Проверка проектной документации. Чек-лист для проверки раздела "Система электроснабжения"
Количество просмотров - 1982
Инженер 162
Сообщение #1 : 06 Августа 2021 года, 12:49
В продолжение темы: чек-лист расчета нагрузок
Чек-лист проверки проектной документации "система электроснабжения"
Инженер ОКС (Новосибирск, Россия)
Инженер 162
Сообщение #2 : 12 Августа 2021 года, 05:13
Выкладываю на общественный суд)
1.   Проверить описание характеристик источников эл. снабжения и принятой схемы эл. снабжения на соответствие ТУ. Проверить ссылку на актуальные ТУ (номер ТУ) в проекте.
2.   Проверить перечень электроприемников и описание электроприемников. Сравнить с решениями по смежным разделам, задающим исходные параметры для проектирования электроснабжения.
3.   Проверить разделение электроприемников на I и II категорию.
4.   Проверить описание работы системы в рабочем и аварийном режимах. Сравнить описание с графической частью. Проверить схему резервирования в графической части.
5.   Проверить необходимость компенсации реактивной мощности. Если необходимо – предусмотрены ли устройства компенсации реактивной мощности.
6.   Сравнить результаты расчета нагрузок и мощность выбранных трансформаторов.
7.   Проверить принципиальные решения по заземлению и молниезащите.
8.   Проверить выбор кабелей по токовым нагрузкам на соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
9.   Проверить принятые в проекты эл. кабели на соответствие требованиям п.6 ГОСТ 31565-2012.
10.   Проверить принятые в проекте решения по устройствам автоматического отключения у потребителей.
11.   Проектом учтены принципиальные решения в части освещения. Дано обоснование и основные параметры для рабочего проектирования. Управление освещением.
12.   Проверить решения по освещению МОП (в т.ч. вестибюлей, лестниц, лифтовых холлов, приквартирных коридоров) на соответствие требований п. 7.3.8 СП 52.13330.2016 и заданию на проектирование.
13.   Проверить, что дано описание системы рабочего и аварийного освещения.
14.   Проверить, что дано описание дополнительных и резервных источников электроснабжения, указаны рабочие параметры ДЭС.
15.   Проверить расчетный подбор мощности ДЭС (по расчетному току, по пусковому току).
16.   Проверить подбор аппаратов защиты для вводов в соответствии с расчетными токами.
17.   Проверить состав и количество потребителей в графической части.
Lubitel
Сообщение #3 : 12 Августа 2021 года, 09:38
а) По питающим линиям ничего нет (кабельные, воздушные), а именно проверить расстояния до зданий и коммуникаций, соответствие конструкции кабеля/провода местным условиям. В пунктах 8 и 9 не вполне ясно про какие кабели идет речь, лучше проверять последовательно питающие а затем внутриплощадочные.
б) Пункт 10 очень абстрактный, что именно проверить? Время отключения, селективность, стойкость к токам КЗ?.
в) Нет ничего про пожаро- и взрывоопасные зоны/помещения и применяемое там оборудование, в частности, проверить чтобы в П-IIа были светильники с силикатным стеклом и прочее.
г) По экономии электроэнергии проверить что нигде ЛЛ или ЛН не применены без основания.
д) Про медные и алюминиевые проводники, проверить к примеру что в земле медь не лежит, или стояки в МКД медью не выполнены.
е) Про наружное освещение ничего не сказано, систему управления им.
Инженер 162
Сообщение #4 : 12 Августа 2021 года, 10:38
Спасибо большое за комментарии.
А это наверное уже относится к стадии РД? У меня была задача сделать чек-лист на стадию "П".
Расстояния в стадии "П" вроде можно не указывать?
В п. 8 и 9 речь идет исключительно о внутрянке.
В п. 10 имелась ввиду селективность, ну и сам факт наличия автомата. А как я в проекте проверю стойкость к токам КЗ ?
----- добавлено 12 Августа 2021 года, 10:52 -----
Разве стояки нельзя медью выполнять? Про экономическую сторону вопроса понятно. Но с точки зрения норматива, запрета на медь нет?
Lubitel
Сообщение #5 : 13 Августа 2021 года, 09:27
Нет запрета, но заставят переделывать.
Я в смысле чтобы очевидных ошибок не было, кабели под зданиями, за красной линией и т.п.
Стадии РД давно нет, а так состав стадии П по системе электроснабжения
По 87 постановлению
16. Подраздел "Система электроснабжения" раздела 5 должен содержать:
в текстовой части
а) характеристику источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования; есть
б) обоснование принятой схемы электроснабжения; есть
в) сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности; есть
г) требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии; есть
д) описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах; есть
е) описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения; есть частично
ж) перечень мероприятий по экономии электроэнергии; нет
з) сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов; есть
и) решения по организации масляного и ремонтного хозяйства - для объектов производственного назначения; нет, но не в каждом случае нужно
к) перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите; есть
л) сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства; нет
м) описание системы рабочего и аварийного освещения; есть
н) описание дополнительных и резервных источников электроэнергии; есть
о) перечень мероприятий по резервированию электроэнергии; нет, но тоже нечасто нужно
в графической части
п) принципиальные схемы электроснабжения электроприемников от основного, дополнительного и резервного источников электроснабжения; есть
р) принципиальную схему сети освещения, в том числе промышленной площадки и транспортных коммуникаций, - для объектов производственного назначения;
с) принципиальную схему сети освещения - для объектов непроизводственного назначения; есть
т) принципиальную схему сети аварийного освещения; есть
у) схемы заземлений (занулений) и молниезащиты; есть
ф) план сетей электроснабжения. нет, в 1 пункте чеклиста речь идет об однолинейной схеме
Соответствует ли предельная отключающая способность АВ расчетному току КЗ. Это одна проверка. Достаточна ли чувствительность АВ к КЗ в конце длинной линии (какое-нибудь освещение СД светильником на 100+ метрах 1,5мм2). Это вторая проверка.
Сейчас на форумах: гостей - 387, пользователей - 0
