Электропроводка в доме культуры. Требования нормативных документов
Количество просмотров - 632
Gigapan
Сообщение #1 : 23 Августа 2021 года, 16:01
Добрый день! Нужен совет тех, кто занимается проектированием объектов с массовым прибыванием людей, т.е. клубов, концертных залов и т.п.
Есть проект дома культуры от 2017 года по которому предусматривается установка осветительной и звуковой аппаратуры на разных высотах. Данная аппаратуру предполагается устанавливать на металлических конструкциях (фермах) над сценой и зрительским залом.
Все кабели от распределительных щитов до конечных потребителей, по проекту, предусматривается прокладывать в системе труб, которые на местах различных ответвлений содержат протяжные щиты. Трубы имеют условный диаметр 50 мм и толщину стен 2 мм, что уже не соответствует требованиям СП 31-110-2003, т.к. идут кабели сечением до 4 мм2, а СП требует толщину трубы не менее 2.8 мм.
Распределительная сеть, по проекту, предусматривается кабелем ВВГнг(А)-LS и проводом ПуГВнг.
Т.к. дом культуры - это объект с массовым прибыванием людей, то заказчик выкатил замечание, что в соответствии с ГОСТ 31565-2012 необходимо применить кабели типа нг(А)-HF.
Как поступить? Выполнить коррекцию в соответствии с замечанием заказчика и заменить всё на кабель ППГнг(А)-HF или всё же оставить как есть?
Сообщение #2 : 24 Августа 2021 года, 08:47
Заказчик прав. А СП31-110-2003 заменен уже СП256.1325800.2016
----- добавлено 24 Августа 2021 года, 08:51 -----
Другое дело, что в каких-то случаях может быть можно применить скажем КПСнг(А)-FRHF (до 300В по техническим характеристикам).
Насколько большие токи. Я так понял проблема в несоответствии диаметра трубы и кабеля. ППГнг(А)-HF достаточно тяжелый для работы кабель
Сейчас на форумах: гостей - 654, пользователей - 0
