Электроснабжение шкафов управления дымоудалением. Применение магистральной схемы
Количество просмотров - 547
Fe1in
Сообщение #1 : 25 Августа 2021 года, 10:43
Добрый день! Автоматчики дают задание электрикам на питание шкафов дымоудаления, допустим в одном помещении стоят 2 шкафа один ШУПД1 на 3 кВт, другой ШУПД2 на 2 кВт, можно ли запитать эти два шкафа одним кабелем, с ответвлением в распределительной коробке или все же необходимо вести к каждому шкафу правления отдельную линию?
Из СП 256, получается что линии питания до шкафов нужно все же вести отдельно начиная от ВРУ?
8.14 Схемы электрических сетей жилых домов следует выполнять исходя из того что:
- линии питания вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха при пожаре, установленные в одной секции, должны быть самостоятельными для каждого вентилятора, начиная от щита противопожарных устройств ВРУ. При этом соответствующие вентиляторы или шкафы, расположенные в разных секциях, допускается питать по одной линии независимо от числа секций, подключенных к ВРУ (система дымоудаления относится к системам противопожарной защиты и выполняется по СП 6.13130 и ГОСТ Р 50571.5.56).
Сообщение #2 : 26 Августа 2021 года, 08:15
начиная от щита противопожарных устройств ВРУ. - видимо тут все таки иметься ввиду наш любимый ППУ
тут полезно вспомнить  -
3.7 здание многоквартирное секционного типа: Многоквартирное здание, состоящее из одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без проемов (кроме проемов, устраиваемых в уровне технических и нежилых этажей с учетом противопожарных требований); квартиры одной секции должны иметь выход на одну лестничную клетку непосредственно, через коридор или лифтовый холл.
ваш ШУПД1 и ШУПД2 по магистрали можно , как в предлагаете  "запитать эти два шкафа одним кабелем, с ответвлением в распределительной коробке" , если "соответствующие вентиляторы или шкафы, расположенные в разных секциях"
тоеть ШУПД1 для вентиляторов одной секции а ШУПД2 для другой секции и расположены  шкафы и вентиляторы они должны быть в  разных секциях а не в одном помещении, а если они  расположены шкафы в одном помещении то  к каждому из ШУПД будет свой  отдельный кабель
Сейчас на форумах: гостей - 648, пользователей - 0
