  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Совмещение пожарной и охранной сигнализации. Разъяснение пункта 5.21 СП 484.1311500.2020
Количество просмотров - 18002
Natali-li
Сообщение #1 : 30 Августа 2021 года, 06:43
Добрый день. В СП 484 пункт 5.21 запрещает совмещать пожарную и охранную сигнализацию. Но вопрос насколько нельзя совмещать? Есть небольшой объект, необходимо запроектировать пожарную и охранную сигнализации. Будут установлены два блока С2000-КДЛ, один на пожарку, второй на охрану. А вот С2000М, С2000-БКИ и блок питания можно общие, или на каждую систему свои?
Есть где-то разъяснение или пояснение, сего момента?
Карзаков
Сообщение #2 : 30 Августа 2021 года, 12:04
На текущий момент ни одного уверенного высказывания не удалось найти. Есть только некие выдержки.
1. Цитата ВНИИПО: "Необходимость разделения функций охранной и пожарной сигнализаций обусловлена надзором ха данными системами разными ФОИВ, зачастую разными статьями расхода и рядом технических проблем. Данное требование согласовано с Росгвардией." - http://www.vniipo.ru/informatsiya/otvety-na-voprosy-zadannye-v-ramkakh-iii-ezhegodno/
2. Есть мнение одного из производителей СПЗ: "Однако, указанный пункт не запрещает данным системам взаимодействовать между собой... в рамках единого интерфейса" https://book.rubezh.ru/check-list2021.pdf
Сообщение #3 : 30 Августа 2021 года, 16:12
Вот Вы забили С2000-М. А как у Вас будет происходить передача основного и дублирующего канала извещений на пост дежурного персонала?
Аналогично С2000-КДЛ должен содержать кольцевую ДПЛС с изоляторами короткого замыкания. По охранке таких требований нет.
Кроме того, Росгвардия требует делать охранку на Притоке.
Так что такие варианты иожно рассматривать только, если сдавать на пульт частного охранного предприятия
----- добавлено 30 Августа 2021 года, 16:26 -----
По поводу блока питания. Совсем скоро вступит в действие СП6.13130.2021.
Там есть пункт:
5.7. Подключение электроприемников, не относящихся к СПЗ объекта, к панели ПЭСПЗ и самостоятельным НКУ, за исключением СБС, не допускается.
Пункт конечно требует перевода на русский язык, но СБС, это связанная с безопасностью система исходя из главы 4. Таким образом к панели теперь уже прости-господи ПЭСПЗ (согласно СП256 это панель ППУ) можно подключать любые устройства систем безопасности объекта. На сегодняшний день наши нормативщики еще не додумались подавать два питания на приборы системы пожарной автоматики. Т.е. требования о единичной неисправности к системе электропитания не предъявляется. Отсюда вывод: применять один источник резервного питания для систем охранной и пожарной сигнализации возможно, если Вы выполните требования приложения А СП6.13130.2021 в части емкости аккумуляторной батареи или батарей
Сообщение #4 : 30 Августа 2021 года, 16:30
В вашем случае надо делать две системы С2000-М на пожарку (точнее Сириус) и С2000-М с С2000-КДЛ на охранку.
Совместная работа охранной и пожарной сигнализации станет возможна, если Вы поставите компьютер с установленным на него Орион-Про.
Тогда единичная неисправность (например адресного объемника) не выведет из строя систему пожарной сигнализации, но при этом будет отображаться на общем операционном устройстве
Avls
Сообщение #5 : 03 Июня 2022 года, 13:56
АРМ разве не попадает под пункт СП?
По СП п5.21 - СПА не должны выполнять функции, не связанные с противопожарной защитой.
.."система пожарной автоматики" - совокупность взаимодействующих систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, противодымной вентиляции, установок автоматического пожаротушения и иного оборудования автоматической противопожарной защиты, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности объекта;..."
ГИП (Красноярск, Россия)
Сообщение #6 : 06 Июня 2022 года, 12:47
Грубо говоря, как объясняли на вебинарах. Вся система работает через скажем "Сириус". Компьютер, это уже дополнительное устройство, в случае единичной неисправности, например обрыв линии связи с компьютером, система пожарной автоматики продолжит работать как ни в чем не бывало. Просто отпало ненужное устройство, а "Сириус" как работал, так и работает. Т.е. компьютер как бы не участвует в функционировании системы пожарной автоматики, а только отображает информацию. И вроде как тогда на нем можно еще чего-нибудь повесить
Вчера в 14:10
Вчера в 11:04
автор: privetvsem
20 Декабря 2024 года, 20:51
20 Декабря 2024 года, 15:33
автор: Sofia
19 Декабря 2024 года, 11:05
автор: AlexeyVL
17 Декабря 2024 года, 09:06
17 Декабря 2024 года, 06:57
13 Декабря 2024 года, 16:01
автор: ЭдВик
11 Декабря 2024 года, 19:29
автор: КВН-68
10 Декабря 2024 года, 14:37
автор: Альфик
10 Декабря 2024 года, 11:31
09 Декабря 2024 года, 11:54
автор: Антон 093
05 Декабря 2024 года, 07:09
автор: Би Си Эс
25 Ноября 2024 года, 17:48
автор: APT
15 Ноября 2024 года, 10:27
Сейчас на форумах: гостей - 432, пользователей - 6
Андрей11, Земский, VadGKorn, Shvet, OlegM, Mclaud 72
