  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Определение термина "пожарный проезд". Нормативный документ?
Количество просмотров - 36966
Maria-Mirabella
Сообщение #1 : 30 Июня 2009 года, 15:24
Уважаемые коллеги, не подскажет ли кто из вас определение пожарного проезда (со ссылкой на нормативный документ)?
Надо сделать проезд через соседний участок, застройщик (соседнего участка) отказывается подписывать, не хочет что бы через его территорию ездили....  :[улыбка]
Инженер-проектировщик-генпланист (Санкт-Петербург, Россия)
Hinki
Сообщение #2 : 30 Июня 2009 года, 15:54
Вот что я нашла,  но это для Беларуси ( у вас наверное что-то похожее)
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СНБ 3.01.04-02
11.3.7   Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не менее 5,0 м от линии застройки полосу шириной 6,0 м, пригодную для проезда пожарных машин.
УЛИЦЫ И ДОРОГ ГОРОДОВ, ПОСЕЛКОВ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СНБ 3.03.02 - 97
2.3.10 При  проектировании   проездов  и   пешеходных  путей   необходимо предусматривать  возможность  проезда  пожарных  машин  к  жилым и общественным зданиям, в том  числе со встроенными и  пристроенными помещениями, и доступ с пожарных автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев. Расстояние от края проезда  до стены здания, как  правило, следует принимать 5-8  м для  зданий до  9 этажей  и 8-10  м для  зданий 9 этажей и более.
Вдоль фасадов  зданий, не  имеющих входов,  допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин  с учетом их допустимой нагрузки  на покрытие или грунт.  Проезды или полосы следует предусматривать с двух продольных сторон  многосекционных  зданий  и  со  всех  сторон  односекционных  многоэтажных зданий.
? (Минск, Беларусь)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #3 : 30 Июня 2009 года, 23:44
Как такового закрепленного в нормативах термина невстречал в ГОСТ 2.1.033-81* "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ Термины и определения" ничего про это нет.
Инженер (Минск, Беларусь)
Лиана
Сообщение #4 : 06 Июля 2009 года, 17:50
У меня возник вопрос, может кто знает.
Мы в некоторых объектах вокруг зданий, чтоб не делать проезд делали укрепленную полосу газона для проезда пожарных машин.
Сейчас столкнулась с российским объектом, хотела сделать так же, но мне сказали что в России так делать нельзя, обязательно должен быть проезд с асфальтовым покрытием? Кто знает подскажите пожалуйста?
Инженер-генпланист (Минск, Беларусь)
Ssa
Сообщение #5 : 07 Июля 2009 года, 08:20
В CНиП II-89-80*"Генеральные планы промышленных предприятий" п.3.46* "К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей: с одной стороны - при ширине зд. или соор. до 18м и с двух сторон - при ширине более 18м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов. К зданиям с площадью застройки более 10га или шириной 100м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всхх сторон.
В случаях, когда по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 м в местах проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод
Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности обеспечивающей проезд пожарных машин, до стен зданий высотой до 12 м должно быть не более 25 м, при высоте зданий свыше 12 до 28 м - не более 8 м, при высоте зданий свыше 28 м - не более 10 м"
Начальник группы генплана (Санкт-Петербург, Россия)
Ssa
Сообщение #6 : 07 Июля 2009 года, 09:09
Такие же нормы изложены в ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008г "Техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности" Раздел II " Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов" ст 67
Лиана
Сообщение #7 : 07 Июля 2009 года, 09:49
Ssa, спасибо!
Нарматыушчык
Сообщение #8 : 12 Октября 2009 года, 15:14
В изменении №4  к СНИП II-89-90 пункт 3,46 исключен
"Пункты 3.28; 3.29; 3.32 и таблицу 1; 3.33; 3.34 и таблицу 2; 3.35 и таблицу 3; 3.37; 3.43; 3.46; 3.52 и таблицу 6; 3.60; примечание 2 к 3.71; 4.10 и 4.23 исключить."
Архитектор (Минск, Беларусь)
Ssa
Сообщение #9 : 20 Октября 2009 года, 12:24
Нарматыушчык, если возможно поподробнее про изменения к СНиП II-89-90, где найти
Александр Второй
Куратор подраздела "Стоимость строительно-монтажных работ"
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #10 : 20 Октября 2009 года, 12:44
а вам оно не надо! Это только для Республики Беларусь!
Изменение № 4 РБ СНиП ІІ-89-80
ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Бела-русь от 24 апреля 2008 г. № 137
Дата введения 2008-07-01
Ssa
Сообщение #11 : 20 Октября 2009 года, 13:05
Спасибо, а то я всех уже на уши поставила
Александр Второй
Сообщение #12 : 20 Октября 2009 года, 13:18
Спасибо
Пожалуйста!
ничего страшного, пусть поработают [улыбка] а то только курить бегают [улыбка]
Это Нарматыушчык не обратил внимания, что человек с Невы спрашивал [улыбка]
Серж
Сообщение #13 : 20 Октября 2009 года, 15:05
СТБ 11.0.03-94 Система стандартов пожарной безопасности. ПАССИВНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА. Термины и определения.
Противопожарный разрыв.
Супрацьпажарны разрыў-Адлегласць памiж  будынкамi, забудовамi  i (або) iншымi аб'ектамi, якая ўстанаўлiваецца для папярэджання распаўсюджвання  пажару пры дапамозе праменнага цеплаабмену.
Из-за неполного знания родного языка, дабы неточно перевести, на русском не процитирую. Думаю кто-нибудь переведёт.
Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
MIP
MIP
Сообщение #14 : 20 Октября 2009 года, 16:46
Вообще то это определение противопожарного разрыва, а не проезда. [улыбка]
Серж
Сообщение #15 : 20 Октября 2009 года, 17:10
MIP, а с чего Вы решили, что существует в природе определение "пожарный проезд"?
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
15 Августа 2024 года, 15:55
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
Сейчас на форумах: гостей - 597, пользователей - 7
Zve 1, APT, Cerebr 1, Андрей Сочи, Artchem, Земский, Dinosaur
