  • Всего пользователей - 22791
  • Всего тем - 31380
  • Всего сообщений - 290667
Перекрытие деревянное в здании 1950-х годов. Сечение балок перекрытия
Количество просмотров - 1349
Гусман
Сообщение #1 : 30 Июня 2021 года, 10:10
Всем привет, необходимо рассчитать выдержит ли перекрытие новое оборудование, но о перекрытии неизвестно ничего, здание сталинское постройка конец 40х - 50е годы, введение в эксплуатацию в 56 году, территориально Нижний Новгород, здание поликлинники, поэтому какой-либо информации по нему найти не могу, вопрос в том, что может кто-то сталкивался с исторической справкой, либо на практике, какое сечение балок использовалось в то время, и с каким шагом
Lesandro
Сообщение #2 : 05 Июля 2021 года, 22:02
Если увеличивается нагрузка - нужно делать обследование, а не проектировать наобум.
Инженер (Гродно, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #3 : 26 Мая 2022 года, 13:59
Делайте обследование
DenKLJ
Сообщение #4 : 15 Августа 2024 года, 15:50
Привет! Рассчитать, выдержит ли перекрытие новое оборудование, без точной информации о конструкции перекрытия, довольно сложно. Однако, можно использовать общие сведения о строительных нормах и практиках того времени, чтобы сделать некоторые предположения и провести первичную оценку.
Историческая информация о строительных перекрытиях
Типичные материалы и конструкции:
Балочные перекрытия: В сталинские времена часто использовались железобетонные балки для перекрытий, хотя также могли применяться деревянные или стальные балки. Железобетонные балки могли быть как монолитными, так и сборными.
Размеры и шаг: Обычно балки имели сечение от 200x200 мм до 400x600 мм, с шагом 1,5–2 м для деревянных или стальных балок. Железобетонные балки часто имели сечение около 200x400 мм до 300x600 мм.
Нагрузочные нормы:
В середине XX века действовали другие строительные нормы и правила, чем современные. Например, нагрузки на перекрытия и конструктивные элементы могли быть ниже, чем в современных строительных нормах.
Шаги для предварительной оценки
Оценка существующего состояния перекрытия:
Определите тип перекрытия: Посмотрите, какие материалы и конструкции используются в здании. Можно провести визуальный осмотр или обратиться к архитектурным документам, если таковые имеются.
Измерьте сечение балок и их шаг: Это даст представление о возможности перекрытия выдерживать дополнительную нагрузку.
Определение нагрузки от нового оборудования:
Вес оборудования: Определите вес нового оборудования и его распределение по площади.
Площадь, на которую ложится нагрузка: Это важно для расчета распределенной нагрузки на перекрытие.
Предварительные расчеты:
Рассчитайте распределенную нагрузку: Рассчитайте, как вес оборудования будет распределяться на перекрытие. Это можно сделать, используя формулы для расчета нагрузок на балки.
Например, для простой балки с равномерно распределенной нагрузкой:
[непонятно]?
[непонятно]?
[непонятно]?
σ=
W
M
где
[непонятно]?
σ — напряжение в балке,
[непонятно]?
M — момент изгиба,
[непонятно]?
W — момент инерции.
Консультация со специалистами:
Обратитесь к инженеру-конструктору: Лучше всего провести полное инженерное обследование перекрытий с использованием актуальных норм и методов расчета.
Техническое обследование: Проведение технического обследования здания, в котором можно определить прочностные характеристики материалов и состояние конструкций.
Пример расчета нагрузки:
Если у вас есть информация о размерах балок и их расстоянии, вы можете провести упрощенные расчеты для проверки возможностей существующего перекрытия. Например:
Размер балки: 200x400 мм
Шаг балок: 2 м
Нагрузки: Вес нового оборудования — 2000 кг
Для оценки нагрузки:
Распределите вес оборудования по площади, на которую оно ложится.
Рассчитайте, какую нагрузку будет испытывать каждая балка.
Примерный расчет:
Распределенная нагрузка
Вес оборудования
Площадь распределения
Распределенная нагрузка=
Вес оборудования
Если в здании использовались монолитные железобетонные балки, их прочность, как правило, позволяет выдерживать значительные нагрузки. Однако лучше проконсультироваться с профессионалами, чтобы убедиться в надежности существующего перекрытия.
Рекомендации:
Получите документацию: Если это возможно, постарайтесь найти старые проектные документы или технические паспорта здания.
Проведите обследование: Обратитесь к специалистам для точного расчета и возможного укрепления перекрытий.
Это обеспечит безопасность эксплуатации нового оборудования и предотвратит возможные проблемы с конструкцией здания.
? (Киев, Украина)
06 Марта 2025 года, 18:27
02 Марта 2025 года, 08:38
02 Марта 2025 года, 08:34
15 Февраля 2025 года, 20:16
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
Сейчас на форумах: гостей - 340, пользователей - 0
