Насчет термина "помещение" и меропрятий по снижению категории
Количество просмотров - 1867
Kordan
Сообщение #1 : 26 Июля 2021 года, 13:43
Здравствуйте форумчане!
В процессе расчетов копятся вопросы, по профильному образованию я литейщик и недостаток компетенции в области пожарной безопасности иногда ставит в ступор.
Например у меня имеется ситуация - есть цех, в котором есть плавильный участок, его по моему пониманию грамотно будет отнести к категории Г2, но с ним сообщается участок через открытые проемы, на которых нет ворот. Так и возник вопрос - заберет ли с собой плавильный участок в нерасчитываемую категорию Г2 мою второй участок, или их нужно считать как отдельные помещения?
Также есть вопрос на счет автоматической системе пожаротушения. В частности тружусь я в Беларуси, в соответствии с НПБ 15-2007 помещения категории В1-В3, площадь которых более 1000м2 необходимо оборудовать АСП, но выходит, что у меня в помещении больше 2000 квадратов стоит один бак с маслом, который дает В1 и это единственный участок пожарной нагрузки. Я вынужден сделать вывод, что все огромное помещение необходимо оборудовать АСП?
И еще один - на стержневом участке стоит бочка с диметилэтиламином, около 130 литров. При расчете с вариантом ее разгерметизации она спокойно растекается на 130 квадратов и за час испаряется более чем полностью, в соответствии со свойствами диметилэталамина, любезно предоставленными Земским. Соответственно получается избыточное давление 8 кПа, с чем можно работать. Например ограничив площадь растекания - установив в какую-нибудь емкость ее например, если я правильно понял, ну или уменьшить тару, что сложно, ведь вещество в таком виде от производителя, разливать будет проблемотично. А какие еще способы можно применить, которые позволят организационными мерами уйти от категории Б?
Сообщение #2 : 26 Июля 2021 года, 18:12
Открытые проемы перекрывают или противопожарными шторами или дренчерными завесами.
Так как бак дает В1 оборудуйте место его установки локальной системой пожаротушения, например порошковым.
Самый известный способ понижения категории - аварийная вентиляция
Сообщение #3 : 26 Июля 2021 года, 18:29
А что горючих материалов на участке нет? Электроизоляции у кабелей нет?
А второй участок имеет пожарную нагрузку?
В таких случаях достаточно предусматривать локальное автоматическое пожаротушение.
Вблизи бочки разместить автоматический постоянно действующий газоанализатор на пары диметилэтиламина, по сигналу которого будет включаться аварийная вентиляция. Кратность вентиляции рассчитывается с учётом инерционности газоанализатора и системы включения вентиляции.
Kordan
Сообщение #4 : 27 Июля 2021 года, 09:07
Допустимо ли их считать как одно помещение, если они сообщаются? Это не потребует лишних трат и бюрократии.
----- добавлено 27 Июля 2021 года, 09:10 -----
Извините, я не совсем понимаю тогда как вообще может помещение попасть в категорию Г. В частности на плавильном участке не может находиться ничего пожароопасного по требованиям, но если считать до каждого провода очевидно можно выйти на пожароопасную категори. Да и например в той же вагранке идет загрузка по несколько тонн кокса - если его учесть, то можно прятаться сразу.
На втором участке есть пожарная нагрузка, он В3.
За мероприятия спасибо!
Сообщение #5 : 27 Июля 2021 года, 09:23
Ув. Земский оперирует СП12.131330.2012. Это российский норматив. Между тем Г2 это из белорусских норм. Нормы двух государств  в этом плане имеют различия.
Что касается термина "помещение" то видел в ветках дискуссию на эту тему. Мы можем очень долго биться с этой терминологией.
Вобщем-то насколько помню разделение стенами с пределом 45 минут гарантирует название "помещение". Поэтому если вы защищаете проемы, то получается у Вас два разных помещения будут. Правда с дренчерной завесой все не так однозначно, но она часто применяется именно для защиты проемов, как бы деления на разные пожарные отсеки
Kordan
Сообщение #6 : 10 Августа 2021 года, 08:59
Здравствуйте. Подскажите еще пожалуйста примерные цифры, которые позволят произвести расчет на пожароопасность помещения, в которых хранятся: респираторы "Алина", х/б рукавицы, мыло хозяйственное, мыло туалетное, очки защитные, резиновые рукавицы, трикотажные перчатки, виброперчатки. В частности интересует вес и низшая теплота сгорания. И может быть подскажете что за жидкость НУ-46.
Сообщение #7 : 10 Августа 2021 года, 12:18
Здравствуйте! Может быть вы ищите это:
Минеральное гидравлическое масло Aviaticon HY 46 HLP - это масла для гидравлических систем, которые производятся из минеральных основных масел и специальных высокоэффективных дополнений.
Просто позвоните и спросите
консультант ответит на все вопросы
Время работы
10:00 - 22:00
Москва
8 (499) 703-3240
Kordan
Сообщение #8 : 10 Августа 2021 года, 13:04
Время работы
10:00 - 22:00
Москва
8 (499) 703-3240
Скорее всего это масло мне и нужно, спасибо. Не имею возможности связаться т.к. территориально расположен в РБ. Вы намекаете на покупку вашей книги?
Сообщение #9 : 10 Августа 2021 года, 13:18
Нет. Справочник весь раскуплен.
Kordan
Сообщение #10 : 11 Августа 2021 года, 09:19
Если у вас нет возможности ответить - подскажите пожалуйста где можно найти такую информацию. Гугл молчит. В частности если можно взять низшую теплоту сгорания перчатки грубо как просто х/б, то с тем же хоз. мылом и респераторами совсем не получается найти информацию.
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #11 : 13 Августа 2021 года, 08:31
Мыло (твердое) - 34,6 КДж/кг (Г.Т.Земский. Огнеопасные свойства неорганических и органических материалов. М. ВНИИПО, 2016 , Таблица 2.19 , стр. 617)
Респиратор Алина согласно информации производителя выполнен из двухслойной ткани перхлорвинил и сополимер стирола с метилметакрилатом и акрилнитрилом  - близкие к этим ткани (хлорвиниловая, акриловая) имеют теплоты сгорания от 20 до 30 МДж/кг. (Таблица 2.12 того же Справочника) Думаю для расчета можно принять 30 МДж/кг.
Резина и изделия из неё (перчатки) 33,5-36 МДж/кг (Таблица 2.12 того же Справочника, стр. 447)
Kordan
Сообщение #12 : 13 Августа 2021 года, 11:38
Примного благодарен!
Kordan
Сообщение #13 : 23 Ноября 2021 года, 10:39
Еще вопрос про помещения возник. Есть например помещение венткамеры, в ней еще много помещений, некоторые пустые, в некоторых стоят вентиляторы. Мне нужно как в матрешке все помещения одно за одним категорировать или можно принять, что они сообщаются проигнорировав наличие дверей?
Пример приложил -
Сообщение #14 : 23 Ноября 2021 года, 12:14
Каждое помещение категорируется отдельно. Их у вас 5.
Kordan
Сообщение #15 : 23 Ноября 2021 года, 15:18
Но будет ли грубой ошибкой принять как отдельные участки и просто налепить самую высшую категорию на единственный общий вход? Там то все они будут д.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 329, пользователей - 0
