AutoCAD. Вставка собственной подписи в виде блока в основную надпись чертежа?
Количество просмотров - 75162
РВН
Сообщение #1 : 24 Июня 2009 года, 13:45
Кто знает как создать свою подпись в каде ввиде блока?
Видел такие, но как самому сделать незнаю [беспокоюсь]
Инженер-проектировщик (Обнинск, Россия)
КиЗ
Сообщение #2 : 24 Июня 2009 года, 14:11
Просто рисуется например сплайном или полилинией. Затем создается блок из всех элементов. Рисовать можно по сканированной подписи. Или вопрос именно как сделать блок?
РВН
Сообщение #3 : 25 Июня 2009 года, 12:58
это нужно долго мучаться, я думал можно как-то проще сделать...
А как сам блок делать?
КиЗ
Сообщение #4 : 29 Июня 2009 года, 12:30
Можно конечно сосканировать и программой "RxSpotlight PRO" перевести сканированное изображение в кривые. Но обычно в итоге все не слишком красиво выходит. Гораздо проще обвести самому изображение подписи.
Самый простой способ - выделить что нужно сделать блоком - и на одном из выделенных элементов нажать правую кнопку мыши и оттощить в сторону, после отпускания появится не большое меню с вопросами типа "скопировать? переместить? создать блок?"
"Сложнее" - нажать кнопку "Создать блок" на панели "Черчение" (команда _block), далее действовать по запросам мастера создания блока.
РВН
Сообщение #5 : 29 Июня 2009 года, 13:42
Можно конечно сосканировать и программой "RxSpotlight PRO", а где найти эту прогу? Для перевода скан в линии.
КиЗ
Сообщение #6 : 29 Июня 2009 года, 13:47
В поисковиках надо поискать, например здесь .
РВН
Сообщение #7 : 29 Июня 2009 года, 18:28
спасибки. Еще научиться ей пользоваться?
Или инструкцию какую-нить...
Nicola 1955
Сообщение #8 : 19 Июля 2009 года, 13:21
Лучше всего рисовать сплайном в среде AUTOCADа по вставленному рисунку - отсканированной подписи. Затем из имеющегося сплайна-подписи сделать блок для вставки в основную надпись. Процесс вставки подписей в основную надпись можно автоматизировать, применив утилиту (см. вложение). Правда с юридической точки зрения - это будет всего лишь факсимиле. Правда, Заказчик, как правило, рад и такой подписи.
* FaximOes.lsp
(14.9 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1926]
Vik 74
Сообщение #9 : 21 Июля 2009 года, 02:18
Я тоже так делаю, правда без утилиты, теперь попробую, спасибо.
Инженер ОВ (Челябинск, Россия)
РВН
Сообщение #10 : 07 Августа 2009 года, 14:39
Vik 74 :Я тоже так делаю, правда без утилиты, теперь попробую, спасибо.
А как работать с этой утилитой?
Vik 74
Сообщение #11 : 07 Августа 2009 года, 15:42
Подробно написано как работать с lisp здесь:
но у меня тоже не получилось сразу, а потом руки не доходят.
Nicola 1955
Сообщение #12 : 10 Августа 2009 года, 22:15
В файле, который Вы привели, всё хорошо описано. Программа для вставки подписей должна быть модифицирована под конкретных исполнителей. Т.е. имеющиеся там фамилии надо заменить на исполнителей Вашего проекта. Если Вы будете запускать программу из командной строки, то вот так: (faximoes), т.е. имя программы надо взять в скобки. Если модифицируете меню, то запуск из меню - имя тоже в скобках.
SpirtRoyal
Сообщение #13 : 11 Августа 2009 года, 09:12
Лично я сделал это путем создания динамического блока : штамп, динамическая рамка с форматами, клише, фамилия, дата в качестве атрибута, штамп согласования с возможностью выбрать количество штампов. это все повесил на кнопку. Ну это все конечно конечный результат, а делалось это все у нас при помощи ноутбука+графический планшет с которыми обошли всех работающих в фирме и каждый расписался на планшете - это сразу передавалось в Корел где получали на выходе векторную графику подписи(клише).
Инженер-генпланист (Донецк, Украина)
Vik 74
Сообщение #14 : 11 Августа 2009 года, 13:12
А можете поделится таким блоком?
SpirtRoyal
Сообщение #15 : 11 Августа 2009 года, 14:11
выкладываю. может еще кому пригодится. правда я удалил все подписи(клише) и фамилии с названием фирмы.
* RAMKA.dwg
(159 Кб)  [скачать]  [загрузок: 3603]
24 Января 2025 года, 23:22
автор: Антониони
21 Января 2025 года, 13:55
автор: Маркос
13 Января 2025 года, 17:16
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
Сейчас на форумах: гостей - 433, пользователей - 0
