Взрывопожароопасные свойства веществ. Значение теплоты сгорания
Количество просмотров - 1291
Luck
Сообщение #1 : 16 Сентября 2021 года, 15:27
Добрый день, уважаемый куратор,
Возникла задача определить категорию помещения, в котором обращаются следующие ниже вещества. Свойства этих веществ описаны скудно и нет чёткого понимания, что горит, что не горит, а что взрывается.
Помогите пожалуйста определиться с этим вопросом.
Определить теплоту сгорания по формуле Д.И. Менделеева не составляет проблем, но возможно у части веществ она по этой формуле не определяется. Если такие вещества есть, прошу, подскажите пожалуйста,  величину теплоты сгорания:
Аммоний щавелевокислый 1- водный – С2Н8N2О4·Н2О
Аммоний хлористый - NH4Cl
Аммония бисульфат - H5NO4S
Едкий натр - NaOH
Йодмонобромид – IBr
Калий фосфорнокислый однозамещенный - KH2PO4
Калия дигидрофосфат - H2KO4P
Кальций углекислый – СаСО3
Кислота иодистоводородная - HI
Кислота серная – H2SO4
Кислота соляная – HCl
Кислота ортофосфорная - H3PO4
Кислота фтористоводородная - HSO3F
Магниевая стружка – Mg
Меди селенит дигидрат - CuSeO3 · 2H2O
Натрия тиосульфат - Na2S2O3
Натрий ацетат трехводный - C2H9NaO5
Натрий сернокислый –Na2SO4
Натрия сульфат декагидрат - H20Na2SO14
Перекись водорода – Н2О2
Трифторид бора- BF3
Специалист (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 16 Сентября 2021 года, 19:41
что горит, что не горит?,
Из перечисленных веществ горючий только магний в виде стружки. Теплота сгорания 25,1 МДж/кг. Остальные вещества- негорючие.
Luck
Сообщение #3 : 20 Сентября 2021 года, 17:54
Благодарю Вас за ответ, Геннадий Тимофеевич.
На основе Ваших справочников и двухтомника Корольченко сформировала табличку по своим веществам для расчёта ЛВЖ на взрыв на категорию А, но к сожалению видно, что не всех данных хватает для проведения расчёта. Табличка во вложенном файле. Подскажите пожалуйста какие значения нужно поставить в свободные ячейки или источник, где эти значения можно найти.
Alex2810
Сообщение #4 : 07 Июля 2022 года, 13:18
При распиле магния вертикальной пилой происходит нагрев магния (стружки), в теории стружка магния может загореться. Является ли нагрев магния (стружки) аварийной ситуацией ? как произвести расчет категории помещения (участка)
Инженер тех. отдела (Омск, Россия)
Сообщение #5 : 07 Июля 2022 года, 14:25
Определение категории помещения, в котором находится магний в виде слитков, стружки осуществляется обычным способом с учётом того. что кроме обычной пожарной нагрузки присутствует магний.
Alex2810
Сообщение #6 : 07 Июля 2022 года, 14:43
На какие нормативные документы можно сослаться, что расчет категории помещения с магнием производиться обычным способом?
Сообщение #7 : 07 Июля 2022 года, 15:53
Почему вы думаете, что магний не является простым горючим веществом и для него нужны особые документы?
Сообщение #8 : 08 Июля 2022 года, 11:51
Может загореться - это же не взрыв. На категорию А или Б рассчитывать не надо.
Luck
Сообщение #9 : 16 Сентября 2022 года, 12:00
Уважаемый Куратор, подскажите пожалуйста принципиальный подход к решению следующего вопроса (аналогичных ситуаций много и потому интересует именно принципиальный подход) - исходные данные:
В помещении хранятся ЛВЖ пяти наименований, максимально допустимый объем в единице тары каждого наименования для данного помещения -  один литр, количество единиц тары по первому наименованию - 30 шт., по второму наименованию - 170 шт., по третьему наименованию - 120 шт., по четвертому наименованию - 280 шт., по пятому наименованию - 250 шт. Итого - 850 литровых емкостей с ЛВЖ.
Тара по первому, третьему и пятому наименованиям - стекло, по второму и четвертому - герметичный завинчивающийся пластик. Хранение ЛВЖ осуществляется в шкафах на максимальной высоте от пола - 1000 мм. Теплота сгорания веществ:
- первого - 26 кДж;
- второго - 32 кДж;
- третьего - 47 кДж;
- четвертого - 40 кДж;
- пятого  42 кДж.
Вопросы. 1. Сколько единиц тары каждого из наименований допустимо хранить в помещении?
2. Какое максимально допустимое количество тары с ЛВЖ допустимо хранить в помещении при условии, что разгерметизация единицы тары в случае взрыва, даст давление не больше максимально  разрешенного?
Сообщение #10 : 16 Сентября 2022 года, 12:55
1. Чем Вы ограничиваете допустимость? Если ни чем, то и ограничений по количеству хранящейся жидкости нет.
2. Что Вы понимаете под "максимально разрешённым давлением"?
Luck
Сообщение #11 : 30 Ноября 2022 года, 11:12
Уважаемый Геннадий Тимофеевич, подскажите пожалуйста как правильно определить категорию помещения в котором имеется перекись водорода: 3% - 2 литра, 35% - 1 литр, 65% - 1 литр. Площадь помещения 12,39 кв. м, объем 34,69 куб. м.
Вопрос: нужно ли рассчитывать это помещение на категорию А и тогда какие константы уравнения Антуана следует использовать, либо принять во внимание, что это негорючая жидкость и расчёт на на категорию А не производить?
Сообщение #12 : 30 Ноября 2022 года, 12:00
А что в этом помещении других материалов нет? Перекись водорода-это окислитель. Если она может воспламенить рядом расположенное вещество. это надо учесть. Если перекись изолирована, поступайте как обычно, полагая, что перекись не горит.
Luck
Сообщение #13 : 04 Декабря 2022 года, 04:04
Другие вещества и горючие предметы в помещении конечно есть, но каждое вещество в своей герметично закрытой ёмкости, в том числе и перекись. Она хранится в шкафу. Её периодически достают, разливают и используют при проведении хим. анализов. Исходя из условий хранения я понимаю, что в расчётах мы перекись не учитываем.
Благодарю Вас.
С уважением, ваши ученики.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 449, пользователей - 0
