Защита однофазного двигателя дренажного насоса. Выбор автоматического выключателя
Количество просмотров - 3324
Elena engineer
Сообщение #1 : 06 Августа 2021 года, 11:40
Добрый день.
Для выбора автоматического выключателя для однофазного дренажного насоса мощностью 2,2 кВт (других данных нету), хочу учесть пусковой ток. Но нашла информацию в интернете, что время пуска для насосов - 0,1 с, а автомат с характеристикой D за это время выдержит превышение тока примерно в 18 раз (по времятоковым характеристикам). Я правильно понимаю, что для учета пусковых токов достаточно взять автомат с характеристикой D и все? (а номинал автомата выбрать по номинальному току).
К сожалению, у меня больше нету никаких данных и нет возможности получить их (не производителя, не тип, не какие-либо еще характеристики), поэтому cosφ для расчета пришлось выбирать очень примерно 0,72 (решила, что уж лучше пусть он будет больше, тогда для выбора кабеля будет небольшой запас по току, чем меньше). Может, Вы из своего опыта подскажите мне, пожалуйста, каким примерно может быть cosφ в данном случае.
Заранее всем благодарна за ответы.
Alltta
Сообщение #2 : 06 Августа 2021 года, 11:51
D 16A
Инженер (Бийск, Россия)
Elena engineer
Сообщение #3 : 06 Августа 2021 года, 11:53
D 16A
Спасибо Вам, Alltta. [улыбка]
Сообщение #4 : 06 Августа 2021 года, 11:57
Всё правильно. Автомат 16 А. Выдержит и с характеристикой "С", с "Д" тяжело найти.
Elena engineer
Сообщение #5 : 06 Августа 2021 года, 12:44
спасибо Вам, ТОЭ. [улыбка]
Госсть
Сообщение #6 : 06 Августа 2021 года, 16:22
1. Большинство производителей насосов нормируют 2 типа мощности Р1 и Р2. Надо определенно понимать, что 2,2кВт это Р1.
2. Пусковые токи однофазных насосов не превышают 5 кратного значения, поэтому можно использовать и х-ку С, особенно если у автомата есть запас по номинальному току, но D конечно предпочтительней.
3. Как обеспечивается тепловая защита насоса. У большинства однофазных погружных встроенный термовыключатель, поэтому про тепловую защиту можно не думать, просто брать автомат на ближайший больший номинал. Но м.б. насосы и без встроенного термовыключателя, надо уточнить, что не в этом случае.
4. Такие насосы правильно запитывать через дифференциальный выключатель. Во-первых он подключается через розетку, во-вторых сам насос погружной, риск протечек и токов утечки велик, а датчики протечки в однофазных устанавливаются не всегда. Токи утечки превращают весь обем воды в емкости в потенциальноопасную среду. Поэтому дифвыключатель здесь не роскошь.
ИТОГО: при условии наличия встроенного термовыключателя и Р1=2,2кВт - дифференциальный автоматический выключатель С16/30мА.
Elena engineer
Сообщение #7 : 06 Августа 2021 года, 16:31
Спасибо Вам, Гость [улыбка].
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 06 Августа 2021 года, 18:09
Нелишне посчитать ток окз в конце линии и  проверить чувствительность автомата 16 А с характерстикой D
Elena engineer
Сообщение #9 : 09 Августа 2021 года, 09:08
Хотелось бы уточнить по поводу дифф.автомата. Исходя из тех.задания, я поняла, что насосы не запитываются через розетку. (Насосы будут расположены в подвале жилого дома, их "устанавливают" проектировщики водопровода и канализации).
Госсть
Сообщение #10 : 09 Августа 2021 года, 13:08
Все 1 фазные дренажные, с которыми до сих пор доводилось работать, имели кабель, армированный вилкой. Но может где существуют и без вилки.
Конечно вариант обрезать вилку и подключить насос через распредкоробку, но:
1. Вопрос с гарантией на насос, не каждый поставщик примет по гарантии насос с обрезанным кабелем.
2. Наличие розетки удобно для безопасного обслуживания насоса, например очистки. Отключил вилку и гарантия, что он не включится.
И даже, если розетки не будет, остается погруженный в воду насос в помещении, видимо, особоопасном с точки зрения поражения электрическим током.
Применяя дифвыключатель Вы повышаете электробезопасность, это не нарушение. Что Вас смущает - больше цена в сравнении с обычным автоматом?
Или возможность "ложных" срабатываний?
Elena engineer
Сообщение #11 : 09 Августа 2021 года, 14:08
Уже все понятно [улыбка]. Спасибо Вам за подробный ответ. [улыбка].
p.s. Не знала про "ложные" срабатывания дифф.автоматов.
World of PUMPS
Сообщение #12 : 19 Августа 2021 года, 21:09
2,2 кВт - это P2 - т.е номинальная (расчётная/"установленная") - лучше смотрите в спецификации номинальный ток In
Прим.: P1 - это мощность из сети (по счетчику) P1=P2/КПДмотора   (КПДмотора - номинальное/расчётное или рабочее (в рабочей точке насоса))
Госсть
Сообщение #13 : 20 Августа 2021 года, 07:54
А как, по имеющимся в теме данным, Вы это определили? Почему именно Р2 ?
World of PUMPS
Сообщение #14 : 20 Августа 2021 года, 20:39
P2, P1 - это стандартные обозначения параметров мощности для насосов/агрегатов во всех насосных методичках: P2 - механическая мощность насоса на валу (в рабочей точке или номинальная), P1 - электрическая мощность, потребляемая из сети (в рабочей точке или номинальная). P1=P2/К.П.Д.мотора
Аналогично для обозначения мощности электродвигателей: номинальная (установленная) мощность электродвигателя (P2) - это максимальная мощность на валу двигателя при нагрузке 100%, макс. потребление из сети P1=P2/КПДдв.(при нагрузке 100%)
Госсть
Сообщение #15 : 21 Августа 2021 года, 14:39
я понимаю что такое Р1 и Р2, не требуется это объяснять.
Я не понимаю, почему Вы в своем первом сообщении указали что топик указал именно Р2 ?
Для выбора автоматического выключателя для однофазного дренажного насоса мощностью 2,2 кВт (других данных нету), хочу учесть пусковой ток...
Ваш ответ:
2,2 кВт - это P2 - т.е номинальная (расчётная/"установленная")...
Почему Вы полагаете, что 2,2 кВт в вопросе автора темы это именно Р2, а не Р1 ?
Сейчас на форумах: гостей - 324, пользователей - 0
