  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
AutoCAD. В отдельных файлах зависает программа при вставке из буфера
Количество просмотров - 2277
Константин_
Сообщение #1 : 12 Августа 2021 года, 22:57
Здравствуйте!
Есть набор файлов dwg при модификации/работе с которыми происходит зависание при вставке из буфера.
Проблема проявляется сохраняется в разных версиях AutoCad (проверено для версий 2017/2018/2012)
Также происходит "заражение" стороннего файла (в котором выше указанная проблемы не проявлялась - чистый.dwg) после  вставки в него через буфер любого примитива (отрезок/точка/круг и .п.) из вышеуказанных файлов (прилагаю).
Проблема с "зараженными" файлами не решилась после:
1) Очистки от неиспользуемых элементов (_purge)
2) Очистки от неиспользуемых зарегистрированных приложений (_-purge)
3) Проверки на наличие ошибок (_audit)
4) Удаления повторяющихся объектов (_overkil)
5) Очистки списка масштабов (_scalelistedit)
6) Удаления фильтров слоев (_filters)
7) Расчленение и удаление прокси-объектов  с помощью ПО ExplodeProxy (автор Александр Ривилис)
8) Экспорт чертежа в новый «чистый» файл (через меню Файл – Экспорт)
9) сохранение в dxf и далее опять в dwg
Прилагаю файл "тормоз-5.dwg" - в котором при помощи команды "выделить все" удалено все содержимое, отрисован один приметив - отрезок. Проблема с зависанием (~ 15-20 секунд) при вставке из буфера остается. Также у файла остается большой размер - 6,3 МБ.
Ниже фрагмент лога, после крайнего _audit и копирования+вставки имеющегося в файле  примитива - отрезок. Показывается проверка 26700 объектов (в чертеже по факту только два примитива - отрезок)...
Буду благодарен за помощь в решении проблемы - бьюсь уже месяц!!!
Команда: _audit
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: д
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 26700
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 26700
Проверка блоков
Проверено блоков: 1
Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0
Стерто 0 объектов
Команда: Задайте противоположный угол или [Линия/РМн-угол/СМн-угол]:
Команда:
Команда:
Команда: _copyclip найдено: 1
Команда:
Команда:
Команда: _pasteclip Точка вставки:
Команда:
* чистый.dwg
(145.56 Кб)  [скачать]  [загрузок: 18]
Константин_
Сообщение #2 : 13 Августа 2021 года, 02:07
Проблема решена - путем очистки словарей. Применяем осторожно, на свой страх и риск!!! - см. файл lsp.
* очистка словарей.lsp
(1.56 Кб)  [скачать]  [загрузок: 176]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #3 : 13 Августа 2021 года, 21:08
Проблема решена
В твоем случае достаточно было почистить словсрь dgn, на dwg форуме ленивца сильно пинать не стали..
Еще раз повторю, все проблемы давно решены, читай шапку темы
Константин_
Сообщение #4 : 14 Августа 2021 года, 00:45
Спасибо за уточнение!
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
06 Мая 2024 года, 11:27
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 904, пользователей - 10
Alex2214, Beroes Group, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик, doctorRaz, Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК
