Заземление приборов КИП. Использование стальной рамы в качестве контура заземления
Количество просмотров - 959
GriSerVas
Сообщение #1 : 19 Сентября 2018 года, 09:09
Добрый день. Подскажите пож. можно ли использовать в качестве контура полосы заземления стальную раму конструкции с трубопроводами. Сама конструкция 800х4000, контур делать нет смысла, стоит ли делать полосу заземления по центру или просто можно на раму наварить болтов и с нее заземлить приборы КИПа?
Спасибо
Сообщение #2 : 19 Сентября 2018 года, 09:28
Спасибо
Можно! Полосу привариваете к раме, а дальше рама вместо полосы
GriSerVas
Сообщение #3 : 19 Сентября 2018 года, 09:37
т.е. если блок 800х4000, то можно с обеих сторон приварить куски полосы заземления по 800мм, а приборы КИПа заземлить на болты приваренные к раме?
Сообщение #4 : 19 Сентября 2018 года, 09:53
Для эл. оборудования, в общем случае, так можно. Для КИП надо читать инструкцию к прибору, могут быть особые требования к заземлению, например - экранирование проводников или только отдельный PE. FE
GriSerVas
Сообщение #5 : 20 Сентября 2018 года, 08:53
В первую очередь повязываются меж собой мет. шиной металл. каркасы фундаментов, мет опоры каркаса здания. У вас на рисунке вижу мет. стойки, подпорки под трубами - вот это все повязать стальной шиной,
так там все это собрано на стальной раме,  стойки, подпоры все равно заземлять отдельно? они же закреплены на стальной раме
----- добавлено 20 Сентября 2018 года, 09:36 -----
и еще хотел уточнить есть ли дополнительные требования при организации уравнивания потенциалов во взрывоопасной зоне? (в данном проекте это газовые трубопроводы)
Спасибо.
Поделитесь ссылкой если есть где посмотреть примеры или описание похожих объектов.
Сообщение #6 : 20 Сентября 2018 года, 09:38
Если закреплены надежно, сваркой или болтами, то достаточно заземлить только раму.
----- добавлено 20 Сентября 2018 года, 09:43 -----
Спасибо.
К взрывоопасным объектам особые требования, начните с ПУЭ глава 7.3
GriSerVas
Сообщение #7 : 20 Сентября 2018 года, 11:24
на другом форуме нашел : "По поводу: Нахождение полосы заземления ( к которой присоединяются проводники соединяющие открытую проводящую часть (корпус эл.машины, щита и т.д.) ... в пределах взрывоопасной зоны - ЗАПРЕЩЕНА!!"
так ли это?
мне нужно сделать только уравнивание потенциалов, силового оборудования и освещения нет, открытая установка по перекачке газа....., есть только трубопроводы и КИП оборудование....
Сообщение #8 : 20 Сентября 2018 года, 11:28
так ли это?
не так
GriSerVas
Сообщение #9 : 25 Сентября 2018 года, 11:10
Добрый день. чтоб не создавать новую тему по мелочи... подскажите пож. как вы обозначаете место заземления на открытых блоках (на улице), в помещениях импользовал наклейки.... YPC20-ZAZEM-1-096.... а вот на улице они же все отклеяться и выцветут и тд
Сообщение #10 : 25 Сентября 2018 года, 12:57
кисточка и краска на металле-не выцветет
Сейчас на форумах: гостей - 650, пользователей - 0
