  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Дизель-генераторная установка. Выбор исполнения установки и её размещение около здания
Количество просмотров - 7479
Zas
Сообщение #1 : 24 Июня 2021 года, 18:07
Всем, доброго дня!
На предприятии хотим поставить ДГУ мощностью 200 кВА. Дополнительных баков с топливом не будет. Не могу пока определиться - в контейнере, в кожухе или в кожухе на шасси, тк от этого будет зависеть место установки. Дизелёк нам нужен, как резервный источник питания - раз в месяц/квартал или при грозе отключают э/э...
Почитав форум, в контейнере или в кожухе - СП 4.13130.2013, расстояние от здания 6 или 9 метров.
А вот в кожухе на шасси (передвижная), нормы и правила я не нашёл. Получается её можно ставить у здания без проблем и на любом расстоянии? И при проверках заявлять, что она временная? Но на что ссылаться? Проверяющий тоже понимает, что это не совсем временное решение...
И опять же в контейнере или в кожухе надо делать проект, а на "колесах" его делать не надо?
Шасси надо регистрировать?
Заранее спасибо за ответы.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #2 : 24 Июня 2021 года, 19:25
Сложно будет убедить, что временная, если её завалило снегом или проросла трава.
Вряд ли, в СП есть раздел 6.11
Но думаю, вам есть смысл побеседовать с вероятными поставщиками этого оборудования.
Zas
Сообщение #3 : 24 Июня 2021 года, 19:39
В том то и дело, что поставщики так и советуют - ставить на колеса, а при проверке либо увозить, либо говорить, что временное решение. Не очень бы хотелось получить гемор...
Сообщение #4 : 24 Июня 2021 года, 19:48
Пожарная опасность не зависит от того временная ДГУ или постоянная, на шасси или на земле. Во всех случаях это наружная установка. Если же ДГУ в контейнере, т.е. в мобильном здании, то расстояния такие же как для котельной на дизельном топливе.
Коты
Сообщение #5 : 24 Июня 2021 года, 23:26
В СП4 нормируется расстояние до зданий, строений и сооружений.
ДГУ в кожухе или в кожухе на шасси это ничего из перечисленного, это оборудование, соответственно в СП4 можно даже не смотреть.
Расстояния в таких случаях можно обосновать ПУЭ, больше нечем.
Фрилансер (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #6 : 25 Июня 2021 года, 06:36
Но вы же сами пишете
, я так понимаю и требования к размещению контейнерных и "окожушенных" ДГУ должны быть одинаковыми (при ограниченных объёмах топливного бака).
Сообщение #7 : 25 Июня 2021 года, 07:10
Вот именно, те об "объектах капитального строительства". Прочитав соответствующую статью ГрК можно убедиться, что модульные ДГУ не объект капитального строительства. Модульные, потому что любой контейнер изготовитель имеет право назвать "кожухом" (достаточно его покрасить и повесить фирменные таблички).
Сообщение #8 : 25 Июня 2021 года, 08:29
ДГУ на земле или но шасси-это наружные установки. ДГУ в контейнере (контейнер это мобильное здание)-это помещение с ДГУ. Почувствуйте разницу!
----- добавлено 25 Июня 2021 года, 08:32 -----
Не надо читать ГрК, вы же определяете пожарную безопасность. СП 4 13130-вот что надо читать.
Сообщение #9 : 25 Июня 2021 года, 10:07
Нет, "Мобильное (инвентарное) здание или сооружение - здание или сооружение комплектной заводской поставки, конструкция которого обеспечивает возможность его передислокации". ГОСТ 25957-83. Но термины Госта распространяется только "на мобильные (инвентарные) здания и сооружения, применяемые для нужд строительства, и устанавливает их классификацию, термины и определения". Мобильные (инвентарные) здания учитываются в бух балансе предприятия как инвентарь (инвентарные), тк не являются объектами капитального строительства. О существовании термина "мобильное здание" для постоянного использования, не для временных нужд строительства мне ни чего не известно.
