Защита электродвигателей. Требования нормативных документов к количеству защитных мер
Количество просмотров - 1105
Trust Me
Сообщение #1 : 24 Августа 2021 года, 14:21
Добрый день, друзья!
Кто как определяет количество мер по защите двигательных нагрузок?
Когда использовать защиту от неполнофазного режима, пониженного/повышенного напряжения, заклинивания ротора, термопару в обмотках и т.д., а когда достаточно одного автомата?
Сообщение #2 : 24 Августа 2021 года, 16:57
Одного автомата достаточно, если он выполнит все перечисленные защиты. А так, приходится применять дополнительные элементы, чтобы не спалить двигатель. Думаю - чем дороже и важнее двигатель, тем надежнее должна быть защита (всё-равно,  итог - не спалить)
VadGKorn
Сообщение #3 : 24 Августа 2021 года, 23:53
В Регистре (часть 11) написано очень конкретно, когда и какая Защита быть обязана, а когда только рекомендована. Вот примеры:
8.4.1 Для электрических двигателей и систем управления электрического или электрогидравлического рулевого устройства должно быть предусмотрено устройство защиты только от токов короткого замыкания.
10.4.3 В электрических двигателях привода брашпилей рекомендуется применять защиту от перегрузок в виде встроенных датчиков температуры, подобранных таким образом, чтобы устройство защиты отключало электрический двигатель при превышении температуры, допустимой для применяемой изоляции, более чем на 30 %. Выводы от датчиков должны располагаться в легкодоступном месте.
17.4.3.2 Системы возбуждения и системы автоматического регулирования должны обеспечивать защиту гребных электрических двигателей от чрезмерного повышения частоты вращения при поломке или оголении гребного винта.
И это всего на 130 страницах. А с ГОСТами – сложнее, в них двойное трактование требований. Да их ещё и поискать надо...
? (Санкт-Петербург, Россия)
Trust Me
Сообщение #4 : 25 Августа 2021 года, 10:05
Спасибо. Но это для промки, как я понимаю, а мне бы для коммерции...)
Kairat-
Сообщение #5 : 31 Августа 2021 года, 09:49
А что продвигаете?
Инженер (Аксу, Казахстан)
Trust Me
Сообщение #6 : 31 Августа 2021 года, 13:18
А что продвигаете?
Здравый смысл)
Kairat-
Сообщение #7 : 01 Сентября 2021 года, 09:22
Здравый смысл)
Коммерция здравым смыслом?...
На самом деле вопрос непростой. Простая защита на автомате не защищает двигатель. Совсем. Она защищает сеть от поврежденного ЭД. Зачем усложнять защиту, если двигатель все равно снимать, ремонтировать. Независимо от того, сгорел он целиком или наполовину. Совсем другое дело, как не доводить до повреждения. А это уже зависит от технологии. К примеру защита от понижения напряжения (групповую защиту мин. напр.не рассматриваем). При понижении напряжения уменьшается вращающий момент. Если механизм при этом сбрасывает момент сопротивления (скажем вентилятор), то такую ситуацию ЭД переживет. Защита от мин напр не нужна. А если момент сопротивления не меняется (подъем груза), то двигатель может перегружаться током и подгореть. Или может пойти производственный брак. Тогда защита мин напр нужна. Или скажем тепловая защита. Простейший вариант - это защита термическим элементом автомата. Как крайний случай может подойти. А вот если потребуется ЭД использовать по максимуму и не повредить его, потребуется более точное моделирование перегрузки с помощью интегрирующей защиты. С учетом как процесса нагрева, так и охлаждения. Или температурный датчик в ЭД. К примеру по ТУ ЭД выдерживает 5 пусков из холодного состояния и 3 из горячего. Расцепитель автомата с этой задачей не справится. Особенно в горячих цехах. То есть надо анализировать условия применения ЭД, чтобы принять решение по его защите.
Trust Me
Сообщение #8 : 01 Сентября 2021 года, 09:48
Коммерция - это коммерческие здания...
Спасибо, про вентиляторы, подъемники и т.д. - пища для дальнейшего размышления)
Kairat-
Сообщение #9 : 02 Сентября 2021 года, 09:51
Виноват. Не додумал, про коммерцию. Иногда производители указывают, что надо предусмотреть в части защиты при подключении питания. Если нет указаний, значит это обычная нагрузка.
Мне кажется нет смысла затевать усложнение защит. Ведь дальше за ними надо как то ухаживать. К тому же допустим отключила изысканная защита. Что делать дальше? Подождать и снова включать? Так можно добить и результат будет такой же, как и просто с автоматом. Мы ставили МП защиты на ЭД СН мощных блоков. Там да. И тепловая защита с учетом температуры воздуха возле двигателя, и контроль пусков, чтобы не провис ротор и т.п.
Trust Me
Сообщение #10 : 02 Сентября 2021 года, 12:27
СН - это собственные нужды? А МП - Магнитный пускатель? Про провисание ротора впервые в жизни услышал: век живи - век учись)
Сейчас на форумах: гостей - 604, пользователей - 0
