с улицы у пола, рядом с Трансформатором. Вытяжной Вентилятор – под потолком на улицу, строго напротив Приточной Решетки.
Управление Вентилятором лучше сделать подороже, чтобы надежность была высокая. 2 аналоговых датчика тампературы: первый – в Приточной Решетке, второй – в потоке Вытяжного Вентилятора. Вкл/откл будет давать команду Контроллер, когда разность достигнет 15 градусов.
Да, и не забудьте, что провода от датчиков обязаны быть в Экране, иначе помехи от Трансформатора будут!!! Я кладу МКЭШ.
Vladislav MY
Сообщение #5 : 25 Июня 2021 года, 12:44
Спасибо за ответы! А как насчет объёма? По-моему, объём в моих расчетах просто не учитывается. Или его можно вообще не учитывать? Что-то я сомневаюсь.
VadGKorn
Сообщение #6 : 25 Июня 2021 года, 13:23
Узнайте у Технолога, который дал Вам исходные данные (объем, кВт, макс. дельту t), еще и кратность воздухообмена. Причем, пусть уточнит, какую: минимально допустимую или максимально допустимую. Он обязан указать это в своем Техническом Задании на проектирование Вентиляции, которое дает Вам. И он знает, почему обязан. Если не дает, то пусть укажет ссылку на РД строго по этому конкретному объекту. Ведь назначений КТП очень много!
Так вот, по формуле подсчитайте необходимую производительность вентилятора и сравните её с объем * кратность. И только после этого подбирайте вентилятор.
автор: nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04
04 Апреля 2024 года, 16:08
Сейчас на форумах: гостей - 579, пользователей - 2
Андрей11, Земский