Нет это не помещение. Помещение - часть здания, ограниченная строительными конструкциями. https://takir.ru/2020/11/27/terminy-pomeshhenija-v-pozharnyh-normativnyh-dokumentah/
Не надо читать ГрК
Если не читая федеральные законы, писать СП, то можно в очередной раз написать новую конституцию.
Kairat-
Сообщение #10 : 25 Июня 2021 года, 10:08
Расстояния по НД - обязательно. На колесах, если только это передвижная ДГУ. Скажем есть несколько удаленных объектов и к ним надо перебрасывать ДГУ. Очень желательно в контейнере, потому что в нем завод все предусмотрит. Оцените при запуске зимой. Да, дороже. Но оно того стоит. Ставили мы как то ДГУ 2 МВТ в месте, где запрещено капстроительство. В проекте указали ".... установлена ДГУ в укрытии контейнерного типа...".
Инженер (Аксу, Казахстан)
Сообщение #11 : 25 Июня 2021 года, 11:28
Zas
некоторые еще могут сравнить ДЭС  с АЭС,
даже не думая, не разбираясь, мне этот товарищ предложил пожаротушение водой обычной подстанции 10/0,4кВ мачтового типа (не имеющей ни здания, ни фундаментов) с резервуарами с водой как для ПС 110кВ
а временную всегда можно откатить на желаемое расстояние для пожарников или вообще поставить на временную стоянку.
вам лучше слушать не антисоветчиков здесь, на форуме, а обсудить все с поставщиками, изготовителями.
и конечно просмотреть несколько решений от разных изготовителей, их довольно много, часть поставляет российские изделия, часть комплектует импортными.
на их сайтах достаточно много информации по ДЭС, ДЭУ, прописаны разные варианты комплектации, автоматизации.
смотрите только крупных поставщиков, имеющих выход на мировые поставки.
Zas
Сообщение #12 : 25 Июня 2021 года, 11:49
Zas
даже не думая, не разбираясь, мне этот товарищ предложил пожаротушение водой обычной подстанции 10/0,4кВ мачтового типа (не имеющей ни здания, ни фундаментов) как для ПС 110кВ
Да, это понятно сколько людей столько и мнений. Хочется сделать правильно, а правильно, как я уже осознал - во первых затратно, во вторых с местом ограничены и будут танцы с бубном с подключением. Я пообщался с коллегами, они ставят на колесах, мотивируя это мобильностью и возможностью в любой момент откатить ДГУ на стоянку. Поставщики тоже говорят, что лучше в кожухе на колесах, чтобы было меньше проблем. К сожалению, у нас нормы и правила такие, что каждый трактует, как хочет. И вроде и тот и тот прав. Но опять же это всё пока не вышли новые нормы... Мы изначально хотели в помещение поставить, но там тоже возведение стен, перекрытий, система автоматического пожаротушения, отдельный выход, система приточно вытяжной вентиляции и прочее...
Сообщение #13 : 25 Июня 2021 года, 12:05
подобным ДЭС место на улице - представьте вы трактор в помещение загоняете ... и кормушку для пожарников делаете
на колесах вы её можете в другой район от пожарников увезти
Zas
Сообщение #14 : 25 Июня 2021 года, 12:09
Мы в свое время ставили вынужденно в помещение - на выхлоп трубу, трубу в стенку и на улицу =)
----- добавлено 25 Июня 2021 года, 12:10 -----
Это понятно, поэтому сейчас рассматриваем уличную установку, вопрос только в исполнении и возможных проблемах...
Сообщение #15 : 25 Июня 2021 года, 12:21
для информации
- рекомендации по ДГУ
- НТПД-90 , которые хоть и отменены но могут быть полезны
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 929, пользователей - 11
Alltta, Alex2214, Beroes Group, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик, doctorRaz, Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК
