  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289898
Микроклимат в угловой "хрущёвке". Как сделать теплее угловую комнату без утепления стен?
Количество просмотров - 1313
РоманАВ
Сообщение #1 : 28 Сентября 2021 года, 22:31
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Вопрос у меня сугубо личный, но общей цели форума, думаю соответствует.
У меня "хрущёвка", 5-й этаж, угловая квартира, Волгоград. Угловая комната в квартире (спальня с кладовой-сушилкой - 9,9 м2) сильно холодная. Отопление слабое, несмотря на то, что стоят два радиатора (под окнами). Стена большую часть года холодная, наблюдается грибок по углам. Окна пластиковые, зимой потеют.
Утеплить стены как изнутри, так и снаружи возможности нет.
Вот у меня собственно два вопроса:
1. Будет ли эффективным поставить в комнате конвекторный обогреватель на 1,5 кВт, а в кладовой поменьше. На окна поставить переточные клапаны (как определить какие?).
2. Как правильно определить рассчитать вентиляцию в квартире, чтобы точно определить проблему "плачущих окон и грибка на стенах? Может в этом и тайна потепления в комнате зависит?
Очень надеюсь на вашу помощь. Не хочется тратить деньги в пустую на неработающие способы.
Заранее благодарю за ответы!
Инженер (Волгоград, Россия)
Сообщение #2 : 29 Сентября 2021 года, 14:59
Хрущёвками называют кто что.
Этаж верхний? Крыша плоская или со скатами (домиком)?
Стены из чего кирпич, кирпич+блоки, блоки?
Снаружи здания на стенах трещины есть?
сильно холодная
Сколько в градусах?
Должно хватать 1 кВт на комнату, но это примерно 3500 кВт*час за сезон. Умножайте на волгоградский тариф
В кладовой не поверю, что нет возможности.
РоманАВ
Сообщение #3 : 29 Сентября 2021 года, 15:15
Типовой 5-ти этажный дом 60-х годов постройки, кирпичные стены, плоская кровля. В подъезде 4 квартиры.
Этаж верхний
Не присматривался, но в нашей части вроде больших (видимых) нет.
Сколько в градусах?
- 18-19 градусов зимой при минусовой температуре на улице. Это показал термометр инженера из УК. Влажность не замерял ещё.
- под возможностью подразумевается наклеить слой утеплителя физически или целесообразность мероприятия? Просто мне представляется очень сложной задача соблюсти все условия технологии утепления без образования "мокрой" зоны между утеплителем и стеной. Возможно я заблуждаюсь.
- Вы имеете в виду 3,5 кВт или это именно 3500?
Антониони
Сообщение #4 : 29 Сентября 2021 года, 15:34
1,0кВт обогреватель, это обогреватель который условно потребляет 1 кВт электроэнергии в час.
Ваши 3,5кВт этот обогреватель израсходует за 3,5часа. А речь о сезоне, то есть минимум 3 месяца по нескольку часов в день. В выходные больше.
Даже по минимальным прикидкам 3 месяца * 90 дней * 3 часа * 1,0кВт/ч=810 кВт. С учетом того, что греться хочется и осенью и весной когда холодно, и не только 3 часа в день, то 3500 кВт... не знаю, может даже мало.
Сырость нужно летом сушить и потом утеплять. Обработать грибок разумеется нужно тоже летом.
РоманАВ
Сообщение #5 : 29 Сентября 2021 года, 16:02
Да. Спасибо.
Только неточность закралась в Ваши расчёты, мне кажется.
Обогреватель не всё время потребляет полную мощность (если можно так выражаться), а во время пиковой нагрузки - когда он разогревается до нужной температуры. Основываясь на опыте использования нашего тепловентилятора, я прикидываю. что это примерно 5 часов в сутки. Т.е. за сутки потребление будет 1 кВт*5ч = 5 кВтч. Работать он будет максимум с сентября по апрель, даже по май - возьмём по максимуму. Т.е. 242 дн. * 5 ч = 1210 ч. Таким образом, потребление составит 1 кВт * 1210 ч = 1210 кВтч. У нас тариф 4,51 за кВтч. Получается 5457 р. за сезон. Это конечно почти в 2 раза дороже, чем мы сейчас платим, но не 3500 кВт.
