Параллельное подключение кабелей. Ток предохранителя для каждого кабеля в отдельности
Количество просмотров - 2524
Александр 1922
Сообщение #1 : 04 Августа 2021 года, 07:09
Ситуация такая: к потребителю со сборки 0.4 кВ идут две кабельные линии одинакового сечения, каждая фаза кабеля сидит под своим предохранителем (имеем 6 предохранителей). Кабель на стороне абонента сболчен, сфазирован. Имея вставки по каждому кабелю на фазу 250 А, при каком токе сгорят предохранители? Будет ли тут работать закон о сопротивлении при параллельном соединении? (думаю понятно что под номиналом вставок в схеме понимается сопротивление и для удобства приведено к току от которого вставка расплавится)
(169.73 Кб, 720x1520)  [скачать]  [загрузок: 818]
Монтёр (Орехово-Зуево, Россия)
Сообщение #2 : 04 Августа 2021 года, 09:06
Не мудрите и не усложняйте задачу! Предохранители сгорят при токе превышающем 250 А согласно обратно зависимой время - токовой характеристики плавкой вставки.
Александр 1922
Сообщение #3 : 04 Августа 2021 года, 10:54
Можно поподробнее, пожалуйста, не отпускает мысль о параллельном соединение кабелей.... Или по итогу сопротивление действительно станет меньше, но характеристика вставки от этого не меняется, получается так?
Нович_ОК
Сообщение #4 : 04 Августа 2021 года, 16:01
Комплект предохранителей должен быть один. Параллельное соединение кабелей - это просто увеличение сечения. И при этом сечение кабелей должно быть одинаковым.
Nikee
Сообщение #5 : 04 Августа 2021 года, 16:46
Закон ома как раз работает, по сути в каждом кабеле должно быть по 0,5*I, а вот в реальности еще есть переходные сопротивления.
Думаю 500 А должны выдержать но как только сгорит предохранитель на 1м кабеле то за ним сгорит и на 2м.
Александр 1922
Сообщение #6 : 04 Августа 2021 года, 17:42
Вы говорите про ситуацию на картинке. Действительно параллелят кабели для большего тока, но делают под один общий предохранитель, моя ситуация в корне другая: идут два кабеля под своими предохранителя и, у абонента сболчен
----- добавлено 04 Августа 2021 года, 17:47 -----
То что ток делится понятно, возьмём идеальный случай :кабели одинаковые. Тогда вопрос сопротивление вставки при котором сгорает патрон падает вдвое или её характеристика неизмена и она перегорит все так же как и при одном кабеле?
(75.13 Кб, 720x1520)  [скачать]  [загрузок: 784]
Нович_ОК
Сообщение #7 : 04 Августа 2021 года, 19:02
Так не делают. Зачем углубляться в такие дебри и изобретать велосипед. Может так и можно сделать?
Сурен
Сообщение #8 : 05 Августа 2021 года, 00:05
Ребята, все Ваши рассуждения и предложения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.4.43-2013 п.434.4 "Защита от токов короткого замыкария проводников соединенных параллельно".
Инженер-электрик, проектировщик (Ереван, Армения)
Сообщение #9 : 05 Августа 2021 года, 09:24
Ребята, все Ваши рассуждения и предложения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.4.43-2013 п.434.4 "Защита от токов короткого замыкания проводников соединенных параллельно".
Тут, скорее всего, вынужденная ситуация. Контактные губки для предохранителей на ном. ток 250 А, поэтому их сдвоили.
Александр 1922
Сообщение #10 : 05 Августа 2021 года, 14:30
Это понятно, должны... Имеем ситуацию вот такую, отсюда и вопрос перегори вставка при своём номинале или разделит я на 2?
Сообщение #11 : 05 Августа 2021 года, 15:33
вопрос перегорит вставка при своём номинале или разделится на 2?
На 2 разделится ток в каждом кабеле, значит и в предохранителе
* Схема1.pdf
(31.4 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 109]
Александр 1922
Сообщение #12 : 05 Августа 2021 года, 15:48
[Вложение испорчено или не существует]
Это понятно.. По закону кирхгофа... Вопрос в другом Имеем вставку на 250 А которая имеет сопротивление которое при токе 250 перегорает по закону джоуля ленса выделяемого тепла, теперь мы ставим две вставки в параллель иии.... Перегорят ли вставки все так же от 250 А или их сопротивление уменьшится вдвое как параллельных проводников и ток перегорания вставки будет в два раза меньше?
Сообщение #13 : 05 Августа 2021 года, 16:20
Ставим 2 вставки - куда? Во внутрь корпуса предохранителя что ли !? Не могу понять, что мы ищем? Внутри каждого предохранителя стоит плавкая вставка (в ваших - на 250 А), которая сгорит при токе большем чем 250 А. При чём тут сопротивление (оно микроомы) [непонятно]
Electrichka 21
Сообщение #14 : 13 Октября 2021 года, 09:40
Здравствуйте, помогите пожалуйста понять, как посчитать то однофазного КЗ, имеем два параллельных СИП 3*70+1*70.
Старинфо
Сообщение #15 : 13 Октября 2021 года, 12:07
По закону Ома. Исходное важное это сопротивление 1 метра или 1 км одной жилы СИП сечением 70 мм.кв. и вперед!
Директор (Королев, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
