  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Гидроизоляции железнодорожных путей. Технология укладки геомембраны
Количество просмотров - 5166
Murjane
Сообщение #1 : 17 Июля 2021 года, 11:13
Добрый день уважаемые коллеги. Есть ли у кого опыт прохождения экспертизы проектом, в котором на основную площадку кладется геомембрана? Занимаюсь реконструкцией станции находящейся в Байкальской водоохранной зоне. Экологи требуют собрать и очистить воду с пути. Для этого на основную площадку предлагаем уложить геомембрану термоксрепленную с геотекстилем. Однако в этом случае при дальнейших ремонтах исключается работа щебнеочистительной машины т.к. она соберет и мембрану. Технически уложить мембрану под защитный слой песка проблематично для строителей т.к боятся повредить мембрану тяжелой техникой при укладке и планировке этого защитного слоя. Подскажите пожалуйста в чем я не права при рассуждениях, буду благодарна за конструктивную критику и совет. Протяженность станции около 1.5 км. Как вы видите технологию укладки, помогите, пожалуйста)
Инженер (Иркутск, Россия)
AxeAnonim
Сообщение #2 : 18 Августа 2021 года, 11:29
Добрый день.
Почему так усложнять себе жизнь.?!
Не проще уложить геотекстиль с отводом воды в жб лоток, а после  в ЛОС ? с дальнейшим выпуском на рельеф
Инженер  (Москва, Россия)
DenKLJ
Сообщение #3 : 15 Августа 2024 года, 15:55
Добрый день!
Проект, в котором используется геомембрана, особенно в таких критичных зонах как Байкальская водоохранная зона, требует тщательного подхода и рассмотрения всех возможных аспектов. Ваши опасения относительно укладки геомембраны и последующего ее использования вполне обоснованы. Вот некоторые ключевые моменты, которые могут помочь вам в решении данной задачи:
1. Опасения и возможные решения
Опасности повреждения геомембраны:
Проблема: Использование щебнеочистительной машины может повредить геомембрану, что приведет к нарушению ее функции.
Решение: Для минимизации риска повреждения можно рассмотреть несколько подходов:
Технические меры: Создание защитного слоя (например, песчаного или гравийного) под геомембраной, который может предотвратить повреждение. Этот слой должен быть достаточной толщины, чтобы защитить мембрану от повреждений.
Методы укладки: Использование специализированных методов укладки и техники, которые уменьшают вероятность повреждения мембраны. Возможно использование менее агрессивного оборудования или специальных средств для укладки.
Технические трудности:
Проблема: Проблемы с укладкой защитного слоя песка и возможные повреждения мембраны.
Решение: Разработайте план укладки, который будет включать в себя защиту мембраны в процессе планировки:
Применение геотекстиля: Геотекстиль под мембраной может служить дополнительной защитой и улучшить ее долговечность.
Слой защиты: Можно использовать защитные материалы (например, специальные покрытия или нетканые материалы) для защиты мембраны до укладки защитного слоя.
2. Технология укладки
Подготовка основания:
Основание должно быть подготовлено таким образом, чтобы обеспечить ровную и чистую поверхность для укладки геомембраны. Удалите все острые предметы и неровности.
Укладка геотекстиля:
Уложите геотекстиль на подготовленное основание. Это поможет защитить геомембрану от механических повреждений и улучшит сцепление с основой.
Укладка геомембраны:
Уложите геомембрану, внимательно следя за тем, чтобы не допустить ее повреждения. Обеспечьте надежное соединение швов с помощью термосварки или других методов, рекомендованных производителем мембраны.
Укладка защитного слоя:
Укладка защитного слоя должна производиться с осторожностью. Используйте методы, которые минимизируют контакт с мембраной. Если возможно, используйте менее агрессивное оборудование или применяйте слой защитного материала.
Контроль и инспекция:
Регулярно проверяйте состояние укладки и целостность геомембраны. Проводите контрольные тесты для проверки отсутствия повреждений и надежности соединений.
3. Экологические и нормативные требования
Согласование с экологами: Поскольку проект находится в водоохранной зоне, все ваши действия должны соответствовать требованиям экологов и местных нормативов. Убедитесь, что все решения и технологии согласованы с экологическими службами и удовлетворяют их требованиям.
Документация: Подготовьте детальную документацию по укладке геомембраны, включая все технические и экологические аспекты. Это поможет вам в случае проверки и обеспечит соблюдение всех требований.
4. Рекомендации по взаимодействию с подрядчиками
Опытные подрядчики: Работайте с подрядчиками, которые имеют опыт работы с геомембранами и знают, как минимизировать риски их повреждения.
Обучение персонала: Обучите строителей и работников правильной технологии укладки и обращения с геомембраной.
Ваш проект имеет множество сложностей, и правильное решение зависит от комплексного подхода к укладке геомембраны и соблюдению всех технических и экологических требований. Консультируйтесь с профессионалами в области укладки геомембран и защиты окружающей среды, чтобы обеспечить успешное выполнение проекта.
? (Киев, Украина)
19 Декабря 2024 года, 15:47
автор: Iproject
05 Декабря 2024 года, 11:08
26 Сентября 2024 года, 14:50
автор: Skiffus
26 Сентября 2024 года, 10:57
21 Июня 2024 года, 10:26
14 Июня 2024 года, 17:09
14 Июня 2024 года, 17:05
14 Июня 2024 года, 17:02
14 Мая 2024 года, 13:39
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
Сейчас на форумах: гостей - 817, пользователей - 7
Елена-проектировщик, Alex2214, doctorRaz, Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК
