  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
SOLIDWORKS. Модуль Flow Simulation для моделирования потоков жидкости и газа
Количество просмотров - 956
ГК СиСофт (CSoft)
Сообщение #1 : 28 Июля 2021 года, 16:57
Дополнительный модуль Flow Simulation позволяет моделировать потоки жидкости и газа для вычисления разных характеристик, таких как температура, скорость потока, давление и т.д. В этой статье мы рассмотрим поведение внутреннего потока холодного воздуха из кассетного кондиционера в камере охлаждения и определим, какой ящик внутри камеры охлаждается быстрее.
(235.06 Кб, 550x314)  [скачать]  [загрузок: 248]
Введение
Дана камера, внутри которой находятся 4 ящика. Сверху встроен охлаждающий кассетный кондиционер. Камера является замкнутой, то есть внешние ее стенки не охлаждают окружающую среду (рис. 1).
(31.3 Кб, 550x400)  [скачать]  [загрузок: 150]
Рис. 1
Добавив модуль Flow Simulation в интерфейс SOLIDWORKS , создаем Новый проект, где можно указывать конфигурацию модели, если таковая имеется, и переименовывать проект (рис. 2).
(35.82 Кб, 413x385)  [скачать]  [загрузок: 137]
Рис. 2
Постановка задачи
Есть несколько способов задания условий задачи. Здесь мы воспользуемся функцией Мастер проекта, позволяющей автоматически создать новый проект, где можно указывать имя и конфигурации. Единицей измерения оставим данное по умолчанию СИ, лишь изменим Kelvin на Celsius (рис. 3).
(309.78 Кб, 667x454)  [скачать]  [загрузок: 142]
Рис. 3
Теперь задаем условия для типа задачи (рис. 4): выбираем тип Внутренняя, то есть поток внутри камеры, затем – Теплопроводность в твердых телах и условие Гравитация, и обязательно проверяем, чтобы ускорение свободного падения было направлено корректно.
(118.55 Кб, 809x599)  [скачать]  [загрузок: 133]
Рис. 4
Следующим шагом задаем текучую среду (рис. 5), в нашем случае это воздух. Во вкладке уже выбран Air. Затем нажимаем кнопку Далее и переходим в задание материала. Для всех тел укажем для примера Сталь 5153 (можно создать собственный материал). На следующих вкладках – Условия на стенках и Начальные условия – оставляем значения по умолчанию.
Рис. 5
Граничные условия
Добавляем граничные условия на 4-х гранях кондиционера: в разделе Объемный расход на входе укажем 0.3 м3/сек., а в разделе Термодинамические параметры – температуру воздуха -10 градусов (рис. 6).
Читать статью полностью
Маркетолог (Москва, Россия)
автор: helele
19 Декабря 2024 года, 14:02
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 362, пользователей - 3
Legio Mortis, APN_Group, Земский
