  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290187
Размещение дизель-генераторной установки рядом с водозаборным узлом
Количество просмотров - 1261
Medved3-80
Сообщение #1 : 06 Июля 2021 года, 12:09
Добрый день коллеги!
Сразу оправдаюсь, экология не моя тематика поэтому и обращаюсь на форум.
В общем на сегодняшний день проектирую 3 шт. ТП для фермерского хозяйства соответственно возник вопрос обеспечения I категории электроснабжения водозаборного узла на 1200 м3 в сутки с двумя артезианскими скважинами. Вода как питьевая так и техническая. Соответственно водозаборный узел необходимо обеспечить I категорией электроснабжения.
Для обеспечения I категории электроснабжения рассматривается три варианта:
1. Установка ДГУ рядом с трансформаторной подстанцией и подключение ДГУ через АВР в ТП к отходящим линиям в сторону ВЗУ 0,4 кВ. Расстояние примерно от ТП до ВЗУ приблизительно 350 метров. Соответственно данное решение не обеспечивает полностью I категорию электроснабжения, т.к. при обрыве кабелей 0,4 кВ по трассе ТП-ВРУ ВЗУ, водозаборный узел будет полностью обесточен. Но вариант  жизнеспособен.
2. Установка ДГУ рядом с ТП и запитка ВРУ ВЗУ по отдельной линии от ДГУ (расстояние трассы КЛ 350 метров). Но данный вариант также не может в полной мере обеспечить I категорию электроснабжения по причине см. п. 1, а так же экономически нецелесообразен, т.к. возникает необходимость в прокладке дополнительной 2КЛ с сечением кабеля 240 мм2.
3. Наиболее целесообразный и оптимальный вариант обеспечения I категории электроснабжения это установка стационарной дизель-генераторной установки рядом с вводно-распределительным устройством водозаборного узла или максимальная минимизация кабельной трассы от ДГУ до ВРУ-ВЗУ.
Перелапатил кучу нормативной документации по поводу установки ДГУ в водо-охранной зоне  и ЗСО и окончательно запутался. Поэтому прошу небольшой помощи в ответах на следующие вопросы:
1. Возможна ли установка в 1-м или 2-м поясе ЗСО стационарной ДГУ?
2. Если возможно то какие параметры предъявляются к самой ДГУ и к ее установке (ДГУ контейнерного типа, фундаменты, приямки для сбора дизеля и т.д. и т.п.)?
3. У кого и какие согласования необходимо получить для установки ДГУ в 1-м  или 2-м поясе ЗСО?
автор: KuznecBY
Вчера в 08:24
24 Января 2025 года, 09:35
24 Января 2025 года, 09:34
автор: AlfaRegion
16 Января 2025 года, 12:47
автор: ЭдВик
15 Января 2025 года, 17:41
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
Сейчас на форумах: гостей - 1131, пользователей - 18
Игорь В., Ната 1204, Shvet, Vladislav MY, Малевич, Жора Корнев, Dmitriy52nnov, Corazon Stark, Pyromaniac 92, Перельман, Сергей Л. П., Земский, Aleksey 87, Horizont, Artchem, Stixia, Top4ok, Elec
