Трансформаторная подстанция. Категорирование помещения с масляными трансформаторами
Количество просмотров - 6476
Технологиня
Сообщение #1 : 07 Июля 2021 года, 15:01
Приветствую.
Поставлена задача рассчитать категорию трансформаторных подстанций, размещенных на территории предприятия.
Подскажите, пожалуйста, ответы на следующие вопросы:
1. Если в помещении КТП имеется 2 трансформатора, расчет производится все равно для одного источника? Или учитываем вес масла во всём оборудовании?
2. Площадь размещения пожарной нагрузки - 10 м2, а не площадь помещения, как встречается в некоторых источниках в интернете, верно?
3. Имеет ли значение конструкция помещения? Указаны следующие варианты: отдельно стоящее помещение, металлическое ограждение, уличное исполнение.
Буду благодарна за любую помощь.
Технолог ( ? , Беларусь)
Сообщение #2 : 07 Июля 2021 года, 17:15
КТП это скорее наружная установка. Так что расчет нужно делать как для наружной установки. Если конечно у Вас не где-то в кирпичном здании трансформаторы стоят
----- добавлено 07 Июля 2021 года, 17:16 -----
Масляный трансформатор. Делаете расчет для одного трансформатора, скорее всего получите В1
----- добавлено 07 Июля 2021 года, 17:17 -----
Если сооружение, то Вн
Технологиня
Сообщение #3 : 07 Июля 2021 года, 17:35
Часть КТП -в капитальном кирпичном строении в виде отдельных комнат с кирпичными стенами. Часть - в кирпичном строении у кирпичной стены огороженное помещение из металлоконструкций. большинство на улице - все равно пристроены к каким-либо зданиям.
Есть и отдельно стоящие помещения. Сразу извиняюсь за возможно элементарный вопрос. чтобы считать отдельно стоящую КТП наружной установкой, нужны ли выполнятся какие-либо условия (расстояние до других помещений, например)?
----- добавлено 07 Июля 2021 года, 17:40 -----
Почему один трансформатор, если по формуле пожарная нагрузка считается как сумма?
Сообщение #4 : 07 Июля 2021 года, 20:01
1. если в помещении КТП имеется 2 трансформатора, расчет производится все равно для одного источника? Или учитываем вес масла во всём оборудовании?
2. Площадь размещения пожарной нагрузки - 10м2, а не площадь помещения, как встречается в некоторых источниках в интернете, верно?
1. Учитывается вся пожарная нагрузка в помещении: масло в обоих трансформаторах, материал электроизоляции.
2.площадь размещения пожарной нагрузки с учётом растекания масла. Если площадь менее 10 м2, то в расчётах принимается 10м2.
3.ограждающие конструкции помещений роли не играют. Но если трансформатор находится не в замкнутом пространстве, то это наружная установка.
Сообщение #5 : 07 Июля 2021 года, 20:59
На В1 вам и одного трансформатора хватит
Технологиня
Сообщение #6 : 09 Июля 2021 года, 14:28
Спасибо за ответы.
Подскажите, пожалуйста, еще по поводу наружной установки. Отдельно стоящих трансформаторов у нас нет. Но есть трансформаторные подстанции - огороженное помещение, в котором находятся трансформаторы. Но эти помещения находятся в непосредственной близости от капитальных строений. Где-то имеют общую стену с производственными цехами, где-то между кирпичным строением и металлоконструкцией подстанции имеется небольшой проход в полметра. Получается, что трансформатор в замкнутом пространстве - в помещении подстанции. И это уже не наружная установка? Или я не правильно понимаю понятие наружной установки?
ХСВ
Сообщение #7 : 11 Июля 2021 года, 06:47
          При определении категории В1-В4 авария (растекание масла) не предусматривается. При растекании масла площадь размещения пожарной нагрузки увеличивается, удельная пожарная нагрузка будет меньше, - категория занижается. (Удельная пожарная нагрузка определяется:  q=Q/S).
          СП12:
Приложение А (обязательное) Методы определения категорий помещений А и Б:
А.1.2 Количество поступивших в помещение веществ, которые могут образовать горючие газовоздушные, паровоздушные, пылевоздушные смеси, определяется, исходя из следующих предпосылок:
а) происходит расчетная авария одного из аппаратов согласно А.1.1;
б) все содержимое аппарата поступает в помещение;
в) происходит одновременно утечка веществ из трубопроводов, питающих аппарат, по прямому и обратному потокам в течение времени, необходимого для отключения трубопроводов.
