Качество электроэнергии. Измерение искажений напряжения при работе преобразователя частоты
Количество просмотров - 829
Госсть
Сообщение #1 : 29 Июня 2021 года, 14:49
На удаленном объекте при включении ПЧ с насосом 18 кВт отключаются КИП, электросчетчик и др. электрооборудование. Линейные/фазные напряжения, измеренные обычным мультиметром в норме. Мнение потребителя (владельца ПЧ), что ПЧ правильный, сеть нормальная, а отключающаяся аппаратура плохая. Каким, максимально простым-доступным оборудованием, можно подтвердить соответствие/несоответствие параметров электросети требованиям действующих норм?
Jordaned
Сообщение #2 : 29 Июня 2021 года, 16:33
По стандарту измерения должны проводится анализатором класса А. Это не дешевое устройство.
Почему отключается оборудование, порог по гармониками, превышение тока...?
Если частотник не оборудован дросселем (входным или постоянного тока) то THDI может достигать 80%.
Соответственно ток выше номинального в 1,28 раз. Кабели и коммутационная аппаратура в этом случае испытуют дополнительный нагрев.
Электрик (Киев, Украина)
По самые по...
Сообщение #3 : 01 Июля 2021 года, 16:41
 Для защиты электросчетчика (раскаляется и перегорает обычно резистор в цепи резистивно-емкостного делителя дешманского источника питания счетчика) необходима установка на выходе частотника или синус-фильтра, или фильтра dU/dt, или моторного дросселя - соответствующих току нагрузки, а также снижение частоты ШИМ в частотнике до 4кГц. На входе частотника должен быть установлен сетевой трехфазный дроссель соответствующий току нагрузки. Должно быть выполнено заземление всех этих устройств, включая частотник.
Сейчас на форумах: гостей - 344, пользователей - 0
