Защита оперативных цепей. Селективность автоматов до и после трансформатора 230/24 В
Количество просмотров - 896
Electric 13
Сообщение #1 : 15 Сентября 2021 года, 12:41
Должна ли соблюдаться селективность после трансформатора?
(40.71 Кб, 589x436)  [скачать]  [загрузок: 140]
Инженер по автоматике (Москва, Россия)
Evdbor
Сообщение #2 : 15 Сентября 2021 года, 13:32
Все зависит от назначения трансформатора
Electric 13
Сообщение #3 : 15 Сентября 2021 года, 13:56
Для питания котроллера, блока питания и модуля шины
Evdbor
Сообщение #4 : 15 Сентября 2021 года, 14:48
АВ на стороне 24 В выбраны правильно. Соответствуют номинальному току трансформатора 6,6 А.
Номинальный ток трансформатора на стороне 220 В будет 0,73 А. Ток КЗ для трансформатора ОСМ1-0,16 при Uк=7% будет 12А. Электромагнитный элемент не сработает при КЗ на стороне 24 В. Будет работать только тепловой расцепитель. Таким образом, в представленной схеме селективность обеспечивается.
Можно было бы уменьшить для уменьшения времени отключения номинал этого АВ до 4 А, но при этом появляется опасность отключения от броска тока намагничивания при некачественном трансформаторе. Один раз на такой трансформатор нарвались.
Госсть
Сообщение #5 : 15 Сентября 2021 года, 16:55
Я бы не сказал, что по вторичке выбраны правильно, 10 А во вторичке не защищают тр-р 160ВА от перегрузки. Я бы ставил 6А. Что до селективности, имеется в виду автомат во вторичке и в первичке трансформатора? Соблюдаться селективность должна и при данных номиналах автоматов (считаем что с одинаковыми х-ками) селективность определенно будет из-за почти 10-кратного к-та трансформации.
Kairat-
Сообщение #6 : 16 Сентября 2021 года, 09:40
Селективность - это когда отключается поврежденный элемент, чтобы оставшиеся сохранили работу. Смотрим на схему. А нету оставшихся. Каждое присоединение имеет свой кабель 24 В и трансформатор.Поэтому:
1. Автомат на стороне 24 В не нужен. Совсем. Тогда автомат на стороне 220 В должен быть чувствителен к КЗ в конце кабеля 24 В. И этого достаточно. А если нет?
2. Ставим автомат на стороне 24 В. Его задача - отключать КЗ в конце кабеля 24 В. Согласовывать автоматы сверху и снизу трансформатора нет необходимости, так как это одно и то же присоединение.
Инженер (Аксу, Казахстан)
Сейчас на форумах: гостей - 574, пользователей - 0
