Схема электроснабжения центра обработки данных. Установка рубильника и автомата на вводе
Количество просмотров - 910
Olka 405
Сообщение #1 : 26 Июля 2021 года, 11:58
Товарищи проектировщики, подскажите пожалуйста! Имеется помещение в котором в будущем планируется создание центра обработки данных, нужно запитать его от двух вводов с РП Заказчика. Проектировщик выполнил схему (во вложении), на вводе в щит ЦОДа поставив 4п рубильник, а после 3п автомат. Скажите, не является ли такое решение избыточным, можно ли ограничится чем-то одним, и если можно, сколько должно быть полюсов (3 или 4). Спасибо!
(35.94 Кб, 878x620)  [скачать]  [загрузок: 137]
Ната 1204
Сообщение #2 : 26 Июля 2021 года, 13:59
Добрый день olka405. Проектировщик в данном случае руководствовался п. 4.5 ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК" -"В электроустановках напряжением до 1000 В при работе под напряжением необходимо:
снять напряжение с расположенных вблизи рабочего места других токоведущих частей, находящихся под напряжением, к которым возможно случайное прикосновение, или оградить их;...."
Снять напряжение можно и рубильником и автоматом, но при отключении рубильником создается видимый разрыв, а авт. выключатель в первую очередь - это аппарат для защиты линии. Хотя прямого требования создавать видимый разрыв в сети 0,4кВ нет. Если я не права, может коллеги меня поправят.
Проектировщик (Ставрополь, Россия)
Olka 405
Сообщение #3 : 26 Июля 2021 года, 14:30
Спасибо, Ната 1204! А можно ли поставить вместо 4р рубильника 3р?
Ната 1204
Сообщение #4 : 26 Июля 2021 года, 14:47
Тут все зависит от системы заземления.TN-С система или TN-S. Почитайте тему https://www.proektant.org/index.php?topic=8876.0, Может тут найдет ответ на свой вопрос.
Olka 405
Сообщение #5 : 26 Июля 2021 года, 15:00
Благодарю!)
Сурен
Сообщение #6 : 26 Июля 2021 года, 22:01
 olka405, Вы лучше посмотрите ГОСТ Р 50571-4-44-2011 п.444.4.7 Перключение источников питания, а также "Новости Электротехники 01(107) 2017Г ответ Шалыгина
Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
Olka 405
Сообщение #7 : 27 Июля 2021 года, 09:19
Сурен, благодарю! Очень исчерпывающе!
Сейчас на форумах: гостей - 291, пользователей - 0
