Пожарная сигнализация на базе С-2000. Сигнал срабатывания, неисправности на пожарный пост
Количество просмотров - 957
C000ler
Сообщение #1 : 01 Августа 2021 года, 12:31
Подскажите, может быть кто-нибудь сталкивался. Есть проектируемое здание в нем сделали адресную СПС на базе С-2000 у которой есть группы свободных контактов, есть телефонный многожильный кабель от этого здания до пожарного поста предприятия со свободными жилами.
Что можно установить на пожарном посту для индикации срабатывания или неисправности СПС?
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #2 : 01 Августа 2021 года, 18:23
Во-первых, СПС на базе С-2000 вы не имеете права проектировать.
Т.е. систему надо делать на Сириусе в этом случае.
Все, СП484 в деле.
Ну а дальше, воздушка, оптика. Дело вкуса
C000ler
Сообщение #3 : 01 Августа 2021 года, 18:47
Все, СП484 в деле.
Подскажите чем С-2000 не подходит?
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #4 : 01 Августа 2021 года, 20:52
Отсутствием двух интерфейсов. Основного и дублирующего
----- добавлено 01 Августа 2021 года, 20:53 -----
При чем эти интерфейсы нельзя прокладывать в одном кабель-канале, трубе, а лучше делать кольцом
C000ler
Сообщение #5 : 01 Августа 2021 года, 20:54
А вы из России. У нас в Беларуси с ним проблем не было.
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #6 : 01 Августа 2021 года, 20:58
А. По Беларуси сложно сказать. Мы со своими то нормативами сейчас ничего понять не можем
----- добавлено 01 Августа 2021 года, 20:59 -----
А почему тогда С2000 на посту не поставить, а С2000-КДЛ в цехе?
C000ler
Сообщение #7 : 02 Августа 2021 года, 10:33
Но от С-2000 ведь запуск оповещения.
(721.26 Кб, 4963x3509)  [скачать]  [загрузок: 119]
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #8 : 02 Августа 2021 года, 13:28
На мой взгляд схема левая. Может в Беларуси конечно другой Болидовский вариант системы "Орион".
Прибор речевого оповещения Танго запускается блоком С2000-СП1.
В схеме отсутствует голова. Пульт С2000 или С2000-М, без нее у Вас ничего работать не будет. Вот ее и надо ставить на посту охраны.
И в Беларуси не требуют огнестойкие кабеля?
ВВГ 2х1,5 на питание приборов. Влезет ли в ихние клеммы?
C000ler
Сообщение #9 : 02 Августа 2021 года, 13:37
Если добавить С2000- М по месту, а на пост вывести С-2000БИ, как думаете?
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #10 : 02 Августа 2021 года, 13:39
Мы обычно С2000-БКИ закладываем с кнопочками.
А так давно не программировал. При каждом событии С2000-М издает звук, который снимается клавишей пульта. Можно ли программно это убрать не готов сказать
C000ler
Сообщение #11 : 02 Августа 2021 года, 13:45
Спасибо, просто СПС не мой профиль.
На посту, если поставить БКИ, будет возможно убирать сигнал, тогда лучше он.
Подскажите, наверное лучше будет кинуть отдельный кабель, там расстояние порядка 500м, витая пара с экраном подойдёт?
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #12 : 02 Августа 2021 года, 13:49
В принципе подходит и телефонный кабель, если нет нормативного запрета его применять. Для гарантии в оконечных точках интерфейса ставят С2000-ПИ.
https://www.tinko.ru/catalog/product/004127/
C000ler
Сообщение #13 : 02 Августа 2021 года, 13:56
Т.е. достаточно 2-х жил, и можно с двух сторон поставить С2000-ПИ для усиления.
? (Минск, Беларусь)
Сообщение #14 : 02 Августа 2021 года, 13:59
Ну обычно еще стараются нули объединять
----- добавлено 02 Августа 2021 года, 14:00 -----
Там кстати у С2000-ПИ в схеме нули вроде объединены
----- добавлено 02 Августа 2021 года, 14:04 -----
Посмотрел схему.Забивал еще такую штуку.
https://www.tinko.ru/catalog/product/226469/
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 0
