Соединения контактные. Соединение зажима А4А с контактным выводом из алюминиевого сплава
Количество просмотров - 933
Юра Харьков
Сообщение #1 : 20 Сентября 2021 года, 14:28
Коллеги, интересует следующий вопрос: есть высоковольтное оборудование ОРУ, у которого контактный вывод выполнен из алюминия или сплава алюминия (конкретно сейчас столкнулся с колонковым выключателем АББ 110 кВ, но и по другому оборудованию иногда попадается). Аппаратные зажимы А4А, А2А все выпускаются с медной контактной поверхностью, сейчас в тренде с термодинамическим нанесением (плакированием) меди (А4А-400-2Т, например). Слой меди порядка 50 мкм.
Раньше выпускались аппаратники по конструкции включающие сварочное крепление медной пластины к алюминиевому телу аппаратника и, по рассказам монтажников, в случае необходимости присоединения данного аппаратника к алюминиевому выводу оборудования медную пластину "отдирали" от аппаратника.
В случае с плакированием этот метод не подойдет.
Как вы выходите из данной ситуации? Применять переходные пластины считаю нецелесообразным вариантом (сначала покупать аппаратники под медный вывод, а потом еще переходные пластины, чтоб присоединиться к алюминиевому выводу). Может есть аппаратные зажимы А4А, А2А без медной контактной поверхности? Или вообще такой тонкий слой меди не будет приводить к ухудшению контактного соединения?
Проектировщик (Харьков, Украина)
Сообщение #2 : 21 Сентября 2021 года, 06:54
А что АББ не указывает в своей сопроводительной документации конкретно на какие зажимы рассчитано его оборудование?
Юра Харьков
Сообщение #3 : 21 Сентября 2021 года, 09:04
В РЭ на выключатель указано так:
"Алюминиевые  наконечники  проводов  воздушных  линий  после  предварительной
обработки  контактной  пастой  подсоединяются  непосредственно  к  выводам  выключателя,
которые также выполнены из алюминия.
Если  используются  медные  наконечники,  то  нужно  использовать  биметаллические
переходники, устанавливаемые в месте присоединения."
Сообщение #4 : 21 Сентября 2021 года, 11:51
В рфии ГОСТ Р 51177-2017 п 4.1.12 требует конструкцию, исключающую образование электрохимических пар у сопрягаемых деталей. Чего в принципе сделать не возможно, учитывая требование "наконечники из цвет мета, болты из стали". Вероятно ГОСТ следует читать как "... на токопроводящих поверхностях сопрягаемых деталей". Тогда можно омеднить контакт и получить эл-хим пару в другом месте, а не на контактной поверхности. А вот установка биметаллического переходника или отдирание медной пластины создаст эл-хим пару на токопроводящих поверхностях алюминь-сталь-алюминь. Ответа у меня нет. Частично можно снизить эл-хим коррозию применяя оцинкованные болты, но полностью исключить не возможно.
Posetitel
Сообщение #5 : 22 Сентября 2021 года, 09:03
скорее всего необходимо заказать аппаратные зажимы старого образца, т.е. с возможностью отодрать эту медную пластину.
ну или в заказе попросить не выполнять термодинамическое нанесение, заводы иногда идут на это.
ну или придется положить на требование стандартов (что будет неверно)
есть еще вариант доработать напильником по месту, но это еще хуже
Сейчас на форумах: гостей - 325, пользователей - 0
