Подключение двух щитов между собой в одном помещении. Выбирать кабель или провод?
Количество просмотров - 380
Ina
Сообщение #1 : 14 Сентября 2017 года, 15:55
Позвольте мне тут же спросить второй вопрос.
От шин щитов у одной стены до шин щитов у другой стены мне нужно проложить кабель (или провод? что лучше?). Все на одном луче.
Мощность шин к которым идет кабель (провод) 521 кВт, I=825 А, я выбираю 3хВВГ 1х240 и для PEN ВВГ 1х240.
Или 3хПуГВ 1х240 и PEN ПуГВ 1х240?
Или поменьше сечение взять?
----- добавлено 14 Сентября 2017 года, 15:57 -----
Третий вопрос - как выбирать PEN  который  между шинами  лучей А и Б?  На какой ток считать?
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 14 Сентября 2017 года, 16:01
Ina
Ina Почему сечение проводника PEN 240?
Меньше сечение не брать, 3х240 и так по новому ГОСТу впритык проходят, в зависимости от способа прокладки. Хотя завод изготовитель (кольчугино) приличные д.д токи для сечения 240 кв.мм дает, а ГОСТ их занижает (как я считаю).
Я считаю, что лучше кабель и притом гибкий КГВВ 240-ого сечения. Вопрос о исполнении кабеля нг не беспокоит?
PEN- не менее половины сечения фазного проводинка
Ina
Сообщение #3 : 14 Сентября 2017 года, 16:11
 не поняла этого вопроса - Почему сечение проводника PEN 240? какое оно должно быть?  У фазных правильно? исполнение нг - да. у меня все нг,это я для быстроты писала.   А чем КГВВ лучше провода ПуГВ? изоляцией? или еще какие то плюсы?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #4 : 14 Сентября 2017 года, 16:15
дел
не дочитал))
Dmitriy52nnov
Сообщение #5 : 14 Сентября 2017 года, 16:16
ПуГВнг найдете на рынке если, то пожалуйста) А если еще и LS надо, то точно не найдете, я по крайней мере 50-ого сечения не находил, просто ПВ3 предлагали поставщики, и все.
Изоляцией, способ монтажа.
У Вас же фазный проводник на сечение 720кв.мм если суммарно брать 3хВВГ 240
----- добавлено 14 Сентября 2017 года, 16:22 -----
дел
не дочитал))
ПУЭ 2.3.53 разрешает прокладку одножильных кабелей до 35кВ включая PEN проводник, главное проложенные чтобы рядом  с друг другом
Ina
Сообщение #6 : 14 Сентября 2017 года, 16:25
Беру -КГВВнг-LS
Фазные сечением 3(1х240) (Правильно? у меня ток 825, ток 1х240 - 605А)
PEN  если половина фазных то 2х(1х185). Думаю не так я посчитала. Все же какое брать?
PEN между лучами на какое сечение брать? (если мощность трансформаторов 1600)
Кабели будут одножильные и все проложены рядом.
Dmitriy52nnov
Сообщение #7 : 14 Сентября 2017 года, 16:27
Беру -КГВВнг-LS
Откуда на 240 кв.мм такой ток? Что аж 605 ампер? Вы на фазу сажаете три одножильных кабеля 240 сечения, так?
Ina
Сообщение #8 : 14 Сентября 2017 года, 16:33
Такой ток из ПУЭ для сечения 240.
на фазу я сажаю один кабель. Если я правильно понимаю то общий ток суммируется, и по идее можно было бы взять меньшее сечение, но вы выше мне сказали что нельзя меньше 240.
----- добавлено 14 Сентября 2017 года, 16:34 -----
один одножильный кабель на одну фазу. на три фазы 3 (1х240)
Dmitriy52nnov
Сообщение #9 : 14 Сентября 2017 года, 16:39
Не правильно выбран кабель.
Ток в трехфазной цепи 825А, значит на каждую фазу ток будет 825А.
ПУЭ - не смотрите эту таблицу для проводов, устарело.
Завод изготовитель (кольчугино) для кабеля одножильного 240 кв.мм на переменном токе дает лишь только 512 А. (на воздухе)
При этом, есть ГОСТ Р 50571.5.52-2011 таблица В.52.4, - и далее которая отображает д.д ток в зависимости от способа прокладки кабелей.
Про мощность Тр-ра  я не понял, 1600 чего? И как это связано с нагрузкой в 521 кВт?
Ina
Сообщение #10 : 14 Сентября 2017 года, 17:06
тогда на каждую фазу берем 2 кабеля одножильных 240. 3х2х(1х240) и PEN 1х240.
1600кВА мощность трансформаторов. Она не связана с 521,  - 521 это только часть нагрузки. Мне также нужно выбрать PEN между секциями. его я тоже не знаю как выбрать. У меня общая мощность 970кВт, I=1540А, выключатель на 1600, между секциями выключатель 1250.
Осталось выбрать PEN
----- добавлено 14 Сентября 2017 года, 17:08 -----
где мощность 521.
КГВВнг 3х2х(1х240), PEN 2х(1х240)
----- добавлено 14 Сентября 2017 года, 17:11 -----
между секциями ток 1540. значит фазные были бы - 3х3х(1х240), значит PEN 3х(1х240).
Так?
Dmitriy52nnov
Сообщение #11 : 14 Сентября 2017 года, 17:12
где мощность 521.
Касательно ТП. Есть две секции шин, сечения шин какие?Шинный мост от трансформатора какого сечения приходит?Или как там организовано..
Еще раз.
1. Для фаз - на каждую фазу 2х240, в зависимости от способа прокладки, учитывайте коэффициент что кабеля лежат рядом.
PEN проводник 1х240, если нет лишних гармоник, о чем обычно не парятся)
----- добавлено 14 Сентября 2017 года, 17:14 -----
Так?
Ток между секциями 1250 для этого стоит секционный АВ, как я понял
PEN общий и не зависит какой ток между секциями
Вообще схему бы
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