- уже дважды делали: сушили, обрабатывали, грунтовали. Проблема утепления состоит в том, что любая погрешность в определении толщины утеплителя, связанная с отсутствием данных о состоянии утеплителя внутри стены (и вообще его наличии), может свести на нет все затраты и усилия и привести, возможно, к еще худшим последствиям, в плане микроклимата в помещении.
В этом то и состоит основная моя проблема.
Сообщение #6 : 29 Сентября 2021 года, 16:07
Не совсем типовой. Типовой со скатной крышей из шифера. У вас наиболее вероятная причина пониженной температуры - потеря теплоизолирующих свойств изоляции снаружи крыши (под рубероидом). Промокли, раскисли. Так что непроектные потери тепла у вас скорее всего не через стены, а через потолок.
Варианты: капитальный ремонт кровли через УК и региональный фонд. На сколько этого ремонта хватит не в курсе. От постройки домов такого типа очень быстро отказались (холодные верхние этажи) Стали делать дополнительный технический полуэтаж между крышей и потолком верхних квартир.
Вариант 2 - утеплить потолок пенополистиролом экструдированным, думаю 30 мм хватит (50 точно). Наклеить на потолок покрасить и установить натяжной потолок по возможности без отверстий под люстру. Недостатки материал не рекомендован для жилых помещений (выделяет летучие), возможно точка росы окажется внутри помещения и будут расти грибы (они и так есть и ни куда не денутся), потеря высоты помещения примерно на 40 мм
Возьмите китайский бинокль и присмотритесь.
Не заблуждаетесь, правильно утеплитель размещать ближе к наружной части стены.
----- добавлено 29 Сентября 2021 года, 16:10 -----
Я вообще не делал расчёты, просто "прикинул к носу". Моя задача не определить стоимость, а заставить вас начать считать [улыбка]
РоманАВ
Сообщение #7 : 29 Сентября 2021 года, 23:02
Не совсем типовой
Совсем типовой [улыбка] Таких было выпущено несколько серий в 60-е-70е для быстрого обеспечения доступным жильём. У меня дом, как раз с техническим чердаком
Капитальный ремонт (по заверению УК капитальный) кровли делался два года назад.
Всматриваться в трещины..а какой смысл? Ну, есть они, и что это поменяет? Таких, чтобы прям задувало, точно нет.
Я бы рад посчитать. Даже примерно представляю как это делается, вот только в каком направлении считать и где искать исходные?
Сообщение #8 : 30 Сентября 2021 года, 10:20
Для ТС
Не вижу особого смысла что-либо детально считать в Вашем случае, хотя  и посчитать при желании все можно, информация достаточно доступна и присутствует в открытых источниках сети (не считая учебников по теплотехнике). Мне думается, можно просто вспомнить основные физические принципы: проблема имеет три стороны-необходимость увеличения притока тепла, уменьшения потерь тепла и улучшения вентиляции. При этом чисто практически для достижения Ваших целей последнее при нерешенных первых двух нет смысла даже рассматривать на бытовом уровне  и бытовыми решениями(выморозите все). А раз утепление снаружи невозможно на настоящий момент в принципе, то, здраво подходя к ситуации, у Вас, в общем- то никаких иных вариантов, кроме утепления изнутри, нет. Реализация варианта конкретного утепления решается не на форуме, а по вашему усмотрению  на месте с учетом предпочтений и возможностей. Как вариант:
-уменьшаете теплопотери,  утеплившись изнутри ППС >=30 мм (нет смысла особо считать- любое подобное утепление уже будет давать эффект), покрыв поверх (изнутри) ГКЛ или хотя бы МДФ;
- увеличиваете теплоприток (увеличив количество секций радиаторов,  поставьте масляные нагреватели и пр.);
- делаете примитивную регулируемую ручную естественную вентиляцию (при наличии вытяжки поставив на окна простые приточные клапаны из Леруа, например)
Inel
Сообщение #9 : 13 Октября 2021 года, 10:45
В подобной ситуации  при обрезанной одной батарее в угловой комнате,- мешала мебели,  в холодное  время вешаем и включаем  пленочный обогреватель на стене. Висит в виде картины, места много не занимает, обеспечивает большую площадь нагрева и  равномерность по участку  стены.
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46
автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04
04 Апреля 2024 года, 16:08
Сейчас на форумах: гостей - 1018, пользователей - 6
C000ler, Перельман, Pyromaniac 92, Alltta, Земский, Сергей Л. П.
