Размещение пожарных извещателей. Расстановка извещателей на потолке с линейными балками
Количество просмотров - 2668
Офисмэн
Сообщение #1 : 06 Июля 2021 года, 10:13
Здравствуйте участники форума! Может вопрос и лёгкий но тем не менее: как правильно разместить ип на потолке производственного помещения в соответствии с таблицей 4? (картинка прилагается)
Долгое время отсутствовал в мире проектирования ПС)
(64.26 Кб, 856x729)  [скачать]  [загрузок: 1181]
Сообщение #2 : 06 Июля 2021 года, 13:40
Теперь кружочки надо рисовать, а не расстояния показывать
----- добавлено 06 Июля 2021 года, 13:55 -----
Хотя нет, в данном случае упоминаются расстояния. Ну и партнеры из ВНИИПО. То кружочки, то расстояния.
В таблице есть параметр высота перекрытия. Он у Вас  5 метров. Соответственно высота балки 1,2 метра более 10%. Дальше пошел дурдом какой-то. Раньше ставили в каждом отсеке, выделенном балками. Теперь видимо решили как-то странно сэкономить. Рисунки бы рисовали тогда что- ли. 3,30 и 1,65 что между чем. Из смысла получается между датчиками в соседних отсеках
Сообщение #3 : 06 Июля 2021 года, 13:56
Извиняюсь 3м и 1,5 м
----- добавлено 06 Июля 2021 года, 14:01 -----
Вобщем между датчиками в смежных отсеках 3м, от датчика до стены - 1,5 м. Веселуха! Явное увеличение (очередное) количества датчиков по сравнению с СП5. При чем пофиг адресный у тебя датчик или неадресный
----- добавлено 06 Июля 2021 года, 14:08 -----
А вот вдоль (параллельно балкам) вам надо кружочки рисовать радиусом 6,5 м. При этом при применении алгоритма В надо ставить яйцами получается датчики. Какие ... партнеры это придумали!
Офисмэн
Сообщение #4 : 06 Июля 2021 года, 14:15
Я так понимаю, что расстановка правильная? Тогда ещё вопрос: как быть с ип №1,2 ведь с учётом п.6.6.36 Расстояние от ИП до стен (перегородок), а также других строительных конструкций и до инженерного оборудования, выступающего от перекрытия на расстояние более 0,25 м, должно быть не менее 0,50 м. А там ну ни как 0,5 не получишь и до стены и до балки? Что делать то?
По поводу кружочков мне понятно: нормотивы по расстояниям убрали ввели зоны контроля.
Сообщение #5 : 06 Июля 2021 года, 14:23
Как получается так и ставить. У них по таблицам ничего внятного и не получится. На 0-1 уже все исплевались. Или ИПДлы ставить в каждый отсек, а может извещатели пламени. По- моему новые нормы выдержать невозможно или очень дорого
Офисмэн
Сообщение #6 : 06 Июля 2021 года, 14:29
И на верное не 6,5м , а 6,05м. И вот ещё, сейчас уловил извещатели №5,6 в моей расстановке можно оставить один из них сместив его в центр оси между этими извещателями. 1,5м до стены остаётся и зоны контроля все углы закрывают. А вот как быть с №1,2 ?
Сообщение #7 : 06 Июля 2021 года, 14:33
Нда уж! Но вроде запись, что можно размещать на стенах осталась
----- добавлено 06 Июля 2021 года, 14:36 -----
п 6.6.9
Офисмэн
Сообщение #8 : 06 Июля 2021 года, 14:46
п 6.6.9
А это вот выход из ситуации, если под невозможностью установить понимается несоблюдение норм, а не физически невозможно(не позволяет поверхность).
Офисмэн
Сообщение #9 : 29 Сентября 2021 года, 17:25
Всем ку. Скажите пожалуйста правильно ли расставлены извещатели дымовые адресные аналоговые для работы по алгоритму С. Помещение: коридор 30м *5м, высота 5м.  потолок. стены, пол - бетон. Спасибо,очень интересно.
(75.11 Кб, 1649x723)  [скачать]  [загрузок: 1428]
Сообщение #10 : 29 Сентября 2021 года, 17:42
СП484. п.6.6.2 Для реализации алгоритма С защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП.
Таким образом, предложенный Вами вариант размещения извещателей не может выполнить п.6.6.2.
Грубо говоря, надо возвращаться обратно к таблицам СП5, а не заниматься этой ерундой с кружочками. При вашей высоте 5м расстояние между датчиками было 8,5 м и его требовалось половинить, т.е. получить 4,25м между датчиками. В этом случае я так полагаю пространство и контролировалось двумя ИП. Опять же Вы расставляете датчики на пределе, нет запаса в случае размещения светильников, воздуховодов, возможно оборудования типа кран-балки. Я изначально был против кружочков. В шахматном порядке все просто и понятно и не засирается чертеж
----- добавлено 29 Сентября 2021 года, 17:45 -----
Да и вобще, что авторы норм подразумевают под кругом. На какой высоте расположен этот круг? Более правильно говорить об объемных геометрических фигурах. Датчик контролирует либо объем конуса под собой, либо объем в виде цилиндра вокруг себя.
Сообщение #11 : 29 Сентября 2021 года, 20:05
Почитал первоисточник.
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=101&page=4&month=-1&year=-1&search=&RegNum=54&DocOnPageCount=100&id=229027&pageK=8FCC526B-D560-4370-AC00-D2EDADA232E1
Там упоминается радиус зоны контроля. Вот это правильно. Тогда получается датчик контролирует объем помещения в виде цилиндра определенного радиуса. Вобщем есть еще что изучать в плане перевода на русский язык
Офисмэн
Сообщение #12 : 30 Сентября 2021 года, 09:08
Для контроля каждой точки двумя, необходимо добавить к каждому извещателю ещё по одному я так понял? По поводу "радиуса зоны контроля" мне кажется расставлено верно, нет не охваченых зон(а то что на границе это же не нарушение): светильники на стенах на высоте 3м,вентиляция встроена в стены только решётки  из стен выходят,трубопроводов нет. Кружочки на плане естественно рисовать не буду, это для наглядности привёл.
Скажите пожалуйста, max расстояние от ИП до стен сейчас не регламентируется как раньше 4,5м(сейчас всё решает зона контроля)? Спасибо.
Сообщение #13 : 30 Сентября 2021 года, 14:42
Получается не регламентируется.  Как раз разбирался с этими вопросами последнюю неделю. Да, некоторые ставят датчики "яйцами", чтобы снять все вопросы. На самом деле, если расстояния между  датчиками сократить где-то в два раза, у Вас зоны контроля будут закрываться двумя датчиками
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 262, пользователей - 0
