Подключение трансформатора 1600 кВА к распределительному устройству. Сечение шины N и PE
Количество просмотров - 1529
Ina
Сообщение #1 : 25 Апреля 2018 года, 09:32
Вопрос по  шинам.
Есть фазные шины ШМТ 2х(100х10), и PEN - ШМТ 2х(100х10) - это в типовом 2БКТП 1600,
у меня просто ТП 1600, и в ней шины  в низковольтных щитах А,В,С, N, PE.
Каким сечением будут шины N и PE?  Каждая ШМТ 2х(100х10)  или каждая ШМТ100х10?
Сообщение #2 : 25 Апреля 2018 года, 10:18
ток расчетный какой? длительно допустимый ток одной ШМТ 100х10 и двух ШМТ 100х10 какой?
Ina
Сообщение #3 : 25 Апреля 2018 года, 10:21
Расчетный ток 3271А
Длительно допустимый ток одной ШМТ 100х10 - 2310А,
Длительно допустимый ток двух полос ШМТ 100х10 - 3610А.
Сообщение #4 : 25 Апреля 2018 года, 10:23
Расчетный ток 3271А
это и есть ответ..ну покрасней мере что одна полоса ну никак точно)
Ina
Сообщение #5 : 25 Апреля 2018 года, 10:28
Максим, а почему? В фазных мне понятно какой ток должен быть, а N и RE как выбираются?
Должны ли они быть равны фазным?
И почему в ТП REN чаще всего тоньше?
Сообщение #6 : 25 Апреля 2018 года, 10:58
так я прошу прощения я думал про рабочие, pfobnysq PE  по  ПУЭ половина счения рабочего (не менее), N также может быть меньше но тогда нужно предусаматривать контроль наличия КЗ в нем
Ina
Сообщение #7 : 25 Апреля 2018 года, 11:10
Максим, тогда А,В,С - 2ШМТ 100х10,
                      PE - ШМТ 100х10 (согласно ПУЭ)
                   а N - 2ШМТ 100х10 (так как нет контроля наличия КЗ  и нет никакой релейки)
Ingenеr 2017
Сообщение #8 : 05 Июня 2018 года, 12:13
Расчетный ток 3271А
Может я чего то не понял, но у тр-ра 1600 никак не может быть такой ток.
I=1600/0,4/1,732=4000/1,732=2309,5А. Берете с перегрузкой 1,4? А она у Вас будет длительной?
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Ina
Сообщение #9 : 06 Июня 2018 года, 16:31
Да с перегрузкой беру, на с чет того длительная она будет или нет, не знаю. Это не правильно? Я пишу что это в аварийном режиме. Мы же автоматы по аварийному режиму выбираем или нет?
Ingenеr 2017
Сообщение #10 : 07 Июня 2018 года, 12:36
То есть один трансформатор 1600 кВА? Что такое тогда аварийный режим?
Это когда два трансформатора, по ТУ второй должен обеспечить перегрузку в 1,4 и то при определенных условиях (не более 6 часов в сутки при коэфф. нач. загр. и т.д.).
Вместе с трансформатором может перегружаться и шина. Поэтому сборные шины выбирают по рабочему максимальному току наиболее мощного присоединения. Здесь видимо по току трансформатора.
У Вас мощность нагрузки больше мощности трансформатора?
Ina
Сообщение #11 : 08 Июня 2018 года, 14:06
Ingenеr 2017, у меня два трансформатора
Дока 312
Сообщение #12 : 08 Июня 2018 года, 16:08
А Вы не хотите применить шинопровод от серийного производителя? При небольшой длине можно использовать всего несколько секций. Есть же стандартные решения, мы занимаемся производством. Все расчеты давно уже сделаны по всем правилам, а конструкция негорюча и не нуждается в обслуживании 25- 30 лет. Есть как с алюминиевыми, так и с медными проводниками. Зачем изобретать когда уже все производится.
Инженер (Москва, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 08 Июня 2018 года, 19:07
они работают в параллель?
иначе ном ток шин не может быть больше ном тока трансформатора
Ina
Сообщение #14 : 08 Июня 2018 года, 19:13
Да,  они работают в параллель.
Сообщение #15 : 08 Июня 2018 года, 20:13
эти изготовители-поставщики против предоставления информации для проектирования, а изделия на сайте не имеют маркировки и обозначения для заказа.
Сейчас на форумах: гостей - 319, пользователей - 0
