  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Защита кабельных линий 0,4 кВ от токов короткого замыкания. Защита для линии длиной 3 км
Количество просмотров - 5175
Srv
Сообщение #1 : 01 Сентября 2021 года, 23:25
Шкафы связи запитаны по магистрали, потребление каждого 2,5 Вт. Кол-во 8 шт. Длины участков 84-490-490-484-400-400-400-400 метров. Итого 3148 м.  Сеть однофазная 230 В TN-S. Кабель медь 3х2,5. Поверил по потерям, проходит. Заказчик против увеличения сечения.
Вопрос: как и чем отключать КЗ, значение которого ОКОЛО 5 А! Заставляет ПУЭ 1.7.79 за время не более 5 сек и ГОСТ 31996-2012 п.10.10 (хотя при таком КЗ кабель может держать вечно).
Применил секционирование: ABB E91/20s + E9F8GG2 в начале и ABB E91/20s + E9F8GG1 в середине магистрали. Но при такой длинне неизвестно какие процессы могут происходить.
Инженер-проектировщик (Дубна, Россия)
Kairat-
Сообщение #2 : 02 Сентября 2021 года, 10:01
Защита на линию ставится не для защиты ее (КЗ все равно произошло), а для сохранения источника питания при повреждении на этой линии. Поэтому ставится автомат по нагрузке. При КЗ вблизи источника он будет работать как положено. А КЗ дальнее не беспокоит сеть, вот и ладно. Тогда проблемы с определением поврежденного участка. Мне кажется на отводах к нагрузке как то поставить предохранители по нагрузке (видимо на миллиамперы и 5А при КЗ может хватить). Тогда у кого нет напряжения, там и повреждение. Если нет ни у кого, то на магистрали.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Сообщение #3 : 02 Сентября 2021 года, 10:02
защита в начале линии выбирается по нагрузке 20 Вт/220 В*соsf= около 0,01 А. Берете предохранитель 0,015 А. В каждом шкафу на вводе должен стоять свой предохранитель с соответствующим током. Кабель обязательно экранированный. Здесь больше надо думать не о защите от кз, а от всяких наводок и всплесков напряжения при такой длине линии. В шкафах должны быть надежные блоки питания
Srv
Сообщение #4 : 02 Сентября 2021 года, 21:12
Разве не 0,1А?  Забыл, еще там стоят импульсные БП кондёрами на входе. Пусковой импульс если включить магистраль может поплавить вставки? Автоматы ведь вышибает. В шкафах планируем поставить МРП-101.
А насчет экранирования подскажите пожалуйста, глухой мет. короб может сойти за экран?
Zve 1
Сообщение #5 : 02 Сентября 2021 года, 21:18
Экранированный кабель то зачем?
----- добавлено 02 Сентября 2021 года, 21:21 -----
Не нужен Вам никакой экран.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Srv
Сообщение #6 : 02 Сентября 2021 года, 21:24
Меня беспокоит значительная суммарная емкость кабеля 3км. Если это правда гигантский конденсатор то при включении даже просто на холостую, будет всплеск аль нет? За вставки переживаю
Сообщение #7 : 03 Сентября 2021 года, 10:02
Разве не 0,1А?
Да, ошибся
Сообщение #8 : 03 Сентября 2021 года, 10:34
ТС не указал способ прокладки (земля, воздух), марку кабеля. В земле - по умолчанию будет бронированный и экран не нужен. По воздуху могут быть проблемы с наводками при близких разрядах молнии
Zve 1
Сообщение #9 : 03 Сентября 2021 года, 11:18
Так они (наводки) будут такими же, как и на всех других ВЛ. Не экранируют же их.
Сообщение #10 : 03 Сентября 2021 года, 11:44
Я учитываю специфичность оборудования (шкафы связи), нужно помнить про ЭМС. Вообще, силовой кабель такого сечения просто по опорам не проложишь, в земле тоже тонковат, нужна доп. защита. На ВЛ ставят ОПН при вводе в здания и УЗИП в здании. Шкаф связи на улице без обогрева, тоже нонсенс. Почему 2,5 Вт? [непонятно]
Zve 1
Сообщение #11 : 03 Сентября 2021 года, 12:23
А чем Вам поможет секционирование?
Zve 1
Сообщение #12 : 03 Сентября 2021 года, 13:30
Поскольку ток КЗ в конце линии меньше допускаемого тока провода, то по длине линии найдется точка в которой ток КЗ равен максимальному току провода. Чтобы защитить такую линию  в начале достаточно поставить защиту  на максимальный ток провода с учетом кратности.
Kairat-
Сообщение #13 : 04 Сентября 2021 года, 09:55
Нельзя так делать. Это неоправданное загрубление. Защита должна отсекать все режимы с током больше тока нагрузки с учетом свойств нагрузки (пуски, броски тока при включении и т,п.). Тогда охватится большая часть линии.
Поскольку токи небольшие отсечка вряд ли нужна (кроме головного автомата). Предохранитель, выбранный по нагрузке, надо проверить на время отключения. Желательно, чтобы оно было 1-2 С. Если время получается много меньше, то имеет смысл увеличить ток предохранителя. С учетом уменьшения тока КЗ при работе через дугу, а также уменьшения тока из-за нагрева проводника реально время будет больше, но в допустимых пределах.
Вряд ли емкость кабеля здесь такая существенная. Вот емкости у импульсных БП, которые дают толчок тока при включении, они ощутимые. К тому же провод тонкий и его активное сопротивление непременно будет ограничивать броски тока.
Это правильное предложение. Скорее обоснования требует вариант без экрана. При такой длине емкостная связь неизбежна. И если окажется к примеру высоковольтная ЛЭП попутного на этом участке направления, то на жилах может оказаться серьезный потенциал. Плюс наводка от индуктивной связи. Это опасно для человека. Нагрузка может и не почувствовать, так как потенциал прикладывается сразу к обоим жилам. Хотя емкости во входных фильтрах могут быть на это не рассчитаны (помнится там обычно на 1600 В).
Zve 1
Сообщение #14 : 04 Сентября 2021 года, 11:33
И какую конкретно уставку защиты  Вы предлагаете? В чем состоит загрубление и его опасность?
----- добавлено 04 Сентября 2021 года, 11:36 -----
Почему же не экранируют все линии электропередачи? Например ВЛ 10КВ проходящюю в створе с ВЛ 110КВ километров 6?
Srv
Сообщение #15 : 05 Сентября 2021 года, 16:08
Как тогда ПУЭ 1.7.79 и ГОСТ 31996-2012 п.10.10.
Если возьму вставку больше чем взял то не обеспечиваются времена отключения (по ВТХ)
----- добавлено 05 Сентября 2021 года, 16:16 -----
Дело не в кабеле при КЗ, а в электробезопасности, в отключении замыкания фазы на ноль, тут и диф.защита не помогает т.к. сеть однофазная, да и шкафы эти I-категории.
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 533, пользователей - 3
Dizel 2012, Zve 1, APT
