Проверка проектной документации. Чек-лист для проверки расчета электрических нагрузок
Количество просмотров - 3658
Инженер 162
Сообщение #1 : 30 Июля 2021 года, 07:54
Добрый день!
Работаю в службе технического заказчика и одна из задач - проверка проектной документации.
Чтобы как-то унифицировать эту часть работы и не мучить проектировщиков последовательно-возникающими замечаниями (или, хотя-бы, значительно их снизить), планирую разработать чек-листы для проверки проектной документации. Один из чек-листов: проверка расчета нагрузок (электрических).
Хотел бы обратиться к уважаемым участникам форума с таким вопросом: Может ли кто-нибудь поделиться советом - какой задать перечень в чек-листе? Может быть, кто-то сталкивался с готовыми чек-листами или рекомендациями по порядку проверки?
Заранее Спасибо!
Инженер ОКС (Новосибирск, Россия)
Сообщение #2 : 01 Августа 2021 года, 07:03
что такое чек лист..... чтобы проверить расчет нагрузок...нужно уметь его выполнять....
Сообщение #3 : 01 Августа 2021 года, 11:32
Нужно сразу 2 чек-листа готовить: 1-н на проверку ПД, 2-ой на проверку чек-листа проверки ПД
Градостроительный кодекс Российской Федерации, статья 1, пункт 22
Инженер 162
Сообщение #4 : 02 Августа 2021 года, 06:01
Подробный список, в табличной форме, содержащий перечень необходимых проверок.
Например, среди основных, вижу такие пункты:
Соответствие количественных параметров данным из смежных разделов (кол-во сотрудников, квартир, насосов и т.д.)
Соответствие типа оборудования в разных разделах
Состав потребителей первой категории
И т.д.
Здесь, задача в том, чтобы не появились ошибки из-за того, что часто специалист по каждому разделу "варится в своем соку" с теми данными, которые он считает актуальными.
Нечто подобное есть в чек-листе по геологическим изысканиям ссылка чек-лист
Вопрос действительно актуальный экспертиза: вопрос о чек-листах
Сообщение #5 : 02 Августа 2021 года, 08:02
И т.д.
Замените из своих задач термин "проверка расчётов" на что нибудь типа "проверка соответствия исх данных и характеристик объекта" тогда может быть найдёте собеседников.
Madfidel
Сообщение #6 : 02 Августа 2021 года, 11:03
Ниже мой старый проверочный список для схем ВРУ, тут есть кое-что про расчеты, возможно вам пригодится:
   • Розетка ремонтного оборудования  в электрощитовых, тех. помещениях и машинных помещениях лифтов
   • Розетка для конвектора по заданию ОВ, если электрощитовая находится у наружной стены
   • Проверить, установлено ли УДТ на все розетки, кроме пожарных, а так же на обогрев воронок
   • Проверить установлен ли контактор на все нагрузки с дист. и авт. управлением (Освещение, ВТЗ, кондиционеры, воронки, обогрев и т.д.)
   • Если в аварийном освещении применены контакторы управления, необходимо добавить дополнительные фазные кабели для зарядки аккумуляторов
   • Трансформаторы тока выбрать по методике энергосбыта без учета двух аварий (или пожарный режим или срабатывание АВР)
   • На УКРМ четырехжильный кабель
   • Количество ТТ для УКРМ
   • Количество жил в кабелях между панелями ВРУ зависит от компоновки. Если панели стоят в ряд, то они, как правило, имеют общие шины PE и N. Тогда между панелями можно закладывать трехжильный кабель.  Тогда нужно показать перемычки между шинами N и PE на схеме.
   • Проверить схему управления освещением ( в т.ч. правильно ли указано место, откуда осуществляется управление)
   • Указать количество квартир на ВРУ жилья. Замечание энергонадзора.
   • Щиты рабочего и аварийного освещения должны иметь соответствующие обозначения из ГОСТ.
   • Таблица с потребностью в кабелях и трубах (требуется по ГОСТ)
   • Перед  АВР на контакторах нужны автоматы
   • Не считать в рабочем  режиме освещение шахты лифта
   • Примечание, что пожарный режим посчитан для определенного пожарного отсека/секции
   • Добавить примечания при подключении щитов, которые не входят в проект
Проверить, правильно ли выполнены АВР отдельно/вместе с панелями первой категории и СПЗ
Инженер (Москва, Россия)
Инженер 162
Сообщение #7 : 02 Августа 2021 года, 11:21
Спасибо большое. Вижу именно такой подход, но только более обобщенно.
