  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
AutoCAD 2020. Программа зависает при открытии файла
Количество просмотров - 9494
Gigapan
Сообщение #1 : 28 Июля 2021 года, 17:22
Добрый день! С утра Автокад 2020 Eng перестал открывать файлы. Процесс открытия доходит до почти до самого конца примерно до 90-95% отображается часть чертежа в габаритах экрана (превьюшка может) и на этом наглухо виснет. Даже bak-файлы не создаёт...Через Диспетчер задач только удаётся его закрыть.
Система Win 10 x64/ 16GB Ram/CPU Core i7-8565U/SSD 512 GB. Пробовал и автокад 2022 русский поставить и LibreCad и какие-то конверторы и родной вьювер Автодеска - DWG TrueView 2022 - English...Чертежи не открываются и зависают...Пробовал и через Восстановление/Recovery никакого толка.
Кто-то сталкивался с подобным? Как-то решили проблему?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #2 : 29 Июля 2021 года, 08:15
Зависает на любых чертежах или каких-то определенных?
Удается ли запустить Автокад  без открытия чертежа (с пустым шаблоном)?
Какие вертикалки навески стоят?
Антониони
Сообщение #3 : 29 Июля 2021 года, 10:41
У меня слабый комп и АвтоКАД2007. Иногда генпланы открывает по 20-30 минут, при чем как раз на 90-95% подвисает открытие. Но потом все же открывает.
Как правило, после чистки таких файлов и исправления ошибок, время открытия существенно уменьшается. Остальные файлы открывает нормально.
Создайте файл с несколькими примитивами внутри в другой программе и попробуйте открыть в Автокаде. Так же попробовать (как написали выше) открыть просто Автокад, без чертежей. тогда и будет ясно куда копать.
Нович_ОК
Сообщение #4 : 29 Июля 2021 года, 13:03
Так же есть наставка в AutoCAD, называется "AjilalVijayanDrawingPurge". Запускаете установку как в обычных программах. Она устанавливается на комп. Потом в командной строке автокада набираете команду dwg-purge. Чистилка запустится и так сказать ВСЕ почистит.
Только предупреждение по работе - она удалит из файла все не используемое. У меня так бывало, что запущу её раньше времени и она удалит мои пустые слои. В принципе ничего страшного - нужно просто создать за ново эти слой.
Ген. планы чистит на ура. Уменьшает файл в 10-ки раз. Удаляет не используемые штриховки, типы линий и пр.
* AjilalVijayanDrawingPurge.msi
(2833.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 183]
Gigapan
Сообщение #5 : 30 Июля 2021 года, 11:19
Добрый день! Автокад без навесок и достроек, только когда-то стояла автодесковская SPDS, но она никогда не мешала, только засоряла чертежи своими типами линий и шрифтами.
Автокад запускается, можно создать новый чертёж, но если открыть чертёж которому пара дней, что чертёж которому три месяца - всё зависает намертво
----- добавлено 30 Июля 2021 года, 11:31 -----
Вообщем творится какая-то хрень...Вчера(29.07) с коллегой смотрели форумы, копали автокад и винду , а получилось следующее - чертежи стали открывать, но минут через 40 минимум, но в итоге автокад вис непрочь. Чертежи все небольшого объёма - до 6-7 МБ, там однолинейные схемы без геоподоснов, картинок, прокси-объектов и прочего + чистка коммандами _Audit, _purge, лиспом CleanDWG. Команду Overkill не использую, т.к. она удаляет часть нужных элементов.
Тьфу-тьфу сегодня 30.07 чертежи стали открываться, но пришлось удалять всё, что связанно с автокадом (включая библиотеки, приложения) + чистка реестра. Перестановка 2020 версии....Как-то так
Gigapan
Сообщение #6 : 30 Июля 2021 года, 15:08
Забудьте про А/Ц. Это было в древние времена и теперь её не применяют. Она через 5 лет превращается в труху. Я закладываю трубы ПРОТЕКТОРФЛЕКС.
Вот еще что нашел в интернете .....
*    Запрет на трубы из СПЭ для воды.pdf
(341.01 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1]
*    Запрет на трубы из СПЭ для газа.pdf
(87.38 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1]
Применительно к рассматриваемому вопросу, нам эта информация зачем?
----- добавлено 30 Июля 2021 года, 15:14 -----
Заметил ещё странную особенность - чертежи, независимо от формата/версии автокада/объёма чертежа (при работающем сетевом подключении посредством ethernet-соединения или через wifi-соединение) при открытии зависают намертво. Т.е. грузится автокад, чертёж почти полностью открывается и на этом происходит зависание
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 30 Июля 2021 года, 21:27
Есть такое дело, при старте пытается обновить  ссылки на раннее открытые чертежи.
Тупняк возникает если чертежи открывались по сетке, сетка доступна, а чертежи нет..
Лечится чисткой референсов в реестре и на диске.. на двг тема была..
Gigapan
Сообщение #8 : 30 Июля 2021 года, 22:09
Нету ссылок на сеть в чертеже или в автокаде. Всё локально
Антониони
Сообщение #9 : 02 Августа 2021 года, 09:29
А похоже что есть...
Например стандарты чертежа, или связь с базой данных (Ексель или что-то еще). Есть возможность брэндмауэром порулить? Отключить все правила Автокаду и посмотреть куда полезет.
Gigapan
Сообщение #10 : 02 Августа 2021 года, 10:14
Графические примитивы(линии, окружности и прочее), текст, блоки из графических примитивов...Стандартов нет, ну разве что настройки текстового стиля и размеров. Также никаких ссылок на какие-то внешние ресурсы нет...Обновлений никаких не ставилось, если только автодеск их втихаря
ДО этого год система работала и всё нормально было
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 02 Августа 2021 года, 19:05
Чудес не бывает, вернее они все рукотворные.
Коль есть связь с наличием/отсутствием сети смотреть в эту сторону.
Gigapan
Сообщение #12 : 03 Августа 2021 года, 15:32
Думаю сбой винды и надо её переставлять
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 03 Августа 2021 года, 19:15
Для начала, если все способы испробованы, снести автокад, как это рекомендует автодеск..
Поставить, если не взлетит, обратиться в их техподдержку, или даже до переустановки.
Gigapan
Сообщение #14 : 23 Августа 2021 года, 16:41
Есть ещё вариант - чертёж начал виснуть из-за большого количества (примерно20-30 ссылок) на внешние ресурсы вроде файлов Excel, картинок и прочего...Увы ссылки данные не удаляются никак
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 24 Августа 2021 года, 08:39
а так
Код:
(dictremove (namedobjdict) "ACAD_DATALINK")
вставить эту строчку в ком строку AutoCAD и нажать Enter
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
06 Мая 2024 года, 11:27
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 927, пользователей - 10
Alex2214, Alltta, Beroes Group, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик, doctorRaz, Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017
