Кабельные линии 0,4 кВ на территории тепловой электростанции. Применение алюминиевых жил
Количество просмотров - 628
Salavat 1777
Сообщение #1 : 30 Августа 2021 года, 10:15
Добрый день, есть ли запрет на прокладку кабелей с алюминиевыми жилами внутри ТЭЦ? Сейчас выбраны кабели ВВГнг(А)-LS, предполагается изменить на алюминиевые. Или может лучше выбрать другой кабель
? (Уфа, Россия)
Сообщение #2 : 31 Августа 2021 года, 02:38
СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"
6.3.1.5 В зданиях следует применять кабели и изолированные провода с медными жилами, с учетом требований пожарной безопасности и их типа исполнения в соответствии с ГОСТ 31565.
Распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и изолированными проводами с алюминиевыми жилами, если их сечение равно 16 мм2 и более.
ну иногда есть конкретное указание о применению медных жил
СП 6.13130.2013. "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"
4.7. Электрические кабельные линии и электропроводки СПЗ должны выполняться кабелями и проводами с медными токопроводящими жилами.
ПУЭ
6.6.16. Ответвления от распределительных сетей к светильникам наружного освещения должны выполняться гибкими проводами с медными жилами сечением не менее 1,5 мм2 для подвесных светильников и не менее 1 мм2 для консольных. Ответвления от воздушных линий рекомендуется выполнять с использованием специальных переходных ответвительных зажимов.
6.6.17. Для присоединения к сети настольных, переносных и ручных светильников, а также подвешиваемых на проводах светильников местного освещения должны применяться шнуры и провода с гибкими медными жилами сечением не менее 0,75 мм2.
6.6.18. Для зарядки стационарных светильников местного освещения должны применяться гибкие провода с медными жилами сечением не менее 1 мм2 для подвижных конструкций и не менее 0,5 мм2 для неподвижных.
Изоляция проводов должна соответствовать номинальному напряжению сети.
6.6.20. Присоединение прожекторов к сети должно выполняться гибким кабелем с медными жилами сечением не менее 1 мм2 длиной не менее 1,5 м. Защитное заземление прожекторов должно выполняться отдельной жилой.
Kairat-
Сообщение #3 : 31 Августа 2021 года, 09:44
Это надо смотреть ВНТП 81 Нормы технологического проектирования электрических станций. Был еще ВНТП 91, но его не приняли. Как сейчас этот документ маркируется не знаю. Был вроде и СП.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Salavat 1777
Сообщение #4 : 31 Августа 2021 года, 09:54
у меня потребители насосы собственных нужд, и прочее (вентиляция, освещение, сварочная)
? (Уфа, Россия)
Kairat-
Сообщение #5 : 01 Сентября 2021 года, 09:27
Все равно по ВНТП. Там указаны требования ко всем частям технологического процесса. Если там нет указаний, значит это вспомогательные СН. Нет запрета - значит можно.
Kairat-
Сообщение #6 : 02 Сентября 2021 года, 10:06
Глянул ВНТП. Нет ограничений на применение алюминия. Только одно - контрольные кабели только из меди. Так что ставьте. Открыл старый проект, так и в главном корпусе вовсю алюминий. Медь только в ответственных цепях (системы возбуждения, маслонасосы уплотнения и гидроподъема, питатели сырого угля, ПЭН и т.п.).
Сейчас на форумах: гостей - 359, пользователей - 0
