Замена лифтов в жилом доме. Подключение лифта для системы заземления TN-S к системе TN-C
Количество просмотров - 682
Fatelirik
Сообщение #1 : 03 Октября 2021 года, 08:31
Всем доброго времени суток!
Ситуация такая: есть некий жилой дом, в котором существует TN-C система заземления. В доме планируют заменить лифты, электроснабжение лифтов должно выполняется по системе TN-C-S.
Вопрос: где взять повторный заземлитель? Желательно естественный, идеально использовать металлоконструкции шахты лифта.
Кто-нибудь в теме разбирается лучше меня, помогите советом, сталкивались наверняка с этим. Строительство бюджетное. Пока на уме два варианта:
1) использовать направляющие лифта, в качестве естественных заземлителей, вот только я конструкции направляющих не ведаю, не знаю, есть ли там контакт с землёй;
2) забить арматуру прямо в приямке шахты, только вот мне кажется это исполнение не осуществимо.
А так, в какой-то прострации сижу, выручайте.
? (Минск, Беларусь)
ПроектПроект
Сообщение #2 : 04 Октября 2021 года, 08:45
абсолютно бредовые идеи по 1)-там если и есть контакт с землей через строительные конструкции то сопротивление вашего "повторного заземления" скорее всего будет очень высоким-гораздо выше нормативного,
по 2) обычно шахта лифта идет в подвал и она там наполовину заполнена бетоном-идея бредовая
самое разумное это наверно сделать перед входом в подъезд  в земле отдельный контур заземления (все по нормам расчитать-сопротивление, шаг электродов, их размер и т.д.)-забить уголки, соединить полосой и т.д. (как надо) и через подвал (выход полосы из подвала в землю надо тщательно заделать и загерметизировать, так же как и выход полосы из шахты лифта в подвал) вывести туда полосу из шахты (в верхней части шахты в подвале под потолком подвала по идее можно вывести полосу из шахты в подвал-уточните в вашем случае можно ли это сделать), спуск с машинного отделения полосой вниз сделать по шахте лифта, теоретически можно наверно для этих целей использовать направляющие (я знаю у вас эта идея обязательно возникнет, надо уточнять по нормам можно ли) но там надо чтобы они имели на всем своем протяжении непрерывный эл. контакт и поперечное сечения  направляющей (в мм2) соответсвовало нормативам для сечений проводников заземления, вообще я бы с направляющими бы не связывался-слишком много вопросов (в том числе могут быть и у надзорных органов) а проложил бы по отдельную полосу по шахте, а направляющие то же конечно надо заземлять (см. нормы) вот неплохой российский производитель всего для заземления (крепеж, проводники и т.д.) много тех. информации "элмашпром" https://elmast.com/
----- добавлено 04 Октября 2021 года, 08:54 -----
там на сайте в принципе есть все что надо для решения вопроса "а как это сделать"
ПроектПроект
Сообщение #3 : 04 Октября 2021 года, 09:04
еще надо чтобы при устройсте контура заземления в земле не попасть на сущ. сети-водопровод, канализ. и т.д. имейте это ввиду, надо выбрать подходящее место
Сейчас на форумах: гостей - 334, пользователей - 0