----- добавлено 02 Августа 2021 года, 11:23 -----
Вы имеете ввиду внести изменение в названии темы?
Сообщение #8 : 02 Августа 2021 года, 16:04
Я имею ввиду, что вы занимаетесь не "проверкой расчёта", а совсем другим. А то получается как у депутата, который "лично изваял 4 храма".
Инженер 162
Сообщение #9 : 03 Августа 2021 года, 05:26
О чем вы?
Инженер 162
Сообщение #10 : 04 Августа 2021 года, 06:02
Вот вариант, который я набросал. Буду благодарен за содержательные комментарии, замечания, вопросы и критику)
Чек-лист проверки расчета электрической нагрузки для многоквартирного дома
РН жилой части:
1.   Проверить принятое в расчете общее кол-во квартир.
2.   Проверить правильность выбора коэффициентов формулы для расчетной нагрузки электроприемников квартир, в зависимости от параметров квартир (табл. 7.1, 7.2, 7.3 СП256.1325800.2016).
3.   Проверить, учтена ли нагрузка на освещение встроенных (пристроенных) помещений жилой части и уличного освещения, не учитываемых в удельных расчетных нагрузках квартир в соответствии с п.2, приложения табл. 7.1 СП256.1325800.2016.
4.   Проверить состав (полный перечень) оборудования участвующего в расчете нагрузок силового оборудования потребителей II категории.
5.   Проверить состав потребителей I категории. Разделение: “не при пожаре”, “при пожаре”.
6.   Проверить соответствие номинальной мощности оборудования потребителей I и II категории.
7.   Проверить обоснование для принятых в расчетах коэффициентов спроса.
РН административной части:
1.   Проверить обоснование коэффициентов формулы для расчета нагрузки на освещение.
2.   Проверить состав потребителей для расчета силового оборудования потребителей II категории. В т.ч. на соответствие исходным данным.
3.   Проверить общую расчетную нагрузку через укрупненные показатели кВт/кв.м.
РН подземной автостоянки:
3.   Проверить состав потребителей в расчете нагрузок I категории. Разделение: “не при пожаре”, “при пожаре”.
Madfidel
Сообщение #11 : 04 Августа 2021 года, 09:15
Я бы добавил следующее:
1. Проверка коэффициентов спроса на лифты.
2.Убедиться, что в подсчете расчетной мощности не учавствуют непостоянные нагрузки (ремонтные и уборочные розетки, дренажные насосы и т.д.)
3. Убедиться, что пожарный режим посчитан для одного пожарного отсека и что в расчете пожарного режима не учувствует общеобменная вентиляция.
4. Убедиться что расчетная нагрузка посчитана для наиболее загруженного времени года и что в расчетной мощности не посчитаны одновременно летние и зимние нагрузки (например бытовое кондиционирование и обогрев кровли).
Инженер 162
Сообщение #12 : 04 Августа 2021 года, 14:27
Спасибо за дополнения.
Не понял в чем логика проверки коэффициента спроса на лифты? И как это отражено в расчете электрических нагрузок?
Madfidel
Сообщение #13 : 04 Августа 2021 года, 15:53
Когда несколько лифтов на одном ВРУ, их мощности при расчете складываются с коэффициентом. Ещё важно не забыть, что если лифт используется для перевозки пожарных подразделений, то его надо посчитать в пожарном режиме с коэффициентом 1 а остальные убрать из расчетной мощности.
Поправлю формулировку пункта:  "Проверить, что расчетная мощность лифтов во всех режимах посчитана согласно 7.1.7 СП 256.1325800.2016.
Инженер 162
Сообщение #14 : 06 Августа 2021 года, 07:56
Мне кажется чек-лист получился. Большое спасибо дополнениям Madfidel.
Теперь планирую сделать чек-лист проверки ИОС 1 - система электроснабжения.
Возможно, кто-нибудь сможет помочь дельными советами или ссылками.
Результат работы (если все получится) обещаю выложить в этой теме.
Сейчас на форумах: гостей - 415, пользователей - 0
