Проектирование дренажной подземной ёмкости для слива масла. Необходимость обогрева ёмкости
Количество просмотров - 793
Nadin 0807
Сообщение #1 : 26 Августа 2021 года, 10:41
Прошу подсказать потребуется ли обогрев подземной дренажной емкости для слива масла??
Температура замерзания масла - минус 25.
Объем емкости - 25 м3, диаметр - 2,45 м.
Емкость заглублена на 3,25 м от поверхности земли.
Глубина промерзания грунта - 2,3 м.
Я считаю, что обогрев для емкости масла необходим.
Но почему то предыдущие разработчики документации не заложили обогрев.
Инженер (Уфа, Россия)
Артём Сергеевич
Сообщение #2 : 26 Августа 2021 года, 14:11
Зависит от физико-химических свойств масла и/или требований заказчика, оформленных в установленном порядке (ТЗ, дополнение/изменение к ТЗ, письмо за подписью технического руководителя и т.п.).
Ведущий инженер ПТО (Тарко-Сале, Россия)
Nadin 0807
Сообщение #3 : 26 Августа 2021 года, 14:40
Физико-химический свойства масла
Показатель   Значение
Mobil Pegasus 1005   1005
Класс SAE   40
Вязкость, ASTM D445
мм²/с при 40 ºC   121
мм²/с при 100 ºC   13,4
Индекс вязкости, ASTM D2270   106
Общее щелочное число, мг КОН/г   5,3
Температура застывания, °C, ASTM D97   -25
Температура вспышки, °C, ASTM D92   265
Плотность при 15,6 °C, ASTM D4052, кг/л   0,85
Зольность сульфатная, % масс. ASTM D874   0,5
От Заказчика требований касательно обогрева нет.
Артём Сергеевич
Сообщение #4 : 26 Августа 2021 года, 16:45
Подстрахуйтесь - письменно запросите у заказчика подтверждение об отсутствии необходимости обогрева ёмкости. Либо закладывайте ёмкость с змеевиком обогрева (внутренним или наружным), но не подключайте к коммуникациям.
Shvet
Сообщение #5 : 27 Августа 2021 года, 07:03
Зависит от глубины промерзания грунта и способа раскачки. Если ёмкость значительно ниже глубины промерзания, то увеличение вязкости не будет критическим. Для холодных районов обогрев нередко ставят с целью увеличить вязкость или испарить мёртвый остаток (чаще всего воду).
Вязкость, ASTM D445
мм²/с при 40 ºC   121
Рекомендую экстраполировать вязкость на температуру грунта и проверить расчёты гидравлики трубы нагнетания и характеристики насоса. Если напорный трубопровод и насос не будут рассчитаны на вязкое масло, то для персонала станет неожиданностью продолжительность раскачки ёмкости.
Если для раскачки используете центробежный насос, то:
- для прогноза вязкости рекомендую API TDB п. 11A4 или советские книжки если с английским совсем плохо.
- для прогноза характеристик насоса рекомендую ANSI/HI 20.3, ISO/TR 17766. Если с английским совсем плохо и насос советской конструкции (например серии Н), то подойдёт "Инструкцию по определению коэффициентов пересчёта центробежных насосов для вязких жидкостей" Гипронефтемаш 1980 года, те же номограммы найдёте в ВНП СРКВ 07-3005-01.333 п. 9.
Если для раскачки используете насос объёмного действия, то рекомендую пересчитать гидравлику всасывающего и напорного трубопроводов, чтобы убедиться, что на всасе не будет вакуума, а давление на нагнетании не превысит расчётное давление трубопровода.
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 591, пользователей - 0
