Расчёт размера взрывоопасной зоны. Отрицательные значения параметров Xнкпр, Yнкпр, Zнкпр
Количество просмотров - 1092
Dfs
Сообщение #1 : 22 Июля 2021 года, 16:19
День добрый Всем!  Прошу проконсультировать по такому вопросу: расчет зоны взрывоопасности помещения газотурбинной установки, дельта Р получается менее 5 кПА (0,9 кПа), в связи с этим, провожу расчет размера взрывоопасной зоны. При расчете получаются отрицательные значения параметров Xнкпр, Yнкпр, Zнкпр взрывоопасной смеси в помещении - принимаю их равными "0". И тут у меня ступор, не могу найти нормативного документа и как обосновать класс зоны помещения. Как я понимаю, исходя из расчетов, класс зоны уже не будет взрывоопасным? под параметры пожароопасных зон  П-I, П-II, П-IIа горючий газ  - метан тоже не попадает? Как быть, помогите советом. Заранее спасибо!
? (Комсомольск, Россия)
Сообщение #2 : 22 Июля 2021 года, 17:10
Расчет размеров зоны вроде по другому документу делается, не СП12.13130.2009
----- добавлено 22 Июля 2021 года, 17:14 -----
Вот ветка
https://www.proektant.org/index.php?topic=47758.0
Dfs
Сообщение #3 : 24 Июля 2021 года, 05:48
Расчет размера зоны выполнил по данному документу ГОСТ 12.1.004-91 (действующий) и получился результат как указ выше. А формулы да, переплетаются с СП 12.13130.2009.
Еще нашел  ГОСТ Р 12.3.047-2012, посчитал по нему. Но смущает одно, что формулы по каким указывает считать ГОСТ в СП 12.131300.2009 рассчитывается размер зоны для наружных установок, у меня же помещение, ГОСТ это умалчивает...
Сообщение #4 : 24 Июля 2021 года, 08:40
Вобще речь шла про ГОСТ IEC 60079-10-1-2013
В концовке там да же пример есть
Сообщение #5 : 16 Сентября 2021 года, 19:51
Вы уверены? Интересно , какой сценарий аварии лежит в основе расчёта давления взрыва? Большое сомнение!
Dfs
Сообщение #6 : 04 Октября 2021 года, 10:29
Сценарий аварии: разгерметизация питающего трубопровода D-76,2 мм, время отключения задвижки (автомат.пневмопривод)  -120 с, давление в трубопроводе - 1830 кПа, участок трубопровода (+аппарата) из которого выходит газ после перекрытия задвижки: D-76,2 мм, L=18,0 м; D-50,8 мм, L=8,0 м. Свободный объем помещения - 3714,784 м.куб.
Если ошибся в расчете - скажите, буду очень благодарен.
Dfs
Сообщение #7 : 05 Октября 2021 года, 01:15
Расход - 6,6 м.куб./час
Сообщение #8 : 05 Октября 2021 года, 14:26
Ошибки нет, давление взрыва менее 5 кПа,но  взрывоопасная смесь образуется, значит согласно 123-ФЗ класс зоны 2.Размер зоны, мне кажется, можно оценить так:Вышло из оборудования 0,193 кг газа. Объём его 0,24 м3.НКПРП=5,28%.Объём взрывоопасной смеси 0,4 : 0,528=4,54 м3. Тогда радиус зоны R=1,03 м.
Dfs
Сообщение #9 : 06 Октября 2021 года, 14:35
Принял, спасибо огромное за помощь!
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 328, пользователей - 0