Приложение Б (обязательное) Методы определения категорий помещений В1—В4:
Б.1 Определение категорий помещений В1—В4 осуществляют путем сравнения максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее — пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной нагрузки, приведенной в таблице Б.1.
? (Пенза, Россия)
Сообщение #8 : 11 Июля 2021 года, 09:45
ХСВ, вы не правы. Под масляным трансформатором предусматривают поддон и его площадь учитывают в расчётах. Какую же площадь размещения пожарной нагрузки предлагаете учитывать вы?
ХСВ
Сообщение #9 : 11 Июля 2021 года, 10:11
        Ув. Земский Г.В., площадь размещения пожарной нагрузки под трансформатором - площадь проекции трансформатора на пол помещения.
В СП 12 не предусмотрена авария при определении помещения на категорию В1-В4. Требование наличия поддона регламентируется требованиями других норм, возможно даже не "пожарными".
        При разлитии масла категория может быть занижена. Представим, что категория на "грани" В1-В2, увеличиваем площадь поддона, и получаем В2.
? (Пенза, Россия)
Сообщение #10 : 11 Июля 2021 года, 12:37
Уважаемый ХСВ! Проекция трансформатора на пол помещения неправильной формы и площадь ее непросто вычислить.  Площадь поддона несколько больше, зато с определением площади нет проблем. Если определение категории помещения осуществляется не на стадии проектирования, а после реконструкции, например, как вы определите площадь проекции трансформатора?
ХСВ
Сообщение #11 : 11 Июля 2021 года, 22:02
Ув. Земский Г.Т. (прошу прощения за неправильное указание отчества чуть ранее) - в настоящее время все пользуются автокадом или подобными программами, определение площади не должно создавать сложности.
            Способ определения площади "неправильной фигуры" - трансформатора:
     1. Определяем площадь трансформатора по границам его конструкции, если в границах конструкции площадь менее 10 м2, принимаем площадь размещения 10 м2.
                      Если площадь в границах конструкции трансформатора более 10 м2:
     2. Вставляем чертеж с трансформатором (вид сверху) в автокад, масштабируем в размере, обводим полилинией трансформатор, замыкаем полилинию, - в свойствах смотрим площадь в границах полилинии - площадь трансформатора определена.
? (Пенза, Россия)
Сообщение #12 : 12 Июля 2021 года, 11:12
Не все ж какие грамотные, однако.
Технологиня
Сообщение #13 : 12 Июля 2021 года, 15:36
Господа, мне кажется, здесь спор ради спора. У меня 17 трансформаторных подстанций на одном участке и 8 на втором. Обмерять, вычерчивать, обводить полилинией - теоретически да, практически - визуальная оценка размеров и 10м2 в расчетах
Сообщение #14 : 12 Июля 2021 года, 15:39
Если говорить о том, сооружение или здание, то однозначно наверно не ответишь, надо по месту смотреть. Помню была ветка о расстоянии от ДЭС до здания. Т.е. если вы например сочтете трансформаторную сооружением, может оказаться, что не выдержаны расстояния до ближайшего здания
----- добавлено 12 Июля 2021 года, 15:41 -----
Вот юридическое мнение
https://www.garant.ru/consult/civil_law/1300270/
----- добавлено 12 Июля 2021 года, 15:46 -----
Учитывая изложенное, по мнению Управления, в силу того, что трансформаторные подстанции создаются или приспосабливаются
посредством функциональной и технологической связи с другими линейнокабельными сооружениями (линиями электропередачи), образуя с ними единое целое, то такие подстанции следует рассматривать как неотъемлемую часть линейного сооружения.
В тех случаях, когда трансформаторная подстанция возведена в качестве самостоятельного объекта, такой объект может быть отнесен к недвижимому имуществу при условии наличия признаков недвижимого имущества,  что подтверждается судебной практикой (определение Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2019 г. № 308-ЭС19-23074).
Это я нашел здесь
https://rosreestr.gov.ru/upload/Doc/11-upr/ Об%20отнесении%20объекта%20электросетевого%20хозяйства%20к%20недвижимому%20имуществу.pdf
Технологиня
Сообщение #15 : 12 Июля 2021 года, 18:33
Если говорить о том, сооружение или здание, ...
Спасибо!
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 441, пользователей - 0
